Roller Team consigli mirati
5 20 290
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 26/12/2008 alle: 21:28:04
Ho finalmente inserite due batterie AGM in parallelo. Il problema iniziale era dove metterle. Ho scoperto un posticino nella dinette sedile trasversale. Li c'èra un buco poco utilizzabile dove le due batterie ci sono state giuste giuste. poi seguiranno foto. Subito sotto c'è anche la possibilità di fare passare i cavi, uno subito a massa telaio, l'altro dall'altraparte nel cassetto batteria servizi principale. Il lavoro non è stato critico, anzi molto facile. Quando avrò le foto le posterò. Cordialmente Pippo
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 27/12/2008 alle: 14:48:57
ciao a tutti ... volevo farvi partecipi della mia esperienza con le barre sul tetto del mio granduca gt del 2007.... oooooooooocccccccchhhhhhhhhhiiiiiiiiiooooooooo !!!!!! tengono per due vitine e sono solo per figura (così mi hanno detto in concessionaria [?][?][?][?] bho ! ) L'altro giorno alla prima rotonda con 10 cm di neve sopra una si è ripiegata su se stessa, per la neve che spingeva in senso laterale, con sommo mio stupore [B)][B)][B)].... io vi ho poi avvertiti.... ciao e buone feste [;)][;)][;)][;)]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 27/12/2008 alle: 14:53:44
Grazie per gli auguri che contaccanbio. In effetti ti confermo che le barre sono fragiline. Allora bisogna porre rimedio con un tubo in alluminio del diametro giusto per chiudere il quadro tipo portapacchi, vedrete che si rinforzano. I tubi sono due, una in testa e l'altro in coda. Cordialmente Pippo
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 27/12/2008 alle: 14:59:42
ciao Pippo il problema è che tu le rendi solidali ma il tutto sta attaccato al tetto solo sempre per 4 vitine al posto di 2, che dici ???
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 27/12/2008 alle: 15:17:06
ragazzi!!! qualcuno sa come togliore quel orribile giollore dal tetto senza fare danni??? l'acqua continua a stagnarsi[B)]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 27/12/2008 alle: 17:36:25
Mettilo in pendenza sui cunei cosi non ti si stagna l'acqua, oppure alzalo sui cric solo d'avanti. Per le macchie prova col gallo a spruzzino, sgrassa ma toglie il lucido. x gian1971 hai ragione bisogna rinforzare con delle protesi adatte mi informerò. Per adesso non ho ancora fatto niente, Perchè c'è l'ho in rimessaggio. Cordialmente Pippo
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 27/12/2008 alle: 17:42:18
scusa pippo ma il tetto regge???
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 27/12/2008 alle: 17:48:54
Cosa regge? ti riferisci ad una persona? Per sicurezza se devi andare sopra mettiti un tavola piana cosi dividi il peso equamente e non rischi niente. Cordialmente Pippo
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 27/12/2008 alle: 17:53:59
Cosa regge? ti riferisci ad una persona? Per sicurezza se devi andare sopra mettiti un tavola piana cosi dividi il peso equamente e non rischi niente. Cordialmente Pippo ti ringrazio sempre dei tuoi utili consigli. il camper mi piace vederlo sempre lustro e curato[:)] grazie.....
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 27/12/2008 alle: 17:59:26
Spero che ti torni brillantemente bianco il tetto. Mi raccomando olio di gomito sopratutto. facci sapere il risultato finale. Cordialmente Pippo
Antonio_xxx
Antonio_xxx
10/01/2005 178
Inserito il 27/12/2008 alle: 18:26:31
Salve,dopo le feste vorrei cimentarmi nel montaggio del booster sotto il sedile guida.Visto che qui siamo tutti "figli della Trigano",qualcuno sa dirmi dove posso trovare il relè parallelatore delle batterie sul Riviera 55P senza sbudellare il camper?Grazie. Antonio
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 28/12/2008 alle: 01:23:11
sicuro.....
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 28/12/2008 alle: 08:16:25
Sei sicuro che ci sia il parallelatore? Il mi è recentissimo come camper ma non c'è l'ha. Cordialmente Pippo Leggi qui https://www.camperonline.it/ind... https://www.camperonline.it/ind...
Modificato da Pippo5951 il 28/12/2008 alle 08:26:05
Antonio_xxx
Antonio_xxx
10/01/2005 178
Inserito il 28/12/2008 alle: 09:51:18
Scusa Pippo forse mi sono espresso male intendevo il relais che mette in parallelo le batterie all'avviamento per la ricarica,quello montato all'origine su tutti i camper per la ricarica della BS.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 28/12/2008 alle: 11:43:59
Scusa Pippo forse mi sono espresso male intendevo il relais che mette in parallelo le batterie all'avviamento per la ricarica,quello montato all'origine su tutti i camper per la ricarica della BS. [/quote] Ti consiglio di aprire un 3d nuovo di pacca. chiedi aiuto a emme48, lui sa il fatto suo. Cordialmente Pippo
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 28/12/2008 alle: 23:00:23
per i possessori di granduca gt ultimo modello... che procedura utilizzate per svuotare l'impianto idrico, prima di rimessare al gelo ? io faccio così: 1) apro il rubinetto tra parete e dinette contro marcia del serbatoio acque chiare. (scomodissimmo, ti rifai la mano a girare il rubinettino con prolunga) 2) apro tutti i rubinetti 3) metto in funzione la pompa 4) metto verticale il rubinetto del boyler (scomodissimo, bisogna disfare la dinette fronte marcia) lascio girare la pompa fino a che non sento più acqua gorgogliare ma il tutto mi richiede intorno a 10 minuti. n.b importante lascio i rubinetti aperti a metà tra l'aqua calda e fredda. C'è un metodo più rapido ? [:)][:)]
Modificato da gian1971 il 28/12/2008 alle 23:02:24
Gipo
Gipo
26/03/2005 108
Inserito il 02/01/2009 alle: 12:26:19
[quote]Originally posted by Pippo5951
Qualcuno di voi ha la guida della centralina NordElettronica. Dovrebbe essere unica per tutti i mezzi della Trigano. La mia l'ho vista il primo giorno poi non so piu che fine abbia fatto. Non trovandola non posso consultarla per alcune informazioni. Se qualcuno mi conferma, magari fare 2 scansioni delle poche pagine della mia centralina. Grazie anticipatamente. Pippo Dovrebbe essere la NE 152
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 02/01/2009 alle: 14:35:39
Grazie Gipo, io l'ho buttata senza accorgemi che ci fosse. Cordialmente Pippo
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 02/01/2009 alle: 14:38:55
Sicuramente hai fatto tutto a dovere, ma a che serve attaccare la pompa? Il tempo e molto lungo dello scaricamento, dipende da quanta acqua hai nel serbatoio. Per aprire il rubinetto dello scarico sotto al tavolo, ti consiglio di toglire il tavolo. Cordialmente Pippo
Pasteur
Pasteur
27/04/2006 264
Inserito il 03/01/2009 alle: 16:43:04
Ciao non è tanto impostante che tu trovi il rele'parallelatore, ma il cavo che dall'alternatore arriva alla batteria servizi. Normalmente è un cavo rosso di grossa sezione che nel mio modello (elliot 5 del 2004)arriva sotto il sedile passeggero e cmq deve arrivare alla batteria . Io ho istallato il Power service Nds(Pws25)sotto il sedile guida vicino al caricabatteria e ho istallato un voltmetro-amperometro per osservarne l'assorbimento.Se vuoi un consiglio non comprarlo della nds che mantiene voltaggio costante e amperaggio variabile, ma forse è meglio acquistare Energy Power Evolution' della NCA che io non conosco,ma che a detta di emme48 è un vero e proprio caricabatterie elettronico che varia amperaggio e voltaggio in base allo stato di carica della batteria. Appena recupero le foto le inserisco. Ciao Maurizio
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
