rumore sottofondo radio ricetrasmittente 2m
1 20 11
iw1cri
iw1cri
02/09/2007 74
Inserito il 22/01/2010 alle: 19:33:47
ciao ragazzi dopo aver montato la parabola sul camper, la radio mi fa rumore in sottofondo sui 145. do la colpa alla parabola perche dopo aver collegato il cavo D+ , ha iniziato a far rumore nella ricetrasmittente, il cavo D+ e collegato nell'alternatore e cosi scarica il rumore nella radio. chi mi può aiutare e darmi dei consigli x eliminare il rumore?, c'e' qualche soluzione?,premetto che la radio ha un filtro originale, la radio e un KENWOOD bibanda. grazie x la collaborazione Stefano
alva.it
alva.it
Inserito il 22/01/2010 alle: 20:47:15
Prova con un toroide sull'alimentazione della radio. Sono ottimi quelli gialli contenuti negli alimentatori da PC, togli gli avvolgimenti originali e ne avvolgi una dozzina distribuiti sul toroide. Collega al positivo. Ho risolto così. 73 de IZ2MHT
Inserito il 23/01/2010 alle: 00:30:28
è un veicolare o portatile? Hai già appurato che entra dall'alimentazione e non dall'antenna? La radio è sotto la BM o la BS? Faccio per capire. Quindi prima di installare la parabola non avevi il problema, vero? Il filtro con il toroide mi sembra intanto una buona mossa. 73 di IZ4DJI
iw1cri
iw1cri
02/09/2007 74
Inserito il 24/01/2010 alle: 20:51:37
ciao ragazzi provero con il toroide,il rumore a iniziato a farlo dopo aver montato la parabola,il rumore lo fa solo sui 2 m da quando ho collegato il cavo D+, a motore spendo e silenzioso e funziona benissimo e solo quando metto in moto ciao ragazzi poi vi diro qualcosa iw1cri stefano
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 24/01/2010 alle: 21:25:06
Se per portare il D+ sei passato vicino al cavo d'antenna o vicino alla radio, ti conviene provare a fare un'altra strada. Ciao Antonio
Inserito il 24/01/2010 alle: 21:55:21
La butto là...provare a mettere sul cavo D+ una di quelle ferriti apribili che vengono date assieme a tanti alimentatori o simili? Facendo fare al cavo D+ qualche giro attraverso la ferrite, se il radiodisturbo fosse portato lungo questo cavo, la ferrite dovrebbe bloccarlo Comunque è una prova che non costa nulla e è rapida...sempre che ci sia un pò di abbondanza nel cavo D+
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 24/01/2010 alle: 22:05:57
Ciao Stefano, sei sicuro della provenienza del disturbo? Ti entra dall'alimentazione o dall'antenna? Ti consiglio umilmente due prove: alimentalo con una batteria "esterna", tanto in ricezione non consuma molto e vedi se a motore acceso sparisce; altra prova, togli lo stilo dell'antenna e ...stessa prova. Se dovesse entrarti dall'antenna fai 4/5 spire larghe 10cm con l'RG58, se viene dall'alimentazione, oltre ai validi consigli dei colleghi, prova a mettere un paio di condensatori da 100nF dal +12 verso massa. Se non passa ti autorizzo a tirami qualche accidente. 73 Beppe IZ2FNM p.s. ma non ci si puo' trovare magari la domenica mattina in 40 metri?
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 25/01/2010 alle: 14:12:15
ciao a dire il vero, non ho capito molto, il disturbo compare con il D+ collegato e motore spento ? In quel caso non c'e' presenza di tensione sul D+, se invece compare a motore acceso puo' darsi che il circuito interno di controllo del movimento della parabola provochi disturbi, ma e' strano perche'con il D+ presente (motore in moto)e la parabola spenta il circuito di controllo della stessa non dovrebbe essere alimentato, se invece il disturbo lo avverti con il D+ presente e parabola in movimento...e' una situazione inusuale, in quanto e' come se tu con il mezzo in moto, ruotassi la parabola..? Mi sfugge qualche particolare ? Buoni km...un caro saluto ...73!..Gianni
iw1cri
iw1cri
02/09/2007 74
Inserito il 25/01/2010 alle: 19:23:59
grazie ragazzi: il disturbo entra solo quando il motore è acceso,scollego il D+ dall'unita di comando della parabola e il disturbo va via ( il modello dell'antenna e la FLATSAT CLASSIC della TELECO )il cavo del D+ è distante dal cavo (rg 58)a motore spento il disturbo sparisce. x un po' di giorni non posso fare prove sul camper,l'ho portato in officina x la retromarcia,ma al più presto vi farò sapere. dimenticavo l'antenna della radio si trova sul tetto del camper con massa collegata sulla carrozzeria del camper. ancora grazie 73 de iw1cri stefano IZ2FNM ti mandero una mail x i 40m
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 25/01/2010 alle: 21:04:00
ciao bene qualche chiarimento in piu', visto che parliamo di cio' chiedo a chi lo sa'.. a che cosa serve il D+ all'unita' di comando della parabola ? forse a far chiudere la stessa all'avviamento, ma in quel caso quando si chiude ,il micro deve interrompere l'alimentazionedell'unita'. In caso contrario non capisco, se per poter muovere la parabola devo avere il motore acceso ? sbirciando sul sito mi pare di vedere che l'unita di comando e' composta da un alimentatore e da un pannello di comando con display,non vorrei che il D+ in oggetto vada ad alimentare, un qualche circuito che genera spurie,...Auguri.! Ottimo il suggerimento di alimentare per prova il D+ con batteria esterna e capire cosa succede..provare..! poi provare con vari toroidi inseriti in diversi cavi..provare.! controllare le connessioni di massa, piu' corte possibili, e di sezione sufficente..provare..! ottimo anche collegare condensatori di by-pass..provare..! la tua antenna monta per caso gps integrato per la posizione.? dai se non le facciamo noi queste prove...! tienici informati.. ciao...73...Gianni
Modificato da ik1jlj il 26/01/2010 alle 10:01:25
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 27/01/2010 alle: 15:45:14
Ciao Stefano non ci hai piu' comunicato i risultati dei test..? Risolto..? 73.!...Gianni
iw1cri
iw1cri
02/09/2007 74
Inserito il 27/01/2010 alle: 19:49:25
ciao Gianni: ho il camper in officina x sostituzione dell retromarcia,appena posso faro' delle prove e ti terrò infomato. spero che faranno in fretta a sostituire la retro,senza camper e una vera noia
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
