quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 09/10/2012 23:18:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...ciao BigFish, è proprio il circuito che ho buttato giù l'anno scorso e che dovrei testare/costruire su scheda quest'anno. Devi praticamente fare un PWM che comanda ad impulsi tramite MOSFET il motore. La velocità sarà relativa alla differenza di temperatura ambiente/impostata con potenziometro. Quando definirò il tutto darò informazioni sul topic di col "laika ecovip 2 dal 1993 al 1999" e/o sul ns sito "www.ecovippari.com". massi massi
http://www.percamper.it/index.p...
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 10/10/2012 15:44:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Molto bello il sito, non pensavo che i legni fossero classificati in base al modello di camper. Luca
ho spostato di un paio di cm il radiatore e davanti ho inserito una griglia per areazione incollata(senza fare buchi[:)])con biadesivo,come si nota è rivolta verso l'alto perchè rivolta verso il basso arrivava ancora un po di aria calda in cabina, invece rivolta verso l'alto l'aria rimane solo in cellula e in cabina arriva solo un piacevole tepore [:p].
mercoledì sera l'ho provato in viaggio da roma fino a rapolano, io e mia moglie in cabina perfetti e mia figlia in celula stava bella calda;quando siamo arrivati nella cellula c'era un bel calduccio.
poca spesa e molta resa [:D]
quote:Risposta al messaggio di meda inserito in data 05/11/2012 22:30:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Marco, parzializzare o addirittura spegnere il ventilatore non danneggia l'impianto, il radiatore in oggetto è costruito per sopportare tranquillamente le temperature in gioco che, in ogni caso, non possono superare gli 80 C°,All'amico Bigfish: ho verificato la tensione minima per l'avvio del ventilatore, diciamo che per "ventilare" servono circa 5 V comunque a 4V gira, ma cosi piano che "alita", durante il ponte ho utilizzato l'impianto precedentemente descritto, il funzionamento con i tre step di velocità realizzati con "tecnologia analogica",è piu' che accettabile, il rumore ad alta velocità non è fastidioso, il Thermo top in pochi minuti porta la temperatura ambiente a 17 C°e qui interviene il primo limitatore, il secondo si inserisce alla commutazione del termostato ambiente, diciamo che con tre velocità di cui la terza regolabile si ottiene un confort abbastanza buono, ovviamente, anch'io sono interessato al regolatore elettronico che sicuramente sarà piu' performante. Un saluto Enzo
http://www.webalice.it/crapella...
che fino a 2A potrebbe bastare, ovviamente eliminando il trasformatore e il ponte diodi. Se volete dare uno sguardohttp://www.webalice.it/crapella...
, sicuramente i circuiti del Professore Crapella stimoleranno la vostra creatività. Io ho già realizzato un suo progetto che mi ha gentilmente inviato via mail, ed è perfettamente funzionante sul camper [;)]http://www.gpecsrl.net/else-kit...
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 07/11/2012 11:01:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Regolatore PWM, termostato ambiente e canalizzazione dell'aria portandola anche in bagno e un thermo top (Grazie ENZO sempre, un saluto dalle Marche[;)]), cosi' ho risolto l'anno scorso sia i problemi di cellula fredda durante il viaggio, che avere una seconda fonte di calore in sosta. Cordialmente Cristiano
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 07/11/2012 12:02:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Devi tenere conto che c'è chi ha gia il radiatore montato e non sempre è possibile adattare altri prodotti. Inoltre qui si vuol andare oltre, con una regolazione automatica della velocità della ventola in funzione della temperatura. Comunque interessante il modello ris245 con un consumo elettrico di solo 1 ampere. Grazie [;)]
