Riscaldatore ad acqua Eberspacher D4WSC. Info
1 20 10
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 12/01/2014 alle: 15:20:56
Il mio Hymer B544 del 2001 ha montato il riscaldatore ad acqua Eberspacher D4WSC. Qualcuno sà spiegarmi cosa serve in termini semplici? A me pare che riscaldi solo il motore perchè non c'è nessuna bocchetta o radiatore in cabina/cellula. forse c'è un accessorio a parte per la cabina/cellula?. Grazie Gino
Modificato da gino1963 il 12/01/2014 alle 15:21:23
Inserito il 12/01/2014 alle: 15:54:39
Ciao, credo che il tuo mezzo sia equipaggiato con meccanica Mercedes e sia dotato dell'Eberspacher D4WSC, normalmente il riscaldatore si avvia automaticamente in presenza di basse temperature allo scopo di portare in temperatura il motore nel piu' breve tempo possibile e permettere l'utilizzo del riscaldamento per gli allestimenti che la meccanica permette, vedi minibus ecc..Il tuo riscaldatore permette di suo il funzionamento a motore spento, è dotato di pompa dell'acqua e con opportune modifiche può riscaldare oltre al motore anche la cabina, che giè dovrebbe fare, e la cellula. L'accessorio a cui fai riferimento potrebbe essere il dispositivo di comando, per attivare il riscaldatore a veicolo fermo, o il radiatore in cellula se il tuo mezzo ne fosse sprovvisto, un saluto Enzo
Modificato da enzo44 il 12/01/2014 alle 15:55:26
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 12/01/2014 alle: 16:31:29
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 12/01/2014  15:54:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie x la risposta. La meccanica è un Fiat 2.5 TD 85 Kw. Mi sono accorto che il riscaldatore funziona anche a mezzo spento però l'aria calda esce dalle bocchette di ventilazione (e solo da queste) solo se il quadro strumenti e la ventola sono accesi. Secondo te costano molto i due accessori a cui fai riferimento? Grazie. Gino Gino
Inserito il 12/01/2014 alle: 23:45:34
Ciao, evidentemente è un accessorio montato after market, ora la "situazione" è piu' chiara, il comando manuale è presente, visto che puoi accendere il riscaldatore a motore spento,ti manca il radiatore ventilato per scaldare la cellula, costo circa 130/140 euro, e l'impianto di installazione che puoi realizzare in proprio, collegandoti idraulicamente ai tubi che dal motore alimentano il radiatore cabina, l'argomento è stato trattato moltissime volte e trovi tutte le informazioni necessarie, ovviamente puoi gestire il tuo riscaldatore con un termostato ambiente per ottimizzare il confort in cellula, se hai dubbi o necessità di chiarimenti chiedi quando vuoi. Un saluto Enzo
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 13/01/2014 alle: 17:22:00
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 12/01/2014  23:45:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vorrei capire quanto calore produce il radiatore ausiliario posizionato in cellula: 1. sostituisce la stufa, 2. ne costituisce valido ausilio. Grazie. Gino
appaloosa
appaloosa
30/08/2009 1435
Inserito il 13/01/2014 alle: 18:01:51
Io ho il radiatore ventilato ausiliario in cellula, zona dinette, ma non l'eberspacher, posso dirti che il calore che esce dal radiatorino quando l'acqua è calda è senza dubbio buono per scaldare la zona in cui è posizionato, ma non potrebbe certo sostituire la stufa e riuscire a scaldare tutto il camper bagno compreso...esiste poi il problema del consumo di corrente sia bm che bs. Credo infatti che l'eberspacher sia alimentato come pompa dalla bm e la ventola del radiatorino dalla bs (la mia è cosi). Walter e Vilma (Camperisti del Piemonte e...non solo)
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 13/01/2014 alle: 19:50:18
quote:Risposta al messaggio di appaloosa inserito in data 13/01/2014  18:01:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, ne terrò presente, Ti ricordi quanto hai speso? Gino
Inserito il 13/01/2014 alle: 22:47:11
>Ciao Gino, il radiatore o i radiatori si acquistano e si installano in funzione dell'utilizzo che sono chiamati a svolgere, un radiatore da 4,5 KW, ad esmpio, ti permette di girare nel camper in mutande anche con temperatura esterna sotto lo zero, ovviamente per utilizzarlo in alternativa alla Truma necessita di una installazione dedicata, non per potenza,ma per la distribuzione del calore e la salvaguardia dell'impianto idrico, è ovvio che un solo radiatore non è in grado di riscaldare contemporaneamente la cellula, il bagno, i serbatoio e magari produrre acqua calda, con l'impianto dedicato tutto ciò e possibile e con ottimi risultati. L'impianto elettrico deve essere alimentato esclusivamente dalle BS, minimo 2 da 100 AH. Naturalmente l'impianto base, con il solo radiatore cellula, consente un notevole risparmio di gas, l'utilizzo autonomo fino a meno 1, 2 gradi ed in emergenza sostituire la Truma, il bagno sarà freddo, ma la vacanza continua, è sufficente svuotare i tubi dell'acqua quando la temperatura esterna è molto bassa, io ho sopravvissuto a Livigno, anzi ho dormito come non mai...la porta del bagno l'ho lasciata aperta, non durante l'uso...per mantenere una temperatura accettabile.Un saluto Enzo
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 14/01/2014 alle: 12:24:00
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 13/01/2014  22:47:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Enzo, grazie di tutto: mi sono fatto un'idea e ho deciso di mettere un unico radiatore in cellula per emergenza. Adesso mi guardo in giro, se non chiedo troppo Te che radiatore installeresti?. Ho visto in un altro topic delle indicazioni a Tua firma molto dettagliate, ne approfitterò :). Intanto grazie. Gino Gino
Inserito il 14/01/2014 alle: 23:48:46
ViaoGino, la Ges ne ha in catalogo diversi modelli, ad esmpio l'Arizona con 2,5 KW, sarebbe ben abbinato al tuo riscaldatore, assorbe pochissimo, puco piu' di 1 A ed è molto silemzioso, di listino costa 163 euro, se lo desideri canalizzabile, il Tenere con due uscite costa 150, assorbe molto di piu' ed è piu' rumoroso, io opterei per il primo, mio cognato lo ha pagato 136 euro. Un saluto Enzo
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 15/01/2014 alle: 17:35:02
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 14/01/2014  23:48:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho visto il sito della Ges, mi ripropongo si studiare la vicenda a breve giro. intanto grazie mille e .. tanti buoni viaggi. Gino Gino
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
