RM6505 Comportamento inspiegabile
1 20 6
Slender
Slender
18/07/2022 2
Inserito il 19/07/2022 alle: 13:02:51
Salve a tutti, saluto per il mio primo post. Kreos 3003e del 2003 con frigo Electrolux RM6505. Funziona a gas e a 220V mentre con i 12V a motore acceso il relais non commuta… L ho bypassato e lo collego manualmente a motore acceso, non un grosso problema. Ma quest anno il frigo va malissimo a 12V, 220V e a gas; passa dai 20C ai 6C e viceversa senza ragione (notte, giorno, caldo freddo). E’  come se il frigo funzionasse ogni tanto. Ho sentito parlare di cristalli d ammoniaca e che bisognerebbe metterlo per qualche gg a testa in giù’. Ho anche visto che c’è chi gli cambia la pasta termica tra serpentina e griglie. Qualcuno ha provato o ha esperienze? O forse va solo cambiato? Grazie per ogni consiglio.
Inserito il 19/07/2022 alle: 13:30:54
sospetto un probabile mal funzionamento della sonda termostatica posta tra le prime alette verso dx sull'evaporatore interno del reparto frigo , controllala o falla controllare
benvenuto in questa grande famiglia di appassionati giramondo
scubidu
scubidu
Inserito il 20/07/2022 alle: 07:47:33
per  escludere  la sonda   basta  che stacchi
il connettore  dalla scheda.
prova.
ma   secondo   me   il  problema   e altrove.
 per escludere    problemi  al.circuito  di ammonoaca
collega   la resistenza 220  bypassando  la scheda
Inserito il 20/07/2022 alle: 11:30:37
Ciao Paolo , ricordo che anni fa per l'analoga anomalia ho dovuto sostituire la sua schedina di gestione bordo pannello comandi lasciando la sonda di origine ma era un RM4505 e non saprei se fosse uguale anche per il 6505 , visto che Slender  ha problemi anche sulla commutazione 12 V temo che dorai preparare una ulteriore tua scubischeda
Slender
Slender
18/07/2022 2
Inserito il 20/07/2022 alle: 14:44:49
La prova di scollegare il sensore e’ fallita. La temperatura non scende, anzi sale (ho un termometro wireless nel frigo). Inizio a pensare sia la centralina.
Slender
Slender
18/07/2022 2
Inserito il 20/07/2022 alle: 16:09:24
Ho con me un tester e ho provato la 220 sulla scheda prima e dopo il relais. Tutto sembra funzionare a dovere. Allora e’ la resistenza a 220 anche se non mi spiego il funzionamento a intermittenza pur essendoci la 220.
Inserito il 20/07/2022 alle: 17:14:39
Se il guaio fosse in scheda madre ma anche se fosse causato da qualcosa d'altro ti consiglio di contattare l'amico scubidu e vedrai che risolverai alla grande , fidati
https://www.camperonline.it/pro...
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
