Riscaldatore Eberspacher D1LE
1 20 7
Profiteron1
Profiteron1
15/02/2010 5
Inserito il 24/11/2011 alle: 19:11:26
Salve Cerco un po di aiuto prima di bruciare tutto Ho trovato su ebay un riscldatore tipo Eberspacher tipo webasto e qua tutto ok per i collegameti eletrici ho un piccolo dubbio ci sono Due fili Rosso e nero e li quasi sicuramente e l alimentazione poi ce un connettore con una coppia di fili verde e nero poi un altro connettore con tre fili rosso giallo marrone datemi conferma se non erro la coppia alimenta la pompa verde positivo nero negativo e quelle a tre e il comando per accendere e regolare la temperatura rosso positivo marrone negativo giallo quello che chiude il termostato secondo voi e esatto queto collegamento ? qui i ho trovrato il manuale ma non ci capisco molto se qualcuno mi puo dare una mano vi saro grato per sempre grazie 1000000000000[:D][:D]
http://micro.homelinux.net/~mja...
Inserito il 24/11/2011 alle: 22:46:08
Ciao. ho dato uno sguardo allo schema, marrone e rosso da 2,5 mm è positivo e nagativo batteria, alimentano il riscaldatore tramite un relais, il verde ed il nero (piedini 10/11 credo morsettiera interna) alimentano la pompa gasolio, il connettore a tre è sicuramente la connessione di comando, positico e negativo che alimentano il timer ed il giallo l'imput di accensione, credo che ci sono i presupposti per provare, ovviamente per non fare casini proteggi con fusibile adeguati, facci sapere buon lavoro Enzo
Profiteron1
Profiteron1
15/02/2010 5
Inserito il 28/11/2011 alle: 22:12:57
OK funziona tutto adesso lo devo mo0ntare sul camper Domanda n° 1 e abbastanza rumorose e consigliato montarlo fuori dal camper !! ps la non avendo la marmitta e indispensabile o posso semplicemete prendere un tubicino e prolungare lo scarico Grazie per le risposte date [:)] [8D]
Inserito il 28/11/2011 alle: 23:13:54
Ciao, visto che funziona, cerca di montarlo per bene, sullo scarico è d'obbligo montare il silenziatore, ancor piu' lo è per l'aspirazione, la pompa gasolio deve essere fissata con supporti elastici, personalmente lo monterei all'esterno del mezzo, magari con la protezione inox, lo preserva dalle intemperie ed ha una funzione fonoassorbente. Buon lavoro Enzo
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 29/11/2011 alle: 06:14:24
Da 1000? Io non lo monterei nemmeno... Che mezzo hai (lunghezza)? Io ho il D4 su un camper da 7 metri ed è "al pelo". E
Profiteron1
Profiteron1
15/02/2010 5
Inserito il 29/11/2011 alle: 22:12:54
Kinobi Scusa prima di sparare sul barrista prima bisogna chiedere tu non puoi sapere cos ho im mente di fare Ho un camper un po vechhiotto e siccome per mia sfortuna non ho un impianto di riscaldamento canalizzato ho delle parti del camper fredde " detro hai govoni vicino al frigo ed in bagno e siccome il mio camper lo pagato 5000 € non volgio spendere una follia per cambiare la stufa quindi con n 200 € e un po di buna volonta ho trovato la soluzione per riscaldare la zona piu fredda del camper cosi evito di ghiacciare le tubazioni e visto che ci sono metto una bocchetta anche in bagno ps il mio camper e lungo mt 5.30 Ha domanda qualuqno sa a che temperature esce l aria del Eberspache visto che in ditta da me hanno dei tubi in alluminio posso andare bene ?? grazie per le info
Inserito il 29/11/2011 alle: 22:54:39
Ciao, non so esattamente la temperatura dell'aria in uscita,ma sicuramente i tubi in alluminio vanno piu' che bene se rispondono alle tue esigenge, sopportano temperature nettamente superiori a quella del tuo riscaldatore. Un saluto Enzo
Profiteron1
Profiteron1
15/02/2010 5
Inserito il 30/11/2011 alle: 21:29:52
Ciao Enzo 44 Allora visto che nessuno sa a che gradi esce l' aria dal riscaldatore ho chiamato un tecnico che monta i Webasto facendo l'indiano mi sono fatto dire a che temperatura l'aria, esce a 110 /120 C° nei primi 1 o due mt una temperatura un po altina per i tubi di alluminio non per i tubi in se ma per il contatto con il Camper che e fatto in materile molto infiammabile lui mi ha consigliato i tubi della Webasto solo che costa una follia 13.50 + iva al MT allora sto mettendo sotto il magazzino ricambi della mia ditta per vederese li trovo ad un prezzo abbordabile ti terro informato dei sviluppi poi a lavoro finito mettere in rete anche le foto del mio grande LAVORO FAI DA TE Saluti alla prossima [:D]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
