Risolto acquisto batteria cellula
1 20 5
Cherry
Cherry
18/03/2009 1874
Inserito il 13/08/2009 alle: 08:05:24
Pronti per la partenza dal 19 al 24 agosto, destinazione alta Austria, per lavoro, ma stavolta non sono da sola: ho il mio amore in ferie e dato che lavoro solo 21-22-23, si parte prima e si torna un po' dopo e unisco l'utile al dilettevole, facendo altri 2-3 giorni di vacanza. Il nostro "problema" se così possiamo definirlo, è che mi fermo per la maggior parte delle volte nei padiglioni fieristici, e pochissimi (per non dire proprio nessuno!) forniscono collegamento elettrico e idrico. Dell'acqua mi preoccupo poco, un po' di buona volontà e una canna da giardino e risolvi, ma con l'elettricità è poco simpatico dover sempre stare attenti alle cose che accendi e quanto le tieni accese. Anche per il fatto che verso le 4 di pomeriggio io ho già finito quello che devo fare, e tirar sera è lunga, dopocena che fai in un parcheggio di una fiera? Giochi a carte, guardi la tv, se hai vicini simpatici fai anche due parole, ma dalle 4 di pomeriggio arrivare alla mattina dopo verso le otto è dura e lunga. Muoverti per fare il turista non esiste: appena esci ci saranno altri dieci pronti a prenderti il posto, e quando torni ti arrangi, quindi devi restare dove sei. Mi sono letta tutti gli argomenti del forum e di internet che riguardavano la batteria ideale da camper, e alla fine la decisione è stata di non prendere la batteria al gel, che se ne parla tanto ma non è che sia proprio sto miracolo che si vorrebbe far credere, il costo è molto elevato rispetto alle altre e oltretutto non sono adatte all'uso che ne vorrei fare io da quel che ho letto, così leggendo alcuni post molto datati sia qui che in altri forum, ci siamo convinti che la batteria ideale per noi è quella a scarica lenta, abbiamo cercato ( belluno non è che sia milano che hai trenta negozi specializzati in cui puoi scegliere) e abbiamo preso una 100 ampere. Attendo pareri....
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 13/08/2009 alle: 08:23:01
Credo tutti approveranno la decisione, io ne ho appena prese 2 agm da 100amp collegate in parallelo, certo che se guardi 6 ore di tv la sera con schermo da 21 pollici, usi inverter per piccoli elettrodomestici ecc, non vai avanti molto, ideale se il vr è al sole aggiungere un pannello solare, in inverno non aiuta molto ma in estate praticamente hai sempre le batterie al massimo. Ciao Buone vacanze
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 13/08/2009 alle: 09:45:25
per le batterie,non so',io ne ho due al piombo,normalissime e da 5 anni fanno il loro dovere;ovviamente ho il pannello solare. per fare il turista,forse con 2 biciclette ve la potete cavare(dico "forse perche' non so' se nela zona ci sono piste ciclabili) ciao[:)]
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 13/08/2009 alle: 11:01:46
ottima scelta per la batteria in AGM per l'utilizzo del vr sono le migliori io ne ho una da 80 amp al gel si il suo lavoro lo fa figurati che ho fatto le vacanze 15gg tutti in sosta libera ho un pannello senza mai rimanere a secco pero per me le agm sono le migliori
Modificato da Anty99 il 13/08/2009 alle 11:02:26
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 13/08/2009 alle: 11:36:28
va benissimo, una piccola precisazione, le scarica lenta non sono necessariamente AGM o GEL
Cherry
Cherry
18/03/2009 1874
Inserito il 14/08/2009 alle: 15:15:36
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 13/08/2009  09:45:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ehm...Luigi grazie del consiglio ma siamo al quartiere fieristico di Wels, dove non c'è nulla a parte 4 enormi capannoni in cemento, mi auguro quest'anno facciano fungere il clima all'interno. La bici (una...e dopo capirai perchè) la abbiamo sempre dietro ma appunto una sola, che in due non ci si può muovere lo stesso, io per lavoro allevo cani e col camper vado a fare gare, se uno piglia la bici, quell'altro rimane con i cani per forza di cose, perchè muoversi a " biciclettare" in giro e mollare i cani in camper con tutto chiuso proprio non si può,( e anche se se potesse non lo farei MAI!!): la bici infatti serve per girare là attorno, una bibita, un panino, un giornale, ma non a fare turismo.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
