Riscaldatore + acqua calda... cinese?
Berger Camping
1 20 16
Inserito il 06/02/2025 alle: 16:42:13
Un conoscente intende prendere questo riscaldatore, intende montarlo su un furgonato, ma è indeciso perchè non è un oggetto di cui si sente parlare... qualcuno sa se funziona bene o meno?
Grazie.
Tiziano
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 06/02/2025 alle: 17:06:37
è un normalissimo cinebasto con lo scambiatore aria/acqua integrato per scaldare l'acqua nel serbatoio tramite ricircolo (grazie alla pompetta).
Perchè ai tempi non era facilmente trovabile quando ho montato il mio cinebasto (e costava circa il doppio) diversamente avrei acquistato questo.
Inserito il 06/02/2025 alle: 18:16:26
In risposta al messaggio di SilverHaze del 06/02/2025 alle 17:06:37
è un normalissimo cinebasto con lo scambiatore aria/acqua integrato per scaldare l'acqua nel serbatoio tramite ricircolo (grazie alla pompetta). Perchè ai tempi non era facilmente trovabile quando ho montato il mio cinebasto (e costava circa il doppio) diversamente avrei acquistato questo.
Grazie della risposta.
Mi hai già dato una informazione importante.
Quindi riscalda in accumulo, tipo il boiler...la pompa fa circolare l'acqua di continuo fino a riscaldarla.
Ma a quale temperatura?
Sai se è controllabile?
Ha diversi cavi...credo che qualche controllo sulla temp. dell'acqua ci sia.
Non credo ma.... sai se è utilizzabile solo per riscaldare l'acqua?
In questo modo sarebbe utilizzabile anche in estate.
Tiziano
Modificato da banoyo il 06/02/2025 alle 18:27:51
niknik02
niknik02
27/09/2007 2335
Inserito il 06/02/2025 alle: 19:31:23
In risposta al messaggio di banoyo del 06/02/2025 alle 18:16:26
Grazie della risposta. Mi hai già dato una informazione importante.  Quindi riscalda in accumulo, tipo il boiler...la pompa fa circolare l'acqua di continuo fino a riscaldarla. Ma a quale temperatura? Sai se è controllabile?
Ha diversi cavi...credo che qualche controllo sulla temp. dell'acqua ci sia. Non credo ma.... sai se è utilizzabile solo per riscaldare l'acqua? In questo modo sarebbe utilizzabile anche in estate.
La temperatura dell'acqua è data dalla temperatura di esercizio di quel tipo di riscaldatore che può funzionare con modalità manuale della potenza del riscaldamento....perché potrai avere acqua calda solo con il riscaldamento acceso
Inserito il 06/02/2025 alle: 20:18:01
In risposta al messaggio di niknik02 del 06/02/2025 alle 19:31:23
Ok, chiaro, come pensavo, in pratica l'acqua calda è solo in conseguenza, non controllata, del riscaldatore acceso.
Quindi utile solo in inverno.
Comunque non male come oggetto.
Tiziano
Modificato da banoyo il 06/02/2025 alle 21:34:05
Inserito il 06/02/2025 alle: 21:45:07
In risposta al messaggio di banoyo del 06/02/2025 alle 20:18:01
Ok, chiaro, come pensavo, in pratica l'acqua calda è solo in conseguenza, non controllata, del riscaldatore acceso. Quindi utile solo in inverno. Comunque non male come oggetto.
Se lo monta esterno può facilmente mettere una saracinesca per deviare il flusso di aria calda verso l'esterno in estate
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 06/02/2025 alle: 22:14:47
qui vedi proprio il video di quel modello.
Si lo puoi usare anche in estate e come giustamente suggerito va deviato il flusso di aria calda da qualche parte se non vuoi svenire in cellula.
Non capisco se su questo la pompa di ricircolo funziona sempre o c'è un controllo sulla temperatura di ritorno (perchè non vedo la sonda uscire dal cablaggio del bruciatore).
Avevo visto un modello similare che aveva un termostato elettronico  esterno che misurando la temperatura dell'acqua faceva partire o meno la pompa e si poteva impostare la temperatura dell'acqua.
Questo volendo , se non vuoi scaldarci l'acqua , puoi anche usarlo per scaldare il liquido refrigerante del motore per fare avviamento a caldo in inverno.
Da alcuni video ho visto che arriva tranquillamente a 50 gradi. Quindi la doccia la fai senza problemi.
Modificato da SilverHaze il 06/02/2025 alle 22:15:30
niknik02
niknik02
27/09/2007 2335
Inserito il 07/02/2025 alle: 11:25:05
In risposta al messaggio di banoyo del 06/02/2025 alle 16:42:13
Un conoscente intende prendere questo riscaldatore, intende montarlo su un furgonato, ma è indeciso perchè non è un oggetto di cui si sente parlare... qualcuno sa se funziona bene o meno?  Grazie.   Tiziano
È un oggetto che non può lavorare con l'acqua che abbiamo nei nostri serbatoi ma con il glicole per due semplici motivi:
la forte caduta di calcare a temperature sopra i 50 gradi
E,da verificare la temperatura a cui può arrivare, ma far circolare acqua normale a 75 gradi si creano sacche di vapore che fanno crepare l'alluminio,si potrà quindi utilizzare strumenti dove cedere il calore trasportato dal fluido glicolico
Inserito il 07/02/2025 alle: 12:14:11
In risposta al messaggio di niknik02 del 07/02/2025 alle 11:25:05
È un oggetto che non può lavorare con l'acqua che abbiamo nei nostri serbatoi ma con il glicole per due semplici motivi: la forte caduta di calcare a temperature sopra i 50 gradi  E,da verificare la temperatura a cui può
Quindi si dovrebbe usare con uno scambiatore?
Tiziano
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 07/02/2025 alle: 23:29:45
Funziona proprio senza scambiatore, infatti non raggiunge piu di 45/50gradi.
nessuna precipitazione di calcare.
nessuna sacca di vapore.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2335
Inserito il 08/02/2025 alle: 11:15:43
In risposta al messaggio di SilverHaze del 07/02/2025 alle 23:29:45
Funziona proprio senza scambiatore, infatti non raggiunge piu di 45/50gradi. nessuna precipitazione di calcare. nessuna sacca di vapore.
Sai come viene regolata la temperatura dell'acqua?
Inserito il 08/02/2025 alle: 11:35:34
Secondo voi si potrebbe inserire tra i tubi del boiler Combi Truma a gas?
In questo modo si sfrutterebbe il boiler truma e si avrebbe un l'alternativa completa al gas.
Tiziano
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 09/02/2025 alle: 10:46:46
In risposta al messaggio di niknik02 del 08/02/2025 alle 11:15:43
Come dicevo sopra ne ho visto uno che aveva un termostato esterno che leggendo la temperatura sul tubo di ritorno alla pompa la accendeva o meno.
Il bruciatore scalda e basta non è lui che regola la temperatura dell'acqua ma quanto la fai circolare , più circola più accumula calore.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 09/02/2025 alle: 10:54:41
In risposta al messaggio di banoyo del 08/02/2025 alle 11:35:34
Secondo voi si potrebbe inserire tra i tubi del boiler Combi Truma a gas? In questo modo si sfrutterebbe il boiler truma e si avrebbe un l'alternativa completa al gas.
tecnicamente si in pratica è complesso perchè la truma combi è un riscaldatore che non ha circolazione mentre questo ha bisogno di far circolare l'acqua.
Se l'intendo è di usare il boiler come accumulo invece di utilizzare un serbatoio supplementare è molto complesso perchè il boiler lavora in pressione con la pompa. Per me non riesci a meno di complicare in maniera drastica l'impianto.
Se hai una combi a gas la lascerei com'è e nel caso la utilizzerei a gas solo per scaldare l'acqua (il consumo di gas è veramente basso). E poi scalderei con questo in versione normale senza acqua.
Questo per me ha senso se hai un van da allestire e vuoi aria e acqua calda oppure se utilizzi la parte acqua per scaldare il motore.
Se hai già un mezzo col boiler...
Modificato da SilverHaze il 09/02/2025 alle 10:58:52
Inserito il 10/02/2025 alle: 10:31:44
All'impianto poi va aggiunto un boiler di dimensioni ragionevoli per camper con serpentina interna dove circola il liquido riscaldante proveniente da cinebasto. Comunque la gestione la vedo complessa sopratutto in estate dove devi allontanare l'aria calda che il cinebasto comunque fa, in pratica l'impianto risulta complesso sia costruttivamente che come funzionamento, meglio sarebbe stato che fornissero pure come opzione le parti relative al sanitario, con relativi automatismi di star e stop  e non solo la sorgente di calore. .
Inserito il 10/02/2025 alle: 11:27:28
In risposta al messaggio di Rascal del 10/02/2025 alle 10:31:44
Penso si possa utilizzare come riscaldatore istantaneo senza accumulo. Direi che eventualmente un boiler abbinabile sarebbe il therme, che sfrutta anche l'aria calda e, con 300w di resistenza, potrebbe essere usato in estate con inverter per stemperare un pò l'acqua fredda.
Inserito il 10/02/2025 alle: 12:15:51
In risposta al messaggio di gianninotopo del 10/02/2025 alle 11:27:28
Il riscaldatore istantaneo diretto con le acque dure che abbiamo non tarderebbe ad intasarsi di calcare, la superficie di scambio nel cinebasto è piccola mal sopporterebbe il calcare, quindi bisognerebbe mettere pure un addolcitore ai fosfati. C'è comunque la gestione devi quindi sincronizzare sopratutto in estate l'accensione del cinebasto con l'apertura rubinetto acqua calda per avere un servizio. Questo col boiler ad accumulo non devi farlo al più fai lavorare il cinebasto colla sonda temperatura sanitaria.  Comunque risulterebbe sempre un impianto complicato quindi con potenziali problemi.
