Risparmiare sul peso ed aumentare l'autonomia?
1 20 11
smax
smax
Inserito il 30/03/2011 alle: 10:30:49
Domanda? Secondo voi prelevando l'acqua per il wc dal serbatoio delle acque grigie, si potrebbe evitare di montare il doppio serbatoio bianche, aumentare l'autonomia di acqua, e in quali inconvenienti si andrebbe incontro? DO
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 30/03/2011 alle: 10:47:03
quote:Risposta al messaggio di smax inserito in data 30/03/2011  10:30:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono convinto che "si potrebbe evitare di montare il secondo serbatoio" a prescindere da tutto. In linea di massima il serbatoio destinato a contenere acqua pulita ha una capacità poco superiore a quella del recupero. La differenza tra i due è tale da essere sufficiente all'utilizzo sanitario di un equipaggio tipo che ne faccia un uso medio. (dramma se l'equipaggio si alimenta solo a fichi e kiwi [:D]). Nel momento in cui dovrai correttamente provvedere allo svuotamento delle acque "usate" ti approvvigionerai di nuova acqua.[:)]
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 30/03/2011 alle: 11:01:38
Idea ragionevole però Prenderesti acqua sporca, forse anche di olio, poi devi lavare (acqua e sapone) la cassetta delle nere? Vale la pena? Prenderesti anche scarti del lavandino come residui di pomodoro, hai una pompa che non si inceppi in grado di rimettere tutto in circolo (ti immagini un pomodorino che blocca l'ugello della thedford? [:D]) Considerando che si cerca di sprecare meno acqua possibile per una cassetta che di suo è piccola quanta acqua possiamo stimare di recuperare? Cinque litri? Vale la pena?
smax
smax
Inserito il 30/03/2011 alle: 11:26:03
Diciamo che il ragionamento parte per il nautico. Forse andrebbe diviso il serbatoio grigie oppure doppiato / diviso in due,si potrebbe usare solo l'acqua doccia e lavandino bagno! Piccola pompa ad immersione non appoggiata direttamente nel fondo. Do
quote:Risposta al messaggio di Apollo 13 inserito in data 30/03/2011  11:01:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
superbrig677
superbrig677
09/02/2010 167
Inserito il 30/03/2011 alle: 12:58:55
date un'occhiata al topic idea(forse) ne abbiamo giaà parlato e si risolve con filtrino fatto in casa e una pompa per acquario[:)] buoni km
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 30/03/2011 alle: 15:11:02
Se si ha il nautico ed il serbatoio separato per le grigie l'idea è interessante, purtroppo non è il mio caso però...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/03/2011 alle: 15:13:54
Se ne parla pure qui:
Comuqnue vedo che vi piace complicarvi la vita... Ma un semplice catino nel lavandino, no? [:D]
Modificato da Fargo73 il 30/03/2011 alle 15:14:43
smax
smax
Inserito il 30/03/2011 alle: 18:07:23
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 30/03/2011  15:13:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io penso che le cose transitorie non vanno, mi spiego meglio ti fermi a pranzo lavi le mani e lasci nel catino! riparti non ai bisogno del bagno che fai ?? L'acqua va nelle grige, oppure alla prima curva ti allaga la cellula!. Visto il topic precedente interessante, ma inserire una una piccola tanica sotto il lavandino con un collegamento per il troppo pieno verso le grigie sarebbe forse la soluzione. Nella tanica basta inserire una pompa ad immersione.. Do
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 30/03/2011 alle: 19:11:20
io adotto un sistema,per il vc, risparmio acqua del serbatoio e batteria, con una semplice tanichetta da 5 litri, per esempio quella vuota dell'acqua distillata, la adopero per il vc e in due ci basta una giornata, facile da riempire in qualsiasi posto ciao
Inserito il 30/03/2011 alle: 19:17:09
Pessima idea sopratutto nei mesi estivi contenendo residui organici le grigie tendono a fermentare ( e puzzare ) a meno che non si usi i soliti antifermentativi ( povero ambiente ) non è certamente il massimo, meglio allora il solito innaffiatoio, ciaoo.
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 30/03/2011 alle: 19:22:09
copio ed incollo quello che ho scritto nell'altro post: ti riassumo cosa farei io spendendo relativamente poco e senza istallare pompe e cavi elettrici aggiuntivi: un piccolo serbatoio di 2-3 litri giusto sotto lo scarico del lavandino da cui ne riceve appunto l'acqua di scarico. Sulla sommità di questo serbatoio va messa una derivazione di troppo pieno che va nello scarico delle acque grigie, mentre sul fondo del serbatoio stesso una seconda derivazione che manda l'acqua per caduta nel wc, gestita da un rubinetto. semplice e molto fattibile [;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/03/2011 alle: 19:43:33
quote:Risposta al messaggio di smax inserito in data 30/03/2011  18:07:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì, la butto. E quando non c'è acqua nel catino uso quella normale. Quanto sprecherò in un serbatoio da 100 litri? 1 litro forse? Non sono questi li sprechi che mi preoccupano. Meglio che avere cose in più che si possono rompere...
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
