Riscaldatori a gasolio soffrono l'altitudine??
1 20 75
maxele
maxele
13/12/2009 39
Inserito il 06/01/2010 alle: 17:29:14
Sapete darmi info se i riscaldatori eberspaecher e webasto soffrono in base all'altitudine in cui si trovano? Grazie. Massimo - BZ
bertos73
bertos73
13/07/2008 27
Inserito il 06/01/2010 alle: 17:38:43
Io lo uso spesso anche ad alta quota (Passo Rolle mt. 2.000 circa) e mai avuto problemi. BASTA PERO' USARE GASOLIO ARTICO ... nel periodo invernale. Ciao
Sandvik
Sandvik
Inserito il 06/01/2010 alle: 17:40:20
quote:Risposta al messaggio di maxele inserito in data 06/01/2010  17:29:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Personalmente ho pernottato a 2400 con il Webasto perfettamente funzionante. Pero' la stessa Webasto prevede una regolazione per le quote superiori ai 2000 mt.; io non ne ho mai avuto bisogno, boh Sandvik
Inserito il 06/01/2010 alle: 17:43:36
I riscaldatori Eberspacher necessitano di una seconda pompa dosatrice per permanenze ad altitudini superiori a 1800m. Si chiama "kit alta quota". I riscaldatori Webasto necessitano invece di una taratura diversa del bruciatore. Questo non dovrebbe valere per i modelli di ultima generazione. Senza questi accorgimenti non è detto che i riscaldatori si fermino,ma viste le conseguenze di un blocco o di una ostruzione della camera di combustione,io ho sempre prefrito non rischiare ed ho la seconda pompa. Gianluca
Modificato da sport15 il 06/01/2010 alle 17:46:17
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 06/01/2010 alle: 17:59:09
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 06/01/2010  17:43:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Post: inviati - 06/01/2010 : 17:43:36 -------------------------------------------------------------------------------- I riscaldatori Eberspacher necessitano di una seconda pompa dosatrice per permanenze ad altitudini superiori a 1800m. Si chiama "kit alta quota". I riscaldatori Webasto necessitano invece di una taratura diversa del bruciatore. Questo non dovrebbe valere per i modelli di ultima generazione. Senza questi accorgimenti non è detto che i riscaldatori si fermino,ma viste le conseguenze di un blocco o di una ostruzione della camera di combustione,io ho sempre prefrito non rischiare ed ho la seconda pompa. Gianluca -------------------------------------------------------------------------------- Quoto tutto ciò che dice Gianluca verissimo x la seconda pompa, anche x me in libera l'anno scorso "PASSO ROLLE" niente problemi, incide molto anche la pressione atmosferica, il tempo inteso metereologico, comunque grandi macchine COMODISSIME, costicchiano ma EURI spesi bene... ANCHE IN MACCHINE ATTEMPATE CIAO LELE
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 06/01/2010 alle: 18:01:23
Io possiedo sia il Webasto (aria) sia l'Eberspacher (acqua), sono andato a quote sopra i 2000, ma non ho mai trovato difficoltà, premetto che sono anni che sono operativi, fortunatamente non ho mai regolato, sostituito nulla. Per chi va in montagna e fa gasolio invernale, immediatamente deve accendere il riscaldatore, in modo tale sulle condotte non si trovi gasolio estivo. Nelle istruzioni, è ben disegnato ci sono i vari dislivelli per il montaggio degli stessi.
Modificato da giuliano49 il 06/01/2010 alle 18:06:28
RobiAle
RobiAle
Inserito il 06/01/2010 alle: 18:35:30
Quoto Sport15 e aggiungo...che se non sbaglio da quest'anno gli Eberspacher non avranno piu' il "Kit di alta quota" ma e' tutto regolato elettronicamente. Informazioni fornite da VF66 che si e' fatto una "cultura" quest'anno in fiera. ps.se non sbaglio mi sembra di aver letto sulle istruzioni dell'Eber...che consiglino vivamente l'inserimento della pompa d'alta quota al terzo giorno di sosta dopo i 1800/2000 metri. penso che sia per i deposito in eccesso di carburante non bruciato per via della diversa miscela aria/gasolio Robi
Modificato da RobiAle il 06/01/2010 alle 18:43:59
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 06/01/2010 alle: 18:50:37
Mah!non voglio insistere, ma verrà confermato che una pompa a pistone come quella dell'eberspacher, da anni l'ho installato, non abbisogna di nessuna regolazione.(a meno non sia centrifuga ad impulsi) Detta pompa sposta volumi di gasolio, quindi POTENZA, FREQUENZA, VOLUMI è data dall'avvolgimento elettrico e dalla CENTRALINA. E' però interessante sapere del perchè nelle alte quote serve regolare l'afflusso...o altre cose per questi utilizzatori. L'assistenza e l'installatore non mi ha mai notiziato di questi interventi. L'unica differenza fra Web. e l'Eber. è che il filtro dell'ultimo e più semplice e meno costoso da sostituire. Guardando però attentamente, ci sono kit per le auto, non vorrei che abbiano venduto l'EBER. di auto e secondariamente la pompa per far fronte alla differenza di volumi(camper), Mah! sentiremo.
Modificato da giuliano49 il 06/01/2010 alle 19:14:34
RobiAle
RobiAle
Inserito il 06/01/2010 alle: 19:13:23
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 06/01/2010  18:50:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti la pompa non ha bisogno di nessuna regolazione. Il kit di alta quota non e' nient'altro che una pompa uguale a quella normale con la differenza che manda meno gasolio per compensare la mancaza d'aria che c'e' a quelle altitudini,ricreando la giusta miscela Aria /gasolio. Comunque se leggi sul manuale del'Eber...c'e' una parte dove ti spiega qual'cosa. Robi
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 06/01/2010 alle: 19:21:18
Si la spiegazione è valida, ma non capisco del perchè si debba comperare un'altra pompa, quando si sa, che è la centralina che determina gli impulsi, quindi i volumi di gasolio, in base alla temperatura da raggiungre, MAX - MIN. Mah! vedrò di approfondire, porto a conoscenza che io non ho mai avuto bisogno di detta pompa, e non so da cosa possa dpendere.
Modificato da giuliano49 il 06/01/2010 alle 19:26:54
RobiAle
RobiAle
Inserito il 06/01/2010 alle: 19:30:32
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 06/01/2010  19:21:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda non sono un tecnico e non so' il perche' pero' evidentemente l'Eber... questa reglolazione non la fa' nell stesso modo del Web. ma visto che domani porto il mio D4 a revisionare da un Istallatore autorizzato di Web...chiedo se sa'il perche'. Robi
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 06/01/2010 alle: 19:53:11
Sulle istruzioni del mio eberspaecher c'è scritto che a quote superiori a 2000 mt s.l. non funziona... e basta! Non si perdono in spiegazioni su come ovviare al problema. Cmq la spiegazione è semplice e già è stata data: l'aria è più rarefatta quindi meno ossigeno ed il titolo stechiometrico della miscela aria/carburante salta e la combustione non avviene. Dubito che i riscaldatori abbiano una centralina elettronica che regoli l'afflusso di carburante... non mi sembrano così sofisticati... Ciao. Stefano
Inserito il 06/01/2010 alle: 19:59:52
quote:Risposta al messaggio di striccit inserito in data 06/01/2010  19:53:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' strano che ci sia scritto così,perchè sul mio manuale è chiaramente indicato come optional il kit alta quota. Quale modello hai? Il nostro è un D4 ad aria. Questo è uno stralcio della pagina 29--//-- Riscaldamento ad altitudini particolari Per il funzionamento in altura vale quanto segue: • Fino a 1500 m: – Funzionamento illimitato. • Oltre i 1500 m: – In caso di permanenza breve (attraversamento di un passo, breve sosta) in linea di massima il funzionamento del riscaldatore è possibile. – IIn caso di soggiorno prolungato, p. es. camping invernale, è necessario adattare l’alimentazione del combustibile all’altitudine. Si prega di consultare l’officina Eberspächer che ha montato il riscaldatore o un’altra officina autorizzata. Nei riscaldatori a gasolio a 12 Volt, il montaggio del kit pompa per alta quota (n. ord. 24 0222 00 00 00) consente il riscaldamento ad altitudini comprese tra 1500 m e 2750 m, anche in caso di soggiorno prolungato. ////////////////////////////////////////////////// Nel caso il riscaldatore si fermi,per il motivo dell'altitudine,si crea al suo interno una situazione che si risolve solo smontandolo,lavandolo e rimontandolo. Ma come detto sopra, non sempre accade...e non so se il giuoco vale la candela... Gianluca
Modificato da sport15 il 06/01/2010 alle 20:05:13
RobiAle
RobiAle
Inserito il 06/01/2010 alle: 20:19:42
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 06/01/2010  19:59:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Sport15,mi hai anticicpato.. Ok ache stavolta ho detto castronerie[:I] e chiedo scusa... eppure non so'perche' ma ero convinto di averlo letto che dal 3° giorno di sosta si potevano avere problemi...vabbe' per non palrare dell'altitudine...dai...alla fine 500 metri cosa sono?[:(] Robi
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 06/01/2010 alle: 20:44:54
Non credo che sia il d4 tutte queste spiegazioni non le da, probabilmente è un modello inferiore. Ricordo perfettamente invece che parla di 2000 mt s.l. invece che di 1500. Purtroppo il manuale ce l'ho nel camper e non qui a casa, la prossima volta che vado al rimessaggio vedo che modello è e se è possibile montare sto kit d'alta quota. Ciao. Stefano
maxele
maxele
13/12/2009 39
Inserito il 06/01/2010 alle: 23:08:24
Ringrazio tutti per i buoni interventi e per i preziosi consigli di qualcuno in particolare, è sempre importante sentire le opinioni altrui. Personalmente conoscevo già Webasto da diversi anni e senza mai aver avuto alcun problema. Tra l'altro l'ultimo mezzo che ho acquistato ne ha uno solamente per il riscaldamento dell'acqua motore, mai avuto nessun problema a qualsiasi altitudine. Per il riscaldamento Alde c'è un Eberspaecher e in questi giorni di festa abbiamo sostato a diverse altitudini in periodi diversi. 2 gg a 700 mt senza problemi, 2 gg a 1600 mt con dubbia efficienza dell'impianto (ma senza capire il perchè), poi 3 gg a 1900 mt e l'ultimo giorno si è verificato il problema. Ad un certo punto l'Eberspaecher ha cominciato a fumare denso con odore acre, praticamente ingolfato. Niente paura (a -10/12 gradi) per il numeroso equipaggio (moglie e 3 figli), grazie al Webasto sul motore abbiamo mantenuto il caldo e avuto tutto il tempo di riordinare e scendere a casa. Domattina sono in officina autorizzata Eberspaecher e faccio sistemare il tutto per il prossimo week. Che non sia mai che dobbiamo rimanere a casa...[:)][:D][:)] Di nuovo grazie a tutti. Massimo - BZ
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 06/01/2010 alle: 23:52:45
Non ho il riscaldamento a gasolio, ma è abbastanza evidente che la diminuzione di pressione andando in quota, modifica il rapporto aria/gasolio nella camera di combustione, per cui dopo diverse ore di funzionamento in difetto di aria la combustione si ingolfa. O il sistema è in grado di posizionarsi da solo su parametri diversi oppure dispone di tolleranze ampie, altrimenti si spegne. Un altro elemento che influenza la combustione è il tasso di umidità anche se la circolazione forzata dell'aria dovrebbe rendere ininfluente detta variazione. Rimane anche il tema delle paraffine nel gasolio che possono bloccare la pompa, infatti esiste il kit alta quota che probabilmente risolve.
maxele
maxele
13/12/2009 39
Inserito il 07/01/2010 alle: 07:21:42
quote:Risposta al messaggio di ruggiobo inserito in data 06/01/2010  23:52:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie mille di nuovo. Massimo - BZ
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 07/01/2010 alle: 09:12:19
Il Webasto non si ingolfa! Nelle condizioni di alta quota (difetto d'aria) la combustione è incompleta e particelle d'incombusto si depositano sulle pareti della camera di combustione e dello scarico. Nel webasto è possibile accedere alla regolazione (fissa) pianura/montagna utilizzando la presa del chek che fuoriesce dal riscaldatore. Gli dà un pò più di gasolio o un pò meno, visto che è pretarato. Salutoni Eddy Dire non capisco perchè, tanto a me non è mai successo non è una considerazione logica ma personale, e soprattutto non non è di aiuto. W il parroco.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 07/01/2010 alle: 09:34:00
Penso che ordinandolo da chi li monta, mi abbia messo nello scatolone la pompa per l'alta quota, non ho altra spiegazione del perchè.
lallo74
lallo74
04/12/2009 52
Inserito il 07/01/2010 alle: 09:35:00
buon giorno a tutti e auguri...volevo sapere quanto veniva il kit per l eber?
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
