Riscaldatore per cellula
3 20 86
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 18/11/2007 alle: 22:33:01
Ricapitolando, tanto per non far confusione, posso procedere in questo modo: installo un riscaldatore recuperato da un demolitore (ovviamente con ventola, pensavo a quello di un ducato o similare) installarlo dietro la Truma, io non ho la combi, quindi all'interno dell'alloggio della stufa, giusto dietro mi sta benissimo, e canalizzare l'aria calda del riscaldatore con un Y sulla canalizzazione della truma così da ottenere un caldo uniforme in tutto il camper.......magari mettendo una termostato di temperatura che mi faccia partire e fermare il flusso di aria calda dal riscaldatore a temperatura raggiusta......OK? Tutto giusto? Mi date il via?????
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/11/2007 alle: 22:39:27
Ok via , ma ancche senza il termostato P.S. potevo venire a Venezia, quelli che dovevano partire sabato causa il tempo sono stati a casa, io sono rimasto solo come un pirla a Rimini . Ciao Paolo
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 18/11/2007 alle: 22:46:23
E se non metto un termostato, non è che ciuccio tutta l'aria calda dal motore e in cabina rimango al freddo? Eventualmente, non dovrei creare danni alla stufa........soffiandoci aria calda dentro........Dubbio: quando a camper fermo accendo la truma, l'aria calda della truma, non va a danneggiare il riscaldatore o a disperdere calore inutilmente........
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 18/11/2007 alle: 23:14:28
X cielele...unico mio dubbio rimane sul tipo di ventola che vai a montare... la ventola tipo ventilatore soffia ma non ha a mio avviso grande prevalenza da far girare l'aria in una tubazione... Ventilatori di quel tipo hanno di solito le ventole a ruota (tipo le ruote dove girano i criceti)... Poi tieni anche presente che devi creare una entrata aria nell'armadietto dove hai collocato la ventola... Farei delle prove provvisorie... Ciao, Gianni
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 18/11/2007 alle: 23:20:42
Ma la ventolina della truma, che tipo di ventola è? Secondo te, non è sufficente un radiatore con ventola normale? Io ho un Rimor Superbrig 678, e la stufa è posta sotto il frigo, magari per l'aria, posso farla arrivare facendo un foro in corrispondenza della griglia esterna del frigo, quella bassa per intenderci, da la ha tutta l'aria che vuole, la preleva direttamente dall'esterno....cosa dici? Io comunque pensavo ad un riscaldatore tipo quelli che montano gli scuolabus di una volta, quelli su Ducato vecchio, radiatorino con ventola annessa......o qualche cosa del genere.....Il termostato ti sembra una buona idea, o è superfluo?
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 18/11/2007 alle: 23:24:02
La Truma non fa danni al radiatorino (rame, zinco e stagno) ma alla ventola e al suo involucro se sono troppo vicini si (plastica e fili) se stanno dietro dove gia c'è la ventola della truma penso non ci siano problemi... Per quanto riguarda la circolazione nel radiatorino che sta in cabina è piu che sufficiente a riscaldare...essendo il circuito piu breve di liquido ne scorre in abbondanza... Per quanto riguarda l'aria calda che soffi sulla Truma non fa assolutamente niente, è si calda ma ci tieni le mani tranquillamente... Ciao, Gianni
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 18/11/2007 alle: 23:28:14
E l'eventuale termostato? Lo metto o non serve? Anche il foro per l'aria allora mi consigli? Io non ci avevo pensato, ero convinto che non servisse..........
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 18/11/2007 alle: 23:28:39
Il foro da praticare per l'ingresso dell'aria non deve dare sull'esterno ma sull'interno del veicolo...l'aria deve girare! Se non ne entra nel posto dove sta la ventola non ne esce di certo... Per quanto riguarda il radiatorino se guardi all'inizio di questo 3D il mio è uno di quelli che dici tu...Fiat ducato 12 posti... Per il termostato ho scritto nella pagina precedente a questa e ci credo tanto e funziona benissimo... Ciao, Gianni Ps...ricorda che se è un armadio, un mobiletto ecc...con delle fessure l'aria filtra anche da li...vedi che sia sufficiente e ricorda che girando si porta dietro la polvere pertanto farla passare dove tieni cibi, abiti o cose del genere non è il massimo...
Modificato da PinkPauly il 18/11/2007 alle 23:31:27
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 18/11/2007 alle: 23:35:16
Prenderò un radiatore del Ducato come il tuo, e lo installerò dietro la truma, il termostato mi sembra utile, metterò anche quello, dove devo collegarlo? Direttamente sul radiatore? Dove precisamente? I collegamenti elettrici per la ventola, mi attacco ad un 12 che trovo nei paraggi[:D]? Ma l'aria, mettendo il radiatore dentro il mobiletto della stufa, non viene presa dalle prese d'aria della stufa stessa? O devo predisporne delle altre?
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 18/11/2007 alle: 23:56:15
Prendi un attacco 12volts...magari gia coperto da fusibile...una fase diretta alla ventola, l'altra la fai passare in serie da termostati, interruttori (se li metti)e poi vai al secondo filo ventola... Cerchiamo di capirci sulla truma...io ho la 5000 che ha doppio corpo...due rampe di gas e il tutto dentro un involucro di alluminio...sul davanti la griglia (marron) da calore all'ambiente a ventola spenta...quando accendo la canalizzazione da li entra aria e tramite la ventola viene inviata nelle tubazioni... La stufa, involucro compreso è inserita nel basamento dell'armadio e si vede solo la parte anteriore (come in tutti i mezzi) dentro l'armadio, appesa al dietro dell'allumino c'è la ventola originale truma che attraverso un foro prende aria dalla stufa e la invia ai canali...il tutto è stagno rispetto all'armadio... Non vedo dove tu inserisca la ventola in modo da far defluire l'aria attraverso la canalizzazione...all'interno truma non ci sta di certo, fuori piglierebbe aria dall'armadio e non dalla stufa... Sarebbe utile una foto... Ciao, Gianni Ps...Il collegamento idraulico è spiegato con foto all'inizio di questo 3d
Modificato da PinkPauly il 18/11/2007 alle 23:58:24
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 19/11/2007 alle: 00:03:09
NO,no, io pensavo che si potesse fare nel modo che ti ho scritto, io non me ne intendo assolutamente, vado per tentativi e per immaginazione, il mio camper monta una truma 3002s, e tra l'altro pensavo che il radiatore che hai preso tu, quello che vorrei prendere anche io, avesse già di suo una ventola incorporata da qualche parte...... mi sa che mi conviene prendere tutto l'ambaradan, portarlo dal mio manutentore, spiegargli tutto, e dopo ripetuti "non penso che si possa fare, ma a questo punto non ti conviene quello della xxxx da mettere sotto la panca e cagatine del genere" vedo di convincerlo a fare come dico io, ovviamente con una manualità e una conoscienza diversa dalla mia cercando di ottenere un buon lavoro spendendo relativamente poco........o secondo te posso farlo io direttamente? Dalle foto che hai postato non mi sembra imposibile.....ma io avendo il frigo sopra la stufa, per poterlo posizionare dietro, devo toglierla dal suo posto, sfilarla in qualche modo?
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 19/11/2007 alle: 00:13:22
Il mio radiatore ha si una ventola...in pratica è una scatola da scarpe che aspira da dietro e spinge davanti...con due tubi che vai a collegare ai tubi che portano il riscaldamento in cabina...inserirlo nella canalizzazione non è facile anche se fattibile compatibilmente con manualità e spazi per operare (deve starci)... Potresti inserire tra ventola truma e truma una specie di scatola con tre lati aperti...uno sul radiatore che vai a installare uno sulla ventola e l'altro sulla stufa...con un sistema di chiusura apri o uno al'altro e la ventola truma potrebbe portarti il calore prodotto da uno e dall'altro in giro per la canalizzazione... Ci vorrebbero delle foto... Ciao, Gianni
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 19/11/2007 alle: 00:17:57
Allora, faccio il tutto e poi posto le foto, , ma non capisco il dover frapporre il riscaldatore alla ventola della truma, non è sufficente la ventola del radiatore per far circolare l'aria dalla canalizzazione? Avevo già in mente comunque di ghiudere il radiatore in uno scatolo fatto in legno per poter collegarci ul tubo da attaccare con un Y alla canalizzazione della truma.....
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 19/11/2007 alle: 00:22:38
Si va bene anche cosi...valuta però se la ventola che vai a mettere è sufficiente a far girare l'aria per la canalizzazione e valuta che un po d'aria fara il percorso inverso ed uscira dalla stufa...ma va bene! Ciao, Gianni.
Modificato da PinkPauly il 19/11/2007 alle 00:37:05
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 19/11/2007 alle: 09:40:35
Ciao, Gianni
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 19/11/2007 alle: 09:45:28
Perfetto, sei un grande.......[;)] Volevo fare proprio come lo hai disegnato tu........tranne che per la griglia esterna, mi collego alla canalizzasione truma per far circolare l'aria dall'impianto già esistente........per l'aria la soluzione la trovo, unico mio dubbio è quello di raggiusgere il retro della stufa, io non ho un fondo da togliere sopra la truma, ho il frigo, e non so come raggiungere la parte posteriore della stufa se non quello di toglierla direttamente......come si fa a toglierla?
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 19/11/2007 alle: 09:58:18
Ripeto comunque che questo sistema ha un difetto...innanzitutto la ventola che sta sui riscaldatori di quel tipo è di quelle a pale e non è adatta a "pompare" in una tubazione, lo farà ma con risultati scarsi...e poi la strada piu breve che l'aria cercherà di percorrere sarà RISCALDATORE FAI DA TE - VENTOLA TRUMA - ELEMENTO SCALDANTE TRUMA - GRIGLIA TRUMA IN CELLULA... Questo vanificherebbe il tuo cercare di canalizzare! Ma è poi cosi necessario mandarla nei canali? io vedo che esce un flusso d'aria molto potente installando il "fai da te" solo a se stante...tanto da avere caldo in tutto il veicolo...(cabina compresa) unico neo sarebbe il bagno che con un po di fantasia fissi la porta in apertura mentre viaggi... Per smontare la truma (la mia) togli il mantello (copertura marron) che va ad incastro...poi trovi 4 viti a pavimento, forse qualcuna le può avere anche a parete... da sotto al veicolo devi staccare la tubazione del gas con dadi conici a stringere...poi la stufa si sfila dall'alto...esce cosi il corpo scaldante e ti ritrovi con la parte in alluminio e la ventola...la mia ha delle viti messe da dietro per togliere l'alluminio, la tua probabilmente le avrà davanti visto che da dietro non accedi... Ciao, Gianni
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 19/11/2007 alle: 10:06:20
Cacchio cacchio[:D] inizia a spaventarmi il lavoro da fare, io faccio scarpe, non l'installatore........volevo metterla dietro la truma perchè in questo modo non andavo ad occupare spazio sotto le panche......per quello che mi riguarda potre metterlo anche esterno al camper se si può......l'idea di canalizzarlo, era giusto per il fatto che una canalizzazione c'è già, e utilizzavo quella esistente senza doverne creare una di parallela, in questo modo ottenevo un calore uniforme in tutta la celluala......
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 19/11/2007 alle: 11:46:32
Questo sarebbe l'ottimo e si userebbe la ventola originale truma con tutte le garanzie di buona circolazione... Rispondendo a quanto hai scritto sopra posso dire che non sono cose difficili ma ognuno deve avere coscienza del suo grado di manualità...diciamo che smontare qualcosa per vedere la fattibilità è abbastanza semplice badando bene di fermarsi quando si capisce di non essere piu capaci di rimettere tutto perfettamente com'era... Ciao, Gianni
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 19/11/2007 alle: 11:53:04
Nel tuo ultimo disegno, frapponi il riscaldatore fai da te tra la truma e la ventola della truma, ma quando faccio andare solo la truma in sosta, come fa il calore della stufa a passare attraverso il radiatore senza danneggiarlo? o forse devo innestare la canalizzazione del radiatorino tra la truma e la ventola della truma? L'aria viene spinta prima della ventolina truma dalla ventola del radiatore e poi canalizzata dalla ventola truma?
58 minuti fa
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
