Salva batteria
1 20 11
tora1000
tora1000
Inserito il 19/12/2008 alle: 14:15:01
ciao a tutti, avete mai sentito parlare del salva batteria ? questo accessorio evita la creazione di solfato tra le piasre della batteria. in questo modo la batteria ha una durata di vita molto più lunga e ciò significa un risparmio ecoomico ed energetico !! si può acquistare su e-bay e vi assicuro l'ottima efficenza del prodotto con una spesa minima.
Inserito il 19/12/2008 alle: 14:28:27
Si,io ne ho sentito parlare da un amico che l'ha acquistato proprio su ebay da un certo Tora79(se non sbaglio). A sentire lui che lo ha da qualche mese e che non ha notato nessun miglioramento,non serve ad una mazza. Ma magari si sbaglia. Gianluca
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 19/12/2008 alle: 14:32:50
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] ace su servizio game partita!!!!! hehehehehehe luca
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 19/12/2008 alle: 15:33:05
Il miglior salva batteria è un uso frequente del camper, che oltre a preservare in buono stato la BS e la BM ricarica anche le batterie del camperista. Buon Natale Antonio
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 19/12/2008 alle: 17:18:00
Ben detto Antonio, io la prima B S 100 Ah semplice batteria al piombo l'ho sostutuita dopo 7 anni.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 19/12/2008 alle: 18:00:55
Io sono al terzo camper, in 13 anni e pussa, mai cambiato una batteria. L'importante è non farle andare giù. Quindi se c'è un salvabatteria per me è un accessorio in'utile. Cordialmente Pippo sarà questo aggeggio sopsettoso?
Modificato da Pippo5951 il 19/12/2008 alle 18:05:11
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 19/12/2008 alle: 18:13:10
No Pippo, l'aggeggio è questo... ancor più sospettoso...
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 19/12/2008 alle: 18:32:56
Axxo! Ti ho trovato un link dove si parla del salvabatteria a fusibile ecc. https://www.camperonline.it/index.asp?PageTo=forum06/#=66194 Questo è laggeggio in argomento. Cordialmente Pippo
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 19/12/2008 alle: 18:58:23
io come salvabatteria ho acquistato questo kit in scatola di montaggio
http://www.zetabi.com/shop/else...
e mi da la possibilità di staccare un relè da 70 A appena la tensione della batteria scende intorno ai 11,8 e lo riattacca quando raggiunge i 12,5 e mi trovo molto bene ciao romeo
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 20/12/2008 alle: 15:16:45
bene,oggi ho provato a controllare lo stato delle 3 batterie dei servizi di 2 anni e mezzo di vita da 100 ah da avviamento,l'ultimo anno con il salvabatteria della waeco. scollegate l'una dall'altra e dopo mezz'ora controllato il voltaggio: 1)12,81 la prima,che riceve la carica diretta di alternatore e pannello 2)12,86 la seconda 3)12,95 la terza e piu' lontana. devo dire che sono in ottima forma. che dite inverto la prima con la terza???? visto che devo comunque smontarle per controllare il livello dell'eletrolita. pero' ho notato che dopo averlo montato le batterie tendevano a scendere di voltaggio molto piu' velocemente di prima. ovvero prima si attestavano a 12,5 dopo un po' di assorbimento, con il salvab. scendevano fino a 12,3. morale resto un po' perplesso sull'effettiva bonta' di questo aggeggetto per quanto riguarda le batterie dei servizi. funzionera' ottimamente per la batteria motore,dove provvedero' a montarlo. saluti luca
Modificato da Tuonomotori il 22/12/2008 alle 08:58:47
Fab1965
Fab1965
19/10/2008 9
Inserito il 29/12/2008 alle: 00:32:55
Salve a tutti. Chiederei la Vostra disponibilità a darmi un consiglio per preservare le batterie servizi (e motore). naturalmente occorrerà utilizzare il camper spesso (l'abbiamo appena riacquistato usato e stiamo terminendo le pratiche per l'immatricolazione - è un florida volkswagen westfalia a benzina trasformabile in gpl). Per ora sto facendo installare antifurto, rilevatore gap gpl e narcotizzante ed altro rilevatore per il monossido, oltre all'impianto gpl. Nel frattempo le bs hanno dato forfait (da noi in questo periodo tutte le notti siamo sotto zero e questo non aiuta). In previsione della sostituzione volevo sapere il vostro parere su quale accorgimento adottare. Stacca polo negativo (credo sia un pomello che si svita) o selettore per batterie (con posizione batteria 1 o batteria 2 o entrambe o staccato http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=250334625207&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=015), o altro sistema? Grazie Fabrizio P.S. qualcuno conosce qualcuno onesto e capace nella zona di Bologna che sappia fare manutenzione su un mezzo come il mio (non avevo mai acceso la stufa eberspacher a benzina - l'ho preso da poco a settembre - ma ho provato e va in blocco dopo una decina di secondi - sarà da pulire?)
ruggibo
ruggibo
Inserito il 29/12/2008 alle: 08:57:27
Nella zona ovest vicino al Carrefur c'è Pianeta Camper, un signore preparato, camperista pure lui. Mi sono trovato bene. Non ha insegna sull'officina si trova dopo la rotonda che porta a Riale prima della salita del cavalcavia c'è un portone sulla destra con alcuni capannoni. Spero che lo trovi facilmente
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
