Avete altri tipi da suggerire?
Ci sono controindicazioni?
Secondo voi, usando delle opportune ghigliottine, si potrebbe canalizzare l'aria negli stessi tubi della truma ed arrivare quindi a destinazione con il camper gia' tutto caldo?
Grazie per i suggerimenti.
quote:Risposta al messaggio di maxmaxch inserito in data 12/09/2010 12:15:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per ottenere risultati soddisfacenti (ci dovrebbero essere vista la dimensione delle ventole) devi prelevare il liquido in uscita dalla testata (punto caldo). Mettendo in serie il radiatorino a quello cabina tramite elettrovalvola a 3 vie di buona sezione di passaggio il tutto dovrebbe funzionare (con lieve perdita di efficienza del riscaldamento cabina). Nel caso ci fossero notevoli perdite di efficienza del riscaldamnto cabine all'aperture del circuito cellula dovrai allora adottare anche un piccola pompa circolatore per favorire il flusso. Non sono sicuro che ci siano a catalogo, ma varrebbe la pena di connettere le uscite aria all'impianto originale cellula con delle valvole ad otturatore cioè che solo in presenza di pressione dell'aria da un solo lato si aprono e non al contrario: questo ti eviterebbe di riscaldare, a spese della truma il radiatorino in sosta, infine assicurare al gruppo ventilazione una ottima presa di aria in cellula. Opinione personale Dodo
quote:Risposta al messaggio di maxmaxch inserito in data 12/09/2010 12:15:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Con un sistema tipo quello in foto, se ben realizzato, sicuramente dovrai parzializzarlo per la quantità di caldo che avrai in cellula. Cordiali saluti. Max.
oltre ai consigli di mastroenrico c'è anche la mia opera.. penso che i riscaldatori di questo tipo siano veramente utili d'inverno,e scaldano veramente tanto rendendo uniforme il calore in cellula e in cabina, lo consiglio vivamente a chi usa il camper nelle stagioni fredde. Inoltre dal punto di vista economico si ricorda che non si hanno consumi in piu come ad esempio avviene con webasto o secumotion. ciao e buon lavoro! [:)][:)]quote:Risposta al messaggio di il got inserito in data 13/09/2010 18:31:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mumble mumble... lo sai che l'idea di metterli in serie non è per niente male? [:p] Si, credo che alla fine sia meglio metterli "in serie", che senso ha scaldare la cabina e non la cellula se l'ammbiente è unico? E quando fa caldo chiudi tutto ovviamente. Oviamente NON mettendo un rubinetto ci sarà un rubinetto in meno che si può guastare. Cordialmente, Marco.
quote:mumble mumble... lo sai che l'idea di metterli in serie non è per niente male?un noto costruttore di auto sportive tedesche diceva che in una macchina tutto quello che non c'è non si può rompere; è però anche vero che tutto quello che aggiungi migliora la vita. Personalmente ricordo che agendo sul rubinetto in cabina riuscivo ad ottenere un ottimo confort in entrambi gli ambienti e, se questo inverno avrò freddo in cellula lo rifarò uguale a quello di tanti anni fa.
quote:Risposta al messaggio di il got inserito in data 14/09/2010 16:07:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di maxmaxch inserito in data 16/09/2010 13:31:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Assolutamente la saracinesca in modo che il flusso caldo della TRUMA non scaldi il radiatorino, al contrario invece dovrai fare attenzione ad eventuali "contropressioni" qualora in marcia siano accesi sia il riscaldatore che la TRUMA. Parere personale Dodo
quote:Risposta al messaggio di maxmaxch inserito in data 16/09/2010 16:31:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Guarda nel sito TRUMA al catalogo on line per individuare il tipo + idoneo, poi nella ns. zona (mi e prov) potresti chiedere al camping sport Magenta oppure da Cusmai a Milano. Non penso che sia possibile comprare nulla via web sul sito TRUMA. In ogni caso la accessoristica per le canalizzazioni aria la trovi prodotta da TRUMA,WEBASTO,EBERSPACKER ossia coloro che sono i leader negli impianti di riscaldamento per VR. Se proprio no trovi nulla,(difficile) allora devi lavorare di ingegno per far diventare omnidirezionale un manicotto di giunzione con una farfalla interna e molletta di chiusura...più difficile a spiegarsi che a farla. Dodo
