Risolto >Elettrovalvola gas frigo rotta! di nuovo!
1 20 1
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 21/07/2010 alle: 11:44:28
Vi racconto cosa mi è successo... Sembra proprio che sia questo congegno diabolico ad essere responsabile del malfunzionamento del frigo a gas! E' il 2° che parte in 3 anni![}:)][}:)] Infatti il frigo è sempre andato bene, quando lo adoperavamo in sosta libera, garanzia non tanto per le vivande ma sopprattutto per i farmaci che dobbiamo portare con noi...altre volte in campeggio a 220v. va senza problemi. ...ma un pomeriggio, in campeggio in Croazia, con temperature 38°esterna ci accorgiamo che il frigo a 220v. è appena fresco...sarà un calo di tensione elettrica sulla rete di distribuzione sull'isola...allora metto a gas e dopo un'ora...peggio...sentiamo che il piezoelettrico ogni 5 secondi scatta per un attimo...vedo che la fiamma si accende e piano piano scende fino a spegnersi...[:(][:(] Bombola finita, penso, era quella di quest'inverno quindi è plausibile che sia terminata...cambio con quella nuova...niente, stessa storia, la fiamma resta moolto "bassa" fino a spegnersi poi parte il piezo per 2 sec. e così via...cambio il regolatore di pressione con uno nuovo, di scorta, ma senza beneficio.[xx(][xx(] Dopo ho smontato il bruciatore, pulito il fornello e controllato l'augello, pulito il camino e l'elica (erano perfettamente puliti e il metalli ancora lucido)...niente! Picchietto l'elettrovalvola con dolcezza...la fiammella parte bene![:D][:D]evviva!...ma dopo 5 minuti...si spegne senza possibilità di resuscitare la beneamata fiammella..! Finite le ferie, abbiamo preparato il mezzo per la prossima micro-uscita, ma devo cambiare questo pezzo che costava circa 120€ (3 anni fa) e che sembra fatto per durare il tempo della garanzia![:(] Consigli? Ciao Gigi
Modificato da salomogi il 22/07/2010 alle 13:26:52
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 22/07/2010 alle: 13:26:01
quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 21/07/2010  11:44:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
AGGIORNAMENTO: sostituito elettrovalvola con esborso di 130€ rimontato il tutto con controllo per escludere fughe di gas, partendo da una temperatura ambiente di > 30°, dopo 30 min. in cella già incominciava a ghiacciare. In compenso, risolto un problema, tirando fuori il vr da sotto una tettoia, ho strappato un oblo rimasto aperto!![}:)][}:)][}:)]Che testa che gò![}:)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
