Roll tank Fiamma da 40 l o da 20?
1 20 15
Guizza64
Guizza64
18/11/2008 328
Inserito il 16/06/2010 alle: 13:54:19
Sono molto indeciso tra le due opzioni, al fne di rendermi un po' meno schiavo dello scarico delle nere col nautico. 40 l: ha il vantaggio di poter scaricare in una sola volta tutto il mio nautico (Laika da 38 l), ma di contro è ingombrante e temo che da pieno diventi ingestibile per il peso, nonostante abbia le ruote 20 l: assai più maneggevole, tipo cassetta, ma richiede più viaggi e non so bene se si riesce a controllare lo scarico per fermarlo al momento giusto! Consigli? Grazie Andrea
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 16/06/2010 alle: 14:03:25
...AASOLUTAMENTE DA 40l...tieni presente che una volta aperta la valvola delle nere il tutto deve scendere perchè primo rischi di non controllare la quantità di liquido e facilmente passare i 20 l, secondo rischi di intasare la sede della ghigliottina con corpi solidi e carta al momento della chiusura e come conseguenza perdite future ....[:D]Ettorino
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 16/06/2010 alle: 14:09:40
confermo 40 !!
Inserito il 16/06/2010 alle: 14:11:14
ti consiglierei quella da 40 lt , sul mio ecovip quando sosto stanziale per diversi giorni la trovo comodissima , tutto il contenuto del nautico ci sta comodo comodo e la uso anche per le grigie , per il trasporto anche se è provvista di ruote è abbastanza scomoda ma io la carico su un carrellino ed è tutt'altra cosa , quando non serve la infilo nel doppio pavimento che sicuramente avrai anche sul tuo , fino a 2 anni fa sul precedente vr usavo il wc a cassetta ma ora con questo sistema non tornerei indietro Mario
Dariorag
Dariorag
14/03/2003 774
Inserito il 16/06/2010 alle: 14:26:47
Prendi quello da 40; è vero che pieno è piuttosto pesante ma con le ruote del Roll Tank ed una cinghia da traino io mi sono fatto tre settimane in Puglia. Dario
Guizza64
Guizza64
18/11/2008 328
Inserito il 16/06/2010 alle: 17:22:44
Grazie, mi avete convinto...soprattutto perché mi pare di capire che ci sta nel gavone sottopavimento dell'Ecovip (il mio è il 10.1). Il dubbio del peso non era tanto sul trasporto ma sullo scarico, nel caso si debba alzare... Ciao Andrea
Inserito il 16/06/2010 alle: 18:36:01
quote:Risposta al messaggio di Guizza64 inserito in data 16/06/2010  17:22:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tranquillo , in quel gavone ci sta alla grande e avanza ancora spazio per la suocera , 40 kg da alzare saltuariamente per circa 20 cm non è e non deve diventare un problema PS la rol tank da 40 lt deve essere quella per le grigie e nere con apposito segnalatore di tanica piena e relativo sfiato Mario
naemo
naemo
12/03/2009 233
Inserito il 17/06/2010 alle: 13:07:09
Vai tranquillo, confermo che ci sta nel gavone sottopavimento. Ho un ecovip 2.1 che è sicuramente molto simile, almeno nell'altezza. Per il 40 l hai di già deciso, non aggiungo altro, magari se ti capità di scaricare il nautico non dimenticarti di tenere le valvole aperte! Era riportato tempo fa un'esperienza fatta da un camperista che si è ritrovato un'attimo come si vuol dire nella .... Salutoni
Inserito il 17/06/2010 alle: 13:51:29
quote:Risposta al messaggio di Dariorag inserito in data 16/06/2010  14:26:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai trainato per tre settimane un roll tank per tutta la puglia ? scusa non ho resistito [:D] [:D]
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 17/06/2010 alle: 14:50:38
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 17/06/2010  13:51:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per di più, pieno!![:D][:D]
Guizza64
Guizza64
18/11/2008 328
Inserito il 23/06/2010 alle: 09:49:06
Preso il serbatoio da 40 l, il raccordo Fiamma ma DOVE LO METTO IL RACCORDO? Pare non esistere più il contenitore apposito, che io ricordo di avere visto in giro anni addietro.... Cosa consigliate? Grazie
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 23/06/2010 alle: 09:56:38
Non ho capito....Come "dove lo metto il raccordo"? Se per raccordo intendi il tubo grigio flessibile, a fisarmonica, è chiaro che va innestato (è a baionetta) alla fine dello scarico e di là alla tanica. Se ti sei perso l'ultima parte del tubo con l'innesto (e il tappo) devi ricomperalo e rimetterlo. M.S. (ex Ecovip 3L)
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 23/06/2010 alle: 10:44:38
Forse intendeva dove lo metto quando l'ha usato ed è sporco... Con l'occasioen chiedo, se la usate per le grigrie ok, ma per le nere, per quanto la lavate, insieme a cos la tenete nei gavoni? Io la seconda cassetta ce l'ho sotto il pavimento nel suo apposito porta cassetta che mi faceva schifo in altri posti, ma la rolltank, che ho nuova da 3 anni, mai usata, se la usassi per le nere non saprei piu dove riporla, voi come fate?
patamoto
patamoto
31/08/2009 549
Inserito il 23/06/2010 alle: 12:19:19
ho anche io la 40 litri, la tengo nel sottopavimento del mio ecovip 8.1, ci sta benissimo. Dopo che la hai usata, direi che devi dargli una lavata con la pompa (generalmente nel CS c'è), poi risciaqui e infili sotto il camper ad asciugare. NOM la metterei bagnata nel gavone sottopavimento ... stessa cosa per il tubo.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 23/06/2010 alle: 12:20:27
Per Ecostar Ho fatto la c...ta ed ho comprato quello blu anzichè la grigia pensando che fosse solo una questione di colore... . Ma non si può usare per lo scarico delle nere ?
Guizza64
Guizza64
18/11/2008 328
Inserito il 23/06/2010 alle: 12:52:11
Intendevo da sporco ovviamente!...o meglio da bagnato, visto che lo sporco si lava con l'acqua...vorrei comunque avere un qualche contenitore per quel tubo... Per Graffiocamper: mi pare che la differenza stia nella mancanza della valvola di sfiato e forse dell'indicatore...forse puoi usarla con maggiore attenzione, ma non ne sono così sicuro... Ciao
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
