Riscaldatore/Evaporatore supplementare
1 20 2
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 08/04/2011 alle: 20:19:06
Ciao a tutti, è molto che non scrivo più nulla, ma chi non muore si rivede. Ho il riscaldatore supplementare montato di serie in cellula, pensavo di sostituirlo con un riscaldatore/evaporatore per il freddo estivo, per caso lo avete già provato, ho trovato la ditta GES che lo vende, ma non so il prezzo e se funxiona bene. Metto sotto la descrizione. ciao e Grazie Evaporatori riscaldatori Austral Evaporatori combinati con riscaldatore. BOREAL D ed AUSTRAL D, in inverno, funzionano con il veicolo in movimento come scambiatori di calore e vanno installati in parallelo al circuito di riscaldamento originale del veicolo. In estate, collegati al condensatore e al compressore del condizionatore in cabina, diventano un condizionatore supplementare per la parte posteriore del veicolo.
Inserito il 08/04/2011 alle: 22:34:39
quote:Risposta al messaggio di pull inserito in data 08/04/2011  20:19:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho visitato il sito ufficiale, a parer mio e così su due piedi non sò se andare a collegare un clima aggiuntivo all'impianto originale sia una cosa senza controindicazioni, per esempio, dopo quell della cabina ha la stessa efficienza? Boh? Faccio un'altra considerazione, se deve essere installato al posto del riscaldatore supplementare non dovrebbe aver problemi di resa d'inverno, ma d'estate il freddo tenda ad andare verso il basso e siccome sarà montato in una cassapanca non vorrei che ti geli i piedini e alla testa sudi come un pazzo... Altra cosa, il prezzo? non l'ho visto, ma mi sembra un oggetto che non costa poco, magari aggiungendo 3-400€ riesci a montare un bel clima con inverter incorporato che riesci a far andare anche durante il viaggio e anche quando sei fermo co la 220v.
Inserito il 08/04/2011 alle: 23:57:03
non vedo la convenienza di togliere il tuo riscaldatore supplementare esistente , basta acqistare solo un evaporatore e inserirlo davanti al quel riscaldatore , ma fai attenzione che non è tutto oro quel che luccica , se hai già installato il clima motore bisogna verificarne la potenza max espressa in btu resi del compressore e inserire una valvola parzializzatrice ma se il compressore ha una potenza sufficente solo per l'evaporatore in gabina non ci fai nulla o meglio perderesti btu adll'evaporatore primario in gabina , quindi non miglioreresti e il compressore lavorerebbe sempre a balla se il tuo vr ha un buon impianto di condizionamento per la gabina ti assicuro che con un solo evaporatore reffreschi anche gran parete della cellula ne piu ne meno con un secondo evaporatore abbinato a un compressore sottodimensionato , io possiedo un VR da 7 metri e chi sta seduto in dinett non ha mai sofferto il caldo e chi è in gabina guida non ha mai sofferto il freddo ma questo non solo sul mio VR ma su tutti , quel sistema che hai mensionato richiede un compressore idoneo per due evaporatori + bilanciamento dei 2 circuiti altrimenti a mio parere butteresti solo quatrini e non saranno pochi , credimi bisogna anche cosiderare che un evaporatore posizionato nella cassapanga in prossimità del calpestio non è la soluzione ideale se poi la cassapanca fosse la seduta di una dinett e l'aria raffreddata viene soffiata direttamente sulle gambe o sul corpo di una persona quella sarebbe una posizione de evitare in assoluto , i dubbi dell'amico Laikone che saluto puoi considerarli come una certezza ciao Mario
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
