Rischio incendio per una striscia led
2 20 23
Inserito il 20/06/2017 alle: 13:42:04
In risposta al messaggio di gduca del 19/06/2017 alle 14:42:51
Per quelle che sono le mie convinzioni, un corto è un corto.  Punto!!   Fusibile piccolo o grosso sempre di corto si tratta, deve saltare!!  La sfiammatina vai e vieni invece è altra cosa, in quel caso ho visto fusibili
che non saltavano.   Ma addirittura abbrustolire il rivestimento dei fili........ !!!!!   Purtroppo ho sottolineato che senza poter vedere il suo camper per me è difficile fargli una diagnosi.    Di certo la cosa è inquietante.  Mi piacerebbe dare una spiegazione scientifica a ciò che è accaduto. Mi appello all'esperienza diretta di qualcuno a cui è accaduta una cosa simile anche perché è bene informare i frequentatori di questo forum sugli errori da non commettere visto che bene o male tutti prima o poi la nostra modifichina ce la facciamo.
Un corto non è sempre un corto, punto, anzi due punti come direbbe Totò.
Un corto circuito alla fine di un lungo e sottile conduttore potrebbe far passare una corrente talmente piccola da non far saltare il fusibile trasformando il filo stesso in una resistenza che produce calore in abbondanza, tanto da creare una fiamma.
Tutto è soggetto alla legge di ohm, anche il fusibile è in fondo una resistenza estremamente bassa che con la corrente nominale produce una temperatura sufficiente a fondere il metallo.
Quindi attenzione a prendere i circuiti elettrici alla leggera... le resistenze in gioco potrebbero non garantire l'intervento delle protezioni neanche facento un corto circuito.
Un metro di filo di rame da 1 mm² ha una resistenza di 0.0171 Ohm  quindi una piattina bicolore molto sottile da 0,25 mm²  di 7,5 metri ha una reistenza che a 12 volt lascia passare una decina di ampere, insufficienti a far saltare un fusibile da 15 ampere (forse anche da 10) ma più che sufficienti a trasformare quel filo in un conduttore incandescente.capace di innescare un incendio.
Marco.
franco1945
franco1945
Inserito il 20/06/2017 alle: 14:45:32
In risposta al messaggio di Emme48 del 20/06/2017 alle 13:42:04
Un corto non è sempre un corto, punto, anzi due punti come direbbe Totò. Un corto circuito alla fine di un lungo e sottile conduttore potrebbe far passare una corrente talmente piccola da non far saltare il fusibile trasformando
il filo stesso in una resistenza che produce calore in abbondanza, tanto da creare una fiamma. Tutto è soggetto alla legge di ohm, anche il fusibile è in fondo una resistenza estremamente bassa che con la corrente nominale produce una temperatura sufficiente a fondere il metallo. Quindi attenzione a prendere i circuiti elettrici alla leggera... le resistenze in gioco potrebbero non garantire l'intervento delle protezioni neanche facento un corto circuito. Un metro di filo di rame da 1 mm² ha una resistenza di 0.0171 Ohm  quindi una piattina bicolore molto sottile da 0,25 mm²  di 7,5 metri ha una reistenza che a 12 volt lascia passare una decina di ampere, insufficienti a far saltare un fusibile da 15 ampere (forse anche da 10) ma più che sufficienti a trasformare quel filo in un conduttore incandescente.capace di innescare un incendio. Marco.
conti e considerazioni giuste . 15 metri di piattina (7,5 +7,5) da 0,25mmq  cortocircuitata all'estremità danno proprio 1 ohm ( decimo + o decimo - non importa).
quello che non mi quadra e su cui non so se avremo chiarezza e che si disse UNO SOLO dei fili risultava spellato. in questo caso quei calcoli vanno rivisti.
Il caso non è poi così importante ma curioso.
resta il messaggio generale  : con gli Ampere, i fili, i fusibili, i led, i differenziali, i phon e i generatori  220v E LE BATTERIE A 12 v, gli inverter e le macchine da caffè elettriche, i cordoni e gli avvolgicavo, spine, prese, prolunghe, ecc. ecc.  . NON SI SCHERZA.
Prima di sperimentare con il cacciavite e le forbici fate un bagno di umiltà che vi può preservare dai guai : leggete, informatevi, chiedete ai COMPETENTI, ai libri, alle persone giuste. Siate dubbiosi e non presuntosi. sempre diffidate da chi vi dovesse suggerire un sistema non corretto e vi dicesse : " IO HO SEMPRE FATTO COSI' E NON MI E' SUCCESSO MAI NULLA "  quello è statisticamente il momento buono perchè una disgrazia accada.
secondo questo articolo de LA STAMPA paghiamo il prezzo di un morto al giorno per infortuni elettrici
http://www.lastampa.it/2017/01/...
secondo l'ispettorato generale del lavoro in SVIZZERA ( non so se mi spiego dico Svizzera) gli infortuni elettrici tra gravi e meno gravi, dichiarati e non dichiarati, sono passati NELLA CONFEDERAZIONE dal valore 100 del 2008 al valore 500 del 2016.
secondo la rivista specializzata "TUTTONORMEL" DEL PROF. vITO CARRESCIA ordinario al politecnico di Torino per sicurezza elettrica, in Italia si verificano mediamente cinque infortuni elettrici mortali per ogni settimana dell'anno - primato europeo.
gli infortuni mortali sono equamente divisi tra incidenti domestici e non domestici
La maggior parte degli infortuni sono causati da impianti di bassa tensione mal realizzati e non conformi alla regola dell'arte.
il 15 % di TUTTI gli incendi dichiarati in Italia hanno avuto origine da impianti mal fatti o apparecchi difettosi. il che tradotto in freddi numeri significa PER CIASCUN ANNO SOLARE CIRCA CINQUEMILA INCENDI DI ORIGINE ELETTRICA CON DECINE E DECINE DI MORTI.
queste statistiche i media non le riportano, non fanno notizia.
dai risultati di cui sopra emergono in maniera assordante tre cose :
gli impianti elettrici sono pericolosissimi nonostante le norme e i moderni materiali
moltissimi impianti sono fatti malissimo da sedicenti professionisti imbroglioni patentati
molti impianti sono malissimo condotti e spessissimo modificati da autoproclamatisi elettricisti.
non crediate che i camper esulino da questi pericoli, anzi a causa di molti fattori contingenti i camper sono tra gli ambienti più pericolosi.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 21/06/2017 alle: 08:46:47
Mi aggiungo per sottolineare la scarsa qualità del filo cinese, assolutamente non ignifugo.
