Rocchetto, portacavo elettrico
1 20 11
torna
torna
Inserito il 02/04/2008 alle: 09:37:20
Rocchetto portacavo elettrico Ingredienti: 20 mt cavo tripolare da 1,5 mmq, n. 2 spine da 16 A, n. 1 presa da 16 A, n. 1 tubo alluminio da cm. 47, diametro cm 2, n. 2 staffe da ancoraggio, n. 1 compensato marino di 0,50 mq e spessore cm 1, n. 2 assi di legno da cm 30 x 6 x 2, n. 4 coppiglie, n. 1 tondino metallico filettato di cm. 30, spessore cm 0,6, volontà q.b. e un po’ di più. Già a leggere la lista degli ingredienti, viene da dire “ mi rivolgo all’officina” però con un minimo di orgoglio e amor patrio portafoglio, tentiamo di realizzare questo utile accessorio a corredo del nostro beneamato v.r. La realizzazione del rocchetto portavavo, nonché la sua allocazione all’esterno della cellula e dei gavoni, infatti sarà fissato all’esterno di tutto, vi consentirà di evitare una serie di operazioni di per sé molto semplici, ma noiose e poco igieniche in quanto il cavo a contatto con la terra si sporca o si inumidisce, trasferendo il tutto la dove viene riposto a fine utilizzo. L’intervento non è dei più semplici, in quanto richiede la competenza del fai da te, su varie attività artigianali quali: elettricità, falegnameria, fabbro e fantasia. Naturalmente questo utile accessorio, sarà ubicato all’esterno della cellula, in quei famosi gonnellini che circondano il camper, gli stessi di cui abbiamo già parlato in altre occasioni a proposito di utilizzo di vani altrimenti inutilizzati. Al momento dell’utilizzo, l’operazione consisterà semplicemente nello svolgere e riavvolgere il cavo, senza ulteriori interventi. Descritta la motivazione dell’intervento, passiamo alla fase esecutiva. Come prima cosa, realizziamo il rocchetto con il pannello di compensato marino, disegnando su di esso, n. 2 cerchi del diametro di cm 20 o 25, in funzione dello spazio che avete a disposizione all’intero del gonnellino. Con un seghetto alternativo, tagliate il compensato e ricavate le due sagome circolari. Successivamente, sovrapponendole, forate la parte centrale, tanto da creare un foro passante dello stesso diametro del tubo di alluminio, come da ingredienti. Vi chiederete, come si fa ad individuare l’esatto centro? Bene, tracciate due segmenti ortogonali tra loro nel punto esatto dove avete puntato il compasso per disegnare il cerchio e avete individuato il centro della sagoma. A questo punto, ottenute le sagome circolari forate, le assemblate con gli assi di legno, (sempre da ingredienti), avendo cura di fissare gli assi in modo da avere il foro all’interno. Avete così ottenuto il rocchetto su cui sarà avvolto il cavo elettrico. L’operazione successiva consiste nell’infilare il tubo di alluminio all’interno del rocchetto, cioè attraverso i fori e gli assi di legno. Il tubo sarà infilato nel rocchetto, in modo che fuoriesca da un lato per cm 5 e dall’altro cm 10. Naturalmente occorre far divenire un corpo unico il tubo con il rocchetto e per questo utilizzate una vite autofilettante che attraverserà da parte a parte ed in un qualsiasi punto, il primo asse di legno, il tubo e successivamente il secondo asse di legno. L’operazione successiva consiste nel fissare il rocchetto alle staffe di ancoraggio, sulle quali praticate due fori in cui sarà infilato il tubo di alluminio con tutto il rocchetto. Avete così una staffa a sinistra, il rocchetto al centro e una staffa a destra. Per il fissaggio del rocchetto sulle staffe, si renderà necessario forare in due punti il tubo di alluminio in modo che, con l’ausilio delle coppiglie, si costringerà il rocchetto tra le staffe di ancoraggio. Dal lato la dove il tubo fuoriesce di 10 cm., praticate un foro, alla sua estremità, dello stesso diametro del tondino filettato, il quale, sagomato a forma di “ L “ fungerà fa manovella dopo essere stato fissato al tubo con due dadi filettati. Fissate le staffe con tutto il rocchetto alla parete prescelta e verificate la bontà del lavoro eseguito. A questo punto gli interventi di falegnameria e fabbro sono terminati e si passa a quello elettrico che conclude il lavoro. Alle due estremità del cavo elettrico, collegate una presa e una spina e cominciate ad avvolgerlo sul rocchetto, avendo cura di posizionare e fissare l’estremità con la presa all’interno del rocchetto, lasciando la presa al di fuori sella sagoma circolare del rocchetto. Su coraggio, ancora un sforzo. Con uno spezzone di cavo a parte, al quale avete collegato l’altra spina, raggiungete il frutto della presa di adduzione elettrica al vostro mezzo e collegate il cavo ai morsetti. L’altro estremo del cavo, quello con la spina, lo fissate nei pressi del rocchetto, in modo che vi sia continuità tra il cavo avvolto sul rocchetto e il cavo collegato alla presa di adduzione. Naturalmente nel momento in cui si svolge o riavvolge il cavo elettrico, occorre disinserire la spina dalla presa del rocchetto in modo da consentirne il movimento rotatorio tramite la manovella. Riepilogando la fase di collegamento alla colonnina elettrica, si procederà come segue: stendete il cavo della lunghezza necessaria e collegatelo alla colonnina, successivamente collegate la presa alla spina nei pressi del rocchetto e la luce fu. La descrizione, forse è stata piuttosto laboriosa, ma necessaria per un buon risultato degno di un Kamperista con la, K maiuscola e vi assicuro che funziona egregiamente visto che è stato da me collaudato nel corso degli anni, sin dai tempi della roulotte. Buon lavoro Franco
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 02/04/2008 alle: 13:10:33
Scusa ma questa è una RESISTENZA attenzione a srotolarlo tutto prima di usarlo!!!!! CIAO LELE
torna
torna
Inserito il 02/04/2008 alle: 13:27:37
No. Forse non hai letto o letto attentamente la descrizione dell'intervento. Funziona con qualsiasi lunghezza. Franco[;)]
EmmeBi
EmmeBi
29/05/2006 62
Inserito il 02/04/2008 alle: 13:30:47
Non solo straquoto, ma l'aspetto delle spine non mi sembra dei migliori, credo siano troppo esposte ad acqua e fango e ciò porta ad ossidazioni, dispersioni e tutto quanto ne segue. Attenzione, con la corrente non si scherza!!!
torna
torna
Inserito il 02/04/2008 alle: 14:50:12
Ciao. Abbiate pazienza,essendo nuovo del forun, non capisco il vostro linguaggio estremamente sintetito e non chiarezza nelle risposte. Siate più chiari e comunque funziona da anni. Che significa "straquoto"[?][?][?][?] Salutoni
alva.it
alva.it
Inserito il 02/04/2008 alle: 15:03:37
Spine e prese non sono stagne, il cavo è continuamente sottoposto a stess da torsione, il cavo che rimane arrotolato provoca surriscaldamenti da induzione, il tutto è esposto non solo agli agenti atmosferici ma anche ai spruzzi delle ruote. Ecc. ecc... Beh, in poche parole hai costruito una "cosa" comoda, ma sul tuo camper non salirei MAI quando prelevi corrente. Hai mai pensato cosa potrebbe succedere con una dispersione verso massa? Ti ritrovi con il 220 sulla carrozzeria del mezzo!!
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 02/04/2008 alle: 16:45:32
Caro Torna per prima cosa complimenti per il lavoro e la descrizione. Ma purtroppo come suggerito dagli altri amici nn sarei molto contento di avere un cavo fatto così sotto il camper. 1° sostituirei immediatamente il tubo di allumino dove è avvolto il cavo con un tubo rigido tipo acqua in plastica o un tubo sempre un plastica ma pieno, così evito eventuali dispersioni di corrente dal cavo che possono dissiparsi per tutto il camper. 2° cambiere immediatamente le prese e spine che adesso usi e le sostituirei con spine e prese CEE per intenderci quelli blu stagne da 220v. Le trovi dai vari castorama leroy merlin o magazzini di materiale elettrico. 3° come ti è stato detto anche se ti servono pochi metri in quelle condizioni come è messo il rocchetto quel cavo tra spruzzi fango sale acqua avrà la guaina durissima. Dunque il cavo va sempre srotolato tutto per nn formare induttanza e resistenza con surriscaldamento del cavo, ( cosa diciamo molto rara sui camper ( sempre che nn ci siano installati apparecchi che richiedono tanta corrente. 4° perchè nn provi visto la tua abilità al fai da te di chiudere quasi completamente il rocchetto lasciando aperto solo 1 piccola finestrella per lo srotolamento el cavo? Nn sono obbiezioni le mie e nemmeno critiche è solo un consiglio come tu hai richiesto, ne va della sicurezza tua e dei tuoi occupanti sul camper. Ciao Roberto
torna
torna
Inserito il 02/04/2008 alle: 17:00:39
Finalmente! Ora capisco il senso delle risposte: provvederò immediatamente. Grazie infinite.
Bellator
Bellator
08/06/2007 220
Inserito il 02/04/2008 alle: 21:03:45
Perchè affermi che questa è una resistenza? E perchè bisogna srotolare tutto il cavo prima di usarlo? Io uso un cavo lungo una ventina di metri che arrotolo usando il gomito. Quando lo uso, la parte di filo eccedente la sistemo, ancora arrotolata, per terra sotto il camper. Sbaglio? E tutti quelli che usano il rocchetto che non viene mai del tutto srotolato? Scusa le molte domande ma sono veramente interessato all'argomento. Antonio
dn52
dn52
Inserito il 02/04/2008 alle: 21:27:03
Le leggi della fisica non sono un'opinione. L'elettrologia è chiara nelle sue leggi. L'elettrotecnica e l'elettronica sono l'applicazione di concetti fondamentali fisici. Tutto questo per dire che abbiamo impiegato anni e anni per correggere atteggiamenti di eccessiva familiarità conla corrente elettrica. Invece! non è così.Sei libero di fare quello che credi,ovviamente, ma noi, tuoi colleghi di "passione", ti consigliamo di . 1 rimuovere immediatamente l'accrocchio orgogliosamente fotografato 2 comperati tutto nuovo e moderno 3 quando lo usi srotola completamente la prolunga 4 non prevedere giunture esposte all'acqua, oppure compra i bussolotti di protezione antiacqua per le spine CEE 5 se vuoi qualcosa tranquilla, compera il cavo nero e morbido che si usa nei cantieri, il quale può anche essere calpestato o piegato e non succede niente. Mi permetto di suggerirti queste cose, non per fare il professore, ma perchè pottresti avere serie responsabilità in caso , non ti auguro, di incidente elettrico e per tua sicurezza. La mia passione per l'elettricità ha 60 anni, ed è tutta la mia vera vita. Anche se per guadagnarmi la pagnotta faccio altro, molto , molto diverso!! Però, credimi dal collega camperista , non usarlo più! Ciao
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 02/04/2008 alle: 21:28:42
Ho un rocchetto di cavo al silicone da 25 mt, di buona qualita' rifilatomi dal primo rivenditore di camper nel lontano 2004[:D] ad un prezzo da capogiro!!! Ma sul rocchetto stesso c'e' una traghetta molto esplicativa che in parole povere dice: se non si srotola completamente si puo' utilizzare per un carico massimo di 900/1000w mentre completamente srotolato si possono raggiungere carichi classici dei 3,5 kw. [;)]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 02/04/2008 alle: 22:19:27
"Quotare" in gergo significa...Sono della tua stessa idea, la penso come te...ti do ragione! "Straquoto" di conseguenza è un 100% di quanto sopra... Ciao, Gianni
16 minuti fa
50 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
