Salvagomme Rotile
1 20 20
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 14/11/2013 alle: 14:40:31
Sfogliando plein air ho visto la pubblicità del salva gomme della rotile. Qualcuno ha avuto occasione di provarlo? Cosa ne pensate, è veramente utile quando si lascia il mezzo fermo per un po' di tempo? grazie
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/11/2013 alle: 15:06:34
quote:Risposta al messaggio di dinpak inserito in data 14/11/2013  14:40:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao dinipak, le gomme da camper,quelle marchiate "CP" differiscono dalle loro sorelle marchiate "C" , proprio per la particolare cura della carcassa ,adatta a non farle deformare a causa del peso nelle lunghe soste. Hai gomme di questo tipo? Se la risposta è si ...non ti servono le "culle" ,altrimenti potrebbero servirti,dipende dalle gomme e da quanto tempo tieni fermo il mezzo. Un suggerimento..sulle auto che non uso tutti i giorni,prima di rimessarle, da decenni uso un piccolo espediente[:D] gonfio alla max pressione possibile e anche più, tutte le gomme,per due motivi fondamentali,uno di questi è il probabile "spanciamento" delle gomme,altro motivo è non ritrovarmele ad una pressione tale da non poter arrivare al distributore[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 14/11/2013 alle: 16:48:56
buonasera teoricamente dovrebbe funzionare se l'appoggio è effettivamente su tutta la superficie curva. Infatti gli pneumatici si ovalizzano perchè poggiano su una parte molto ridotta. Io comunque per evitare il problema ci esco quasi tutte le settimane. saluti Raimondo & Giovanna
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 14/11/2013 alle: 18:24:02
Visto il prezzo,e dato che il mezzo deve rimanere fermo a lungo, penso che la soluzione sia di gonfiare le gomme quel 50 -70 di atmosfera in più. Salutoni mandi
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 15/11/2013 alle: 10:05:06
Le mie gomme portano la dicitura "CP" Il motivo della mia richiesta e determinato dal fatto che vorrei tenere le gomme staccate da terra. Il mio mezzo è all'aperto su un cortile asfaltato e non vorrei che acqua e neve possano far invecchiare precocemente le gomme.
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 14/11/2013  15:06:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 15/11/2013 alle: 11:45:24
Anche io ho scelto di muoverlo tutte le settimane, mi preoccupano di più i danni da fermo alla meccanica. Credo che quei cosi si possano mettere solo su proprietà privata, perciò io solleverei completamente il camper se dovessi tenerlo fermo per mesi. Ivo
raimondo56
raimondo56
Inserito il 15/11/2013 alle: 12:16:12
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 15/11/2013  11:45:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
buongiorno masivo mi hai letto nel pensiero, io avevo acquistato anni fà quattro martinetti con i quali intendevo sollevare il camper quando lo tenevo fermo, ma li ho utilizzati una sola volta, per la meccanica sono d'accordo con te, qualora non riesca ad uscire per un qualsiasi motivo, come ora che sono influenzato, comunque lo muovo e lo tengo acceso un'oretta. saluti Raimondo & Giovanna
Inserito il 15/11/2013 alle: 13:07:31
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 15/11/2013  12:16:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mah! non sò se faccia bene al motore accenderlo e rimanere fermi, ma anche il resto della meccanica si deve muovere, perciò se si può è meglio fare un giretto. Ivo
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 15/11/2013 alle: 13:58:23
Io ho acquistato le "culle" della Fi...a dopo aver sostituito gli pneumatici per un inizio di cedimento delle tele ... Il gommista mi disse che il motivo del cedimento poteva essere il parcheggio prolungato su ghiaia ... Ora che quelli che ho si stanno rompendo (sono fatti di plastica dura) forse proverò quelli della rotile ... Clé
maomig
maomig
Inserito il 16/11/2013 alle: 15:32:49
Probabilmente, anzi sicuramente, sarò impedito ma comprando i 4 ROTILE, due normali per le gomme anteriori e 2 gemellati per le posteriori, io ho avuto seri problemi a salirci sopra. Hanno fatto effetto scalino e a momenti ci lasciavo l'intera frizione, oltre a consumare un bel pezzo di salva ruota in quanto una volta vinta la prima reste zie la ruote motrici ci sono slittate sopra.... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Inserito il 16/11/2013 alle: 17:15:16
secondo me servono solamente per arricchire chi li produce. la forza di gravità è sempre e comunque verso il basso e il peso idem.l'unico modo per evitare il problema è sollevare la gomma da terra
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 17/11/2013 alle: 01:12:08
Guardando il video del sito della rotile dopo aver posizionato i salvagomme si indietreggia di circa 1 metro e poi si sale comodamente (cosi dicono) Il mio mezzo è in proprietà privata per cui non ho problemi di parcheggio in luogo pubblico. L'unica cosa che mi ispira è il fatto che le ruote rimangano staccate da terra durante il fermo prolungato
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 16/11/2013  15:32:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
maomig
maomig
Inserito il 17/11/2013 alle: 15:13:53
quote:Risposta al messaggio di dinpak inserito in data 17/11/2013  01:12:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho visto il video che all'epoca non c'era. Infatti devi prendere l'abbrivio se no non sali. Comunque io li ho presi perché dovevo lasciare il camper fermo per più di 6 mesi. Secondo me sono abbastanza validi e ben fatti, sull'efficacia è sicuramente meglio di niente e sicuramente peggio di smontarli/alzarli da terra. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/11/2013 alle: 22:13:57
quote:Risposta al messaggio di dinpak inserito in data 15/11/2013  10:05:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, bene adesso è chiaro il motivo della preoccupazione. Al di là delle scuole di pensiero..sollevare o non sollevare[?][?][:0][:0][:D][:D] Ciò che maggiormente teme la gomma sono i raggi UVB ,poi gli sbalzi di temperatura,l'umidità ,infine il peso gravante su di essa,almeno per quelle marchiate "CP" . L'unico consiglio che posso darti è di usare delle coperture da applicare esternamente alle gomme. Il giretto di tanto in tanto è un ottimo rimedio per tutta la meccanica[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 20/11/2013 alle: 22:49:30
Quando viaggio ho sempre paura che le gomme mi scoppino. Ogni 5 anni le cambio, in estate utilizzo delle coperture esterne per le ruote. Vorrei solo sapere se con queste salva gomme posso sperare che le gomme non si rovinino precocemente.
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 18/11/2013  22:13:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
maomig
maomig
Inserito il 20/11/2013 alle: 23:15:13
quote:Risposta al messaggio di dinpak inserito in data 20/11/2013  22:49:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa ma fai un'altra cosa: risparmia i soldi dei ROTILE, AGGIUNGICI 80-100 euro e ti compri un sistema di monitoraggio gomme che così viaggi tranquillo a prescindere. Io sto facendo così.... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 22/11/2013 alle: 00:51:21
Scusa la mia ignoranza ma che cosa è il sistema monitoraggio gomme? Per me la sicurezza prima di tutto, dopo quello che ho già passato.
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 20/11/2013  23:15:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/11/2013 alle: 01:45:39
Ciao dinpak, perdonami,non conosco cosa ti è successo, cercherò di darti qualche delucidazione per quel poco che ne so . Stai facendo confusione fra la possibilità che la gomma "spiattelli" cioè la sua circonferenza non sarà più tale in uno o più punti e il possibile degrado strutturale di una gomma,che può portare allo scoppio di questa. E' errato sostituire le gomme ogni 5 anni. E' errato sostituirle ogni anno. E' errato sostituirle ogni 10 anni. Le gomme vanno sostituite ogni qualvolta non sono più efficienti,quindi sicure! Le gomme vanno controllate spesso,spessissimo. Le gomme ci comunicano dei piccoli segni,campanelli d'allarme ,che solo un attento osservatore con esperienza potrà ascoltare e rilevare. Uno di questi è l'aspetto della gomma,asciutta e/o screpolata,indice di una gomma secca. Altra avvisaglia è la sua superficie laterale (fianchi) ,se questa avrà dei bolli/bomboloni ,escluso il punto di unione delle tele,che è abbastanza evidente,non è un buon segno. Se il battistrada è consumato,oltre un certo spessore,non va bene,all'uopo ci sono dei riferimenti fra i tasselli del battistrada,che non andrebbero mai raggiunti. Se le gomme hanno tanti anni,ma pochi chilometri all'attivo,queste non si consumeranno più probabilmente...si dice che la gomma si sia cristallizzata e le sue caratteristiche si saranno ridotte drasticamente. Cosa puoi fare[?][?][?] Utilizzare gomme di marca,della giusta misura,quella indicata sul libretto e soprattutto corretto indice di carico e velocità,che dovranno comunque essere semmai superiori a quelli indicati sul libretto (tranne gomme invernali). Dovrai accertarti di non aver superato i limiti di peso per ruota. Dovrai tenere la pressione corretta,in base ai tuoi pesi. Semmai meglio una gomma troppo gonfia che troppo sgonfia. La gomma,non dovrà mai surriscaldarsi,questo è il suo peggior nemico. Solo pesando il mezzo a pieno carico,con vettovaglie e passeggeri a bordo,in assetto da vacanza di un mese,potrai conoscere i tuoi pesi reali,almeno dei singoli assi,anche se sarebbe meglio conoscere il peso per singola ruota,per rendersi conto di tante cosette. Conosciuto il peso,potrai regolare,in base alle indicazioni del costruttore della gomma (non il costruttore del camper) ,qual' è la giusta pressione per i tuoi pneumatici. Un altro nemico delle gomme è il sole ma anche gli sbalzi di temperatura. Le gomme dei mezzi che vengono rimessati al coperto,meglio se al chiuso, di certo dureranno molto più a lungo,fai bene a coprirle quando esposte al sole in sosta,ove possibile[;)] Spero d'esserti stato d'aiuto Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 22/11/2013 alle 02:18:15
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 24/11/2013 alle: 00:03:03
Grazie per i tuoi consigli. Cerco sempre di montare le gomme migliori, non faccio molti chilometri all'anno (circa 7.000) Seguendo i consigli sia del mio meccanico che quello del gommista ogni anno faccio il controllo delle gomme e dopo 5 anni tutti mi consigliano di sostituirle, Per quanto riguarda gli sbalzi di temperatura, quando in estate torno a casa copro le ruote con copri ruote specifiche. Però come si dice la paura fa ...
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 22/11/2013  01:45:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 24/11/2013 alle: 00:22:50
Ciao io ho il tuo stesso problema...6 mesi di fermo estivo[:(] ...per cui ho ordinato 4 cavalletti che piazzerò sotto nei posti giusti e lo alzerò quel tanto da alleggerire le ruote dal peso del mezzo[:D] alex31
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 12/01/2014 alle: 22:51:49
Scusate leggo solo ora,secondo me nel periodo di fermo del mezzo,se si avesse la possibilità di tenerlo sospeso da terra non può far che bene oltre che alle gomme anche alle sospensioni,facendole durare di più,aggiungo che se qualcuno fosse interessato a 4 rotaile cedo i miei, che non uso più,che ho usato 2 volte,ma poi ho installato i piedini elettrici,ciao a tutti Jack
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
