http://www.marcucci.it/prodotti...
le punte vanno infilate all'interno della parete o solo sulla stessa senza entrare in profondita'quote:Originally posted by solengoOk, e' efficace? Quanto costa[:)]?
ho acquistato un rivelatore di umiditahttp://www.marcucci.it/prodotti...
quote:Originally posted by solengoNo non devi infilare in profondità. Ho scritto qualche millimetro ma forse basta meno ... tipo 1/2 o 1 mm. Le punte vanno premute un pò in modo che si possa misurare l'umidità del pannello. Appoggiandole solo non fai una misura corretta in quanto i compensati sono generalmente rivestiti da un film fine di plastica. Ciao
vanno infilate in profondità ?ci vuole una bella forza al limite di rottura
quote:Originally posted by ShiverC'è scritto 54.78 + iva Funziona ma come detto lascia qualche traccia. Va usato solo se si hanno dubbi oppure per capire dopo una riparazione se l'umidità scende. Va bene però anche un semplice tester sulla scala più sensibile di misura resistenze. Per quello che costa è uno strumento sicuramente valido. Ciao
