ROS con misuratore Midland
1 20 3
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 07/04/2008 alle: 11:32:18
Ciao a tutti. Volevo chiedervi se avete mai utilizzato l'apparato del titolo (ecco il link dove vederlo
http://www.cte.it/product_detai...
) per la misurazione del R.O.S. del CB. Ho provato a fare la misurazione ma dallo scarnissimo manualetto (1 paginetta) non è per niente chiaro come utilizzarlo. A che serve il pulsante denominato FWD / REF? In quale dei 2 strumenti si vede il valore? (quello denominato SWR METER?) Nel manuale si dice di mettere in FWD e regolare il potenziometro su SET (????) e poi mettere il deviatore su REF ma la lancetta schizza a fondo scala (?). Ho provato, giusto per vedere se si modificava qualcosa, a regolare l'altezza dell'antenna ma NISBA... (tra l'altro si è pure rotta una delle 2 vitarelle e quindi non la posso più regolare [:(!]) Prima di scrivere direttamente alla CTE volevo sapere se qualcuno aveva già avuto esperienze con il maledetto aggeggetto e sapeva come utilizzarlo. Angelo
alva.it
alva.it
Inserito il 07/04/2008 alle: 13:21:02
Ciao ghigo, hai due strumenti, su quello di sinistra misuri la potenza (Watt), dell'apparecchio; su quelli di destra misuri l'SWR, che in pratica è il ROS. Lo usi così: lo colleghi all'uscita antenna del baracchino con un cavo il più corto possibile dotato di due bocchettoni PL, all'uscita dello strumento colleghi l'antenna. Metti il tasto su FWD, mandi in potenza il CB (trasmissione) e regoli il potenziometro fino a quando sei a fondo scala dello strumento di destra (SWR) i posizione "SET", quando hai regolato rilasci la potenza del baracchino; ora porti il deviatore su REF, mandi ancora in potenza il CB e leggi il valore di ROS. Un valore ottimo è compreso da 1 a 1,5 accettabile fino a 2, non di più. Contemporaneamente sullo strumento di sinistra leggi la potenza di trasmissione. Spero di essere stato chiaro. 73 de IZ2MHT
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 07/04/2008 alle: 21:20:51
Grazie per la risposta. Posso chiederti un paio di altre cosucce? Quando dici di regolare il potenziometro su SET, intendi fino al fondo scala vero? Inoltre, mi confermi che il ROS si legge sullo strumento di sinistra? Quindi quello denominato WATTMETER nella scala chiamata F.S.? Grazie ancora.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 08/04/2008 alle: 07:51:47
Regolare il potenziometro su set, vuol dire ruotarlo finche l'ago dello strumento si trova in corrispondenza del fondo scala, indicato con il simbolo di infinito. la misurazione del r.o.s. si deve fare sullo strumento di destra. Ciao Antonio
23 minuti fa
57 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
