Rotti Bulloni fissaggio Portabici!Help!
2 20 32
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 02/05/2011 alle: 14:02:50
Si ma secondo me dentro non c'è la femmina..non sviti nulla. ho già provato con quello rimasto integro..deve essere un maschio saldato su una piastra all'interno, tra i due strati di vetroresina.
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 03/05/2011 alle: 09:42:14
up!
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 03/05/2011 alle: 11:46:17
per chiarire, consigliavo di ripassare la filiera per ripristinare il fileto nello spezzone di vite che ti era rimasto e impanarlo nel caso in cui la vite non era filettato fino alla fine comunque visto che di fuori ti è rimasto poco e niente, bisogna abbandonare quest'idea ti confesso che è molto difficile dare delle dritte senza toccare con mano, poi se scrivo qualche cosa ed involontariamente ti induco all'errore mi sentirei in colpa, io provo a lanciarti delle idee, poi sei tu che decidi il da fare a me sembra strano che questa piastra cui si è spezzata la vite è inaccessibile, in un certo senso è come se è stato costruita la piastra e poi assemblato il camper intorno, comunque per prima cosa proverei a contattare il costruttore, il rivenditore e raccogliere piu informazione possibili, poi se non ancora riesci a trovasre nulla, sperando che questa vite per scaricare il peso e non rischiare rotture della vetroresina è stata saldata su una piastra molto grande e sperando che non si sia arruginita anche all'interno, potresti procedere così, prendi un cercametalli del tipo, ti metto uno qualunque come esempio http://www.damanuale.it/Attrezzi-ed-utensili/un-cercametalli-per-scoprire-tubi-e-cavi-nei-muri.html con questo attrezzo dovresti scoprire la grandezza della piastra e in che verso è messo, se il tutto funziona, lo segni con incollando la carta gommata da carrozziere, poi prendi una piastra di acciaio inox di buon spessore, ci fai un buco al centro e tre quattro intorno, sopra al buco centrale ci fai saldare una vite del diametro della vite che ti si è spezzata e di lunghezza piu che sufficiente (proverei anche ad aumentare il diametro della vite) sempre inox per evitare ruggine, poi poggia la piastra contro la vetroresina del camper facendo capitare lo spessone di vite che ti fuoiesce nel buco che hai fatto al centro della piastra con il trapano ripassa i buchi che in precedenza avevi fatto sulla piastra sul camper che coincidono nella parte metallica che è dentro la vetroresina lo fissi per provare il tutto e gia hai una piastra con una vite che ti esce fuori in sostituzione di quello che avevi, monta il portabici collauda il tutto, ad esito positivo rismontas il tutto vernicia la piastra che hai realizzato a colore del camper metti del terostat tra piastra e camper e rimonta il tutto e buoni chilometri quando fai i buchi sul camper, prima studia eventuali tubi acqua, fili, meccanismi vari, ed altro poi parti sempre da una punta piccola, e metti un tubetto di gomma intorno alla punta per evitare che una volta bucato il metallo ti entra completamente la punta e le ganasce del mandrino vanno a danneggiare la vetriresina ps se qualche cosa non va non chiedermi i danni [:D][:D] spero di essermi spiegato in maniera comprensibile ciao romeo
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 03/05/2011 alle: 13:09:15
Grazie mille! ho capito tutto.. io dicevo saldata..forse è affogata nella vetroresina e non ci son piastre..ho provato a dar colpetti sia dentro che fuori ma veramente il rumore è uguale, in ogni punto della parete. Ho già controllato eventuali, fili e tubi vari.Tutto ok. Io pensavo(spulciando tra i vecchi post del forum) però di fare un controtelaio interno in alluminio, un bel rettangolone per intenderci con 3 viti passanti su 4...così ci monto anche qualche gancio con cui fermar le cose più leggere(sedie, tavolino ecc)in garage. Potrebbe essere una buona idea?Facendo così a meno che non siano in digaonale le piastre(sempre che ci siano)seguirebbe quasi per forza il percorso delle stesse, quindi non dovrebero esserci problemi di "tenuta", anche perchè si svilupperebbe lungo tutta la parete del garage, distruibuendo così il peso. Comunque Romeo davvero grazie. Ciao Davide
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 03/05/2011 alle: 13:44:00
sono convinto che vi è una piastra insieme alla vite, perchè la vetroresina è un materiale rigido e non flessibile quindi se ci fosse solo la vite con la testa immersa nella vetroresina, la prima volta che lo strindi si lesionerebbe la vetroresina intorno la vite ciao romeo
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 03/05/2011 alle: 13:47:41
ah potrebbe essere magari il tutto affogato nella vetroresina..ho tolto il rivestimento interno in corrispondenza del moncone rimasto..nulla solo vetroresina..proprio no so come han montate stì cosi..quell'attrezzo che mi hai mostrato (rilevatore di metalli) chi è che lo utilizza? così magari evito di comprarlo.. Ciao Davide
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 03/05/2011 alle: 15:28:58
per quell'attrezzo di solito elettricisti, idraulici, ecc tempo fa ce ne era uno in offerta al lidl, evita di comprarlo perchè non lo mai provato per questo tipo di uso anche se sono convinto che dovrebbe funzioare, comunque puoi provare con una calamita sperando che sia di metallo e non di alluminio perchè in un l'avoretto simile nella barchetta ho immerso nella vetroresina una piastra di alluminio proprio per evitare la ruggine altra prova per cercare una eventuale piastra in metallo puoi usare le calamite ad esempio una di quelle del gioco del geomag, che sono molto piccole e molto potenti, se hai un bimbo non puoi non avere in casa, la convinzione che dietrto la vite che ti si è spezzata c'è una piastra mi viene dal fatto che su quella vite ci andava un bel peso e soprattutto prendeva delle strapponature causate dalle asperità dell'asfalto riflettendo un attimo, visto che hai aperto la parte interna, credo che sia piu breve intervenire in altro modo, spiana prima con una lima il pezzo di vite che ti si è spezzata, quello che è ancora attaccato al camper, disegna una x per trovare il centro, poi con un un bulino ed un martello dai un colpo per fare il puntino piu a centro possibile, poi con una punta ad esempias da 2,5 inizi il buco, appena hai fatto il primo millimetro, se non sei perfettamente al centro inclinando il trapano riesci ad avvicinarti il piu possibile al centro della vite rotta, cerca di far passare la punta parte e parte, attenzione se la punta si spezza dentro sei inguaiato di brutto, quasi come quando si buca il preservativo, quindi massima prudenza non spingere troppo e non fare scaldare troppo la punta, casomai ogni tanto togli ed immergi la punta nell'olio per tenerla a bassa temperatrura e lubrificare il lavoro, una volta che la punta è passato parte e parte, passa una punta piu grande fino a far scomparite del tutto il pezzo di vite che ti è rimasto e ritrovarti un buco, tutto questo lavoro è molto delicato, se scappa la punta puoi rovinare la carrozzeria e una volta passata la prima punta il lavoro di allargare lo puoi fare dall'interno, se percaso non hai bucato perfettamente al centro se era una vite da sei puoi allargare fino a otto una volta che ti è rimasto solo il buco prendi una piastra bucherellata ci saldi una vite di inox al centro e dalla parte interna prima carteggi ben bene con grana grossa poi metti un po di terostat intorno alla vite che hai saldato sulla piastra lo attacchi dall'interno facendo uscire la vite all'esterno e con la vetroresina blocchi il tutto il terostat giuso un poco, serve per tenerti l'accrocco fermo mentre passsi la vetroresina e per non far fuoriuscire la vetroresina all'esterno dal buco ed avevo detto piastra bucherellata per far si che la vetroresina attacca in piu punti e non solo ai bordi le idee ce ne possono essere molte, ma senza vedere e toccare è difficile poi la cosa piu importante è non fare i danni, sempre concetrato a quello che fai, informati da qualche esperto che puo vederti il lavoro comunque se la prossima volta vi è un dado che non si svita e la vite non è semplice da cambiare prima di rischiare di spezzare consuma un lato del dado fine a sfiorare il filetto senza cuocere la vetroresina poi svitol, mezzo gido a svitare ed un quarto a strindere e ripetre di continuo ciao romeo
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 03/05/2011 alle: 16:32:26
Si, ho imparato la lezione! Comunque ora provo a vedere con calamita e trapano cosa riesco a fare..se no vado con il controtelaio interno. Ciao e grazie Davide
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 05/05/2011 alle: 10:55:20
casomai alla fine facci sapere come è andata, casomai in futuro possa succedere a qualcun altro ciaO ROMEO
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 05/05/2011 alle: 11:03:24
Sì certo..sto aspettando in prestito un bosch da almeno 3000 giri con punte serie..il controtelaio interno comunque lo farò così potrò ricavare dei punti dove ancorarmi saldamente in garage. Spero di riuscire nell' impresa, anche se temo di non riuscire a forare quelle viti e di dover fare dei nuovi buchi. Una sola cosa..quando parli di olio..di che olio parli?
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 05/05/2011 alle: 15:24:31
sono andato a rivermelo perchè non ricordavo dove lo consigliavo, normalmente per il taglio lolio emulsionabile da taglio, ma ti farebbe impazzire a cercarlo e ti dovresti organizzare con uno spruzzino, sono sicuro che va bene l'olio qualunque quello che trovi, immergi in una quantità di olio e parti con il buco, appena vedi che l'olio comincia a fumare significa che sei andato oltre rimetti la punta nell'olio per qualche secondo per far abbassare la temperatura e riparti fai molta attenzione perchè usare il trapano da quelle parti fa impressione se ti scappa la punta signifa un buco nella vetroresina io comincerei con un trapano a batteria fin quando la punta non si è fatto la sede quasi quasi è il caso di prendere un pezzo di lamiera fare un foro della grandezza della vite rotta che devi forare poi lo metti contro la parete del camper con la vite rotta infilata nel buco della lamiera così se ti scappa la punta salvi la vetroresina ciao romeo
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 06/05/2011 alle: 22:26:43
Ciao Romeo, oggi ho fatto una prova...dopo mezz'ora di tentativi, 1 mm perforato e 2 punte andate ho capito che quel lavoro non fa per me..grazie per i tanti consigli. Procederò con nuovi buchi e controtelaio interno 60 x 180.Spessore 2cm, larghezza del tubolare 6cm. Il telaio poggerà sul pavimento del garage, non scaricando il peso quindi sulla parete..le viti passanti avranno 2 cm di appoggio anche su di esso gravando così solo in parte sulla vetroresina. Visto come si son spezzate le viti penso che alla fine si più robusto così che prima di tutto sto casino..almeno spero[:D] Nuove viti, telaio interno, nuovi ganci in garage..insomma ci ricavo una bella parete attrezzata. Ciao Davide
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
