ROS alto antenna CB
2 20 36
alva.it
alva.it
Inserito il 05/11/2012 alle: 14:58:08
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 05/11/2012  14:52:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ci sono basi antenna che non sono collegate alla calza del cavo, per queste è necessario un cavetto di pochi centimetri. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
vince51
vince51
20/09/2010 37
Inserito il 05/11/2012 alle: 17:25:57
Dopo il taglio del cavo in eccedenza mi è rimasto in mano circa 1mt e mezzo. Quindi , se il venditore aveva tagliato giusto i 12mt chiesti, ho usato 10,5mt in totale per il collegamento..può essere questa lunghezza a dar fastidio? La cosa che non mi torna è che sto benedetto ros di 2,5 è piatto su tutti i canali, non c'è verso di smuoverlo! Durante questo ponte ho usato il cb in colonna e sento perfettamente anche quelli lontani e gli altri mi sentono in qualità 'telefono'! Lo strumento è buono ( testato su altro impianto ), provo a rifare le intestazioni del cavo da ambo i lati? Vero è pure che quest'antenna è lunga una cifra..! ps. Se poi ci fosse qualcuno di Voi nei dintorni di MonzaBrianza disposto a perdere una mezza giornata in cambio di una buona birra..sarebbe l'ideale..[:)]
Modificato da vince51 il 05/11/2012 alle 17:28:05
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/11/2012 alle: 17:39:13
Mi piacerebbe aiutarti, ma io vivo a L'Aquila. Se il ROS è eguale su tutti i canali, potrebbe esserci un problema di massa. Sei sicuro che il tetto del mezzo è in alluminio?
vince51
vince51
20/09/2010 37
Inserito il 05/11/2012 alle: 17:46:39
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 05/11/2012  17:39:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si , è alluminio
i6ywi
i6ywi
22/07/2008 132
Inserito il 05/11/2012 alle: 18:27:25
Giusto per buttarla là Premetto di non avere l'esperienza di alvaro e di ik6amo E' sicuro il collegamento massa dell'antenna con il tetto in alluminio ? Leggendo sopra ho notato che tra la piastra in acciaio e il tetto c'è silicone e da quello che mi risulta non conduce Non sarebbe opportuno utilizzare i consigli di alvaro ,alcuni post precedenti ,sull'utilizzo di radiali alla base dell'antenna ??
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/11/2012 alle: 18:35:18
quote:Risposta al messaggio di i6ywi inserito in data 05/11/2012  18:27:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con una piastra incollata sul tetto di alluminio i radiali non servono poichè la piastra (40x40 cm) crea un accoppiamento capacitivo. E' lo stesso principio delle antenne magnetiche che, essendo isolate dalla massa a causa dell'isolamento costituito dalla vernice del mezzo, funzionano bene lo stesso.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/11/2012 alle: 18:38:38
quote:Risposta al messaggio di vince51 inserito in data 05/11/2012  17:25:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Considerato che comunque è consigliabile rifare i collegamenti del cavo coassiale, prova a tagliarlo secondo le misure che ti ho fornito sopra e vedi che succede.
alva.it
alva.it
Inserito il 05/11/2012 alle: 18:41:30
Ciao, se non hai variazioni di ros sull'intera gamma (piatto su tutti i canali), vuol dire che il cavo è parte integrante dell'antenna. Succede quando la calza fa un falso contatto con il connettore PL, in pratica l'antenna è collegata subito in uscita della radio. Per "sentire" basta un filaccio di lunghezza n, non è necessaria l'antenna tarata. Diverso il discorso in trasmissione: l'antenna DEVE essere accordata pena il rischio di bruciatura dei finali della radio. Lo ripeto, la lunghezza del cavo non incide minimamente. Quando si fa la misura e si legge un valore più basso sull'uno e più alto sul 40, l'antenna è lunga e va accorciata, viceversa più alto sull'uno e più basso sul 40 l'antenna è corta e va allungata. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/11/2012 alle: 19:00:19
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/11/2012  18:41:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
D'accordo con te, anche se ho notato che la lunghezza del cavo, per brevi tratti, ha la sua importanza. A volte son riuscito a far scendere il ROS solo tagliando il cavo alla giusta lunghezza. Del resto, se misuri il cavo in dotazione alle antenne per auto, ti accorgi che la lunghezza è calcolata nel modo che ho descritto. Quando invece si tratta di lunghi percorsi (oltre i 20-25 metri) ho notato che la lunghezza non incide granchè. Sono d'accordo comunque nel dire che ci sono problemi di collegamento della massa del cavo (calza metallica) e che probabilmente i problemi sono nel connettore PL259, quello dietro il trasmettitore.
vince51
vince51
20/09/2010 37
Inserito il 05/11/2012 alle: 20:35:37
Mi avete convinto..appena ho un attimo, ripasso al camper e rifaccio le intestazioni del cavo da entrambi i lati. ps Dovrò comprarmi un rosmetro dato che ho dovuto restituire quello usato finora , non vorrei spendere tanto, va bene il piccolino zetagi 102?
Modificato da vince51 il 05/11/2012 alle 20:47:45
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 06/11/2012 alle: 08:34:55
quote:Risposta al messaggio di vince51 inserito in data 05/11/2012  20:35:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per la gamma CB va bene anche un rosmetro economico, Non conosco lo Zetagi 102 ma penso che, per quello che devi fare tu, possa andar bene.
alva.it
alva.it
Inserito il 06/11/2012 alle: 09:29:43
Un "Zetagi 102" fa parte della mia dotazione fissa in camper. Le misure sono un po' spannometriche. ma il lavoro lo fa egregiamente. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 12/03/2013 alle: 23:09:30
Ma alla fine come è andata a finire? Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 13/03/2013 alle: 00:18:24
Ciao vince io sono della zona di Cernusco s/n e mi servirebbe un rosmetro [:I][:I][:I] se vuoi ci troviamo e proviamo a sistemare il tuo e il mio Se ti va fammi sapere Ciao JJLETO
alva.it
alva.it
Inserito il 13/03/2013 alle: 00:41:31
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 13/03/2013  00:18:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vedi la losanga blu che ho in firma? E' il simbolo dell'Associazione Radioamatori Italiani. A Cernusco c'è una sede: http://www.aricernusco.it/it/ Prova a mandare una mail: info@aricernusco.it Vuoi che non abbiano un rosmetro? _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 13/03/2013 alle: 07:38:02
Ciao Alvaro grazie Ci provo, anche se sono anni che non frequento spero mi siano di aiuto sei sempre preciso e puntuale Grazie ciao P.s.: x vince se vuoi una mano chiedi non farti problemi Ciao JJLETO
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
