Sanificazione serbatoi acque potabili
2 20 26
wippet
wippet
Inserito il 15/03/2019 alle: 13:10:59
In risposta al messaggio di Hunter85 del 15/03/2019 alle 02:15:10
so che sono molto apprezzati nell'ambiente della nautica da diporto giusto un paio di euro Penso sia una spesa che serve a chi fa un uso particolare .. L india forse come dici tu, o comunque gente cje deve bere acqua presa chissa dove...  Non ha senso una spesa cosi per l acqua pubblica dell europa occidentale, soprattutto se poi si beve quella del supermercato
Difatti ho specificato la circostanza nella quale l'ho utilizzato.
Tra l'altro al ritorno l'ho rivenduto, perdendoci non piú di tanto, ad un altro camperista che stava organizzando lo stesso viaggio.
L'ho portato ad esempio per indicare che quella azienda esiste da anni, ed é molto seria e affidabile. Le pastiglie da loro prodotte non costano una fortuna, sono molto utilizzate dai velisti che solitamente hanno tank molto grandi e difficili da pulire, e non possono certo svuotare il contenuto semplicemente levando un tappo, essendo che i serbatoi sono sotto la linea di galleggiamento.
Inserito il 15/03/2019 alle: 13:49:21
Io credo che il serbatoio delle acque chiare si sporchi molto di più svuotandolo ogni volta che si rientra e riempendolo ogni volta che si parta. Le impurità che si immettono, ogni volta che si riempie il serbatoio, cadono sul fondo del serbatoio e non c'è modo di eliminarle se non a mano, infilando l'arto nel bocchettone e cercare di asportare questi corpi estranei. Non sempre e non in tutti i serbatoi è agevole questa operazione; molto spesso c'è anche da smontare delle strutture. Non esistono detergenti che eliminano i corpi estranei, tipo sabbia, sassolini, ecc. Gli anticalcari per eliminare il calcio sono negativi per la salute, tanto un residuo resta sempre dopo il risciacquo essendo lo scarico a lato del fondo.
La stessa regola dell'immettere, nel tempo, meno acqua possibile vale anche per gli impianti di riscaldamento: meno acqua si reintegra, meglio è; per esempio ci sono idraulici che conoscono il mestiere e si comportano di conseguenza, altri che per risparmiare tempo svuotano e riempiono gli impianti ad ogni manutenzione necessaria.
Questa è solo la mia opinione in merito, non voglio imporre questo o quello a nessuno.
Modificato da Giovanni il 15/03/2019 alle 13:50:39
Inserito il 15/03/2019 alle: 15:32:27
In risposta al messaggio di Giovanni del 15/03/2019 alle 13:49:21
sul fondo del serbatoio e non c'è modo di eliminarle se non a mano, infilando l'arto nel bocchettone e cercare di asportare questi corpi estranei. Non sempre e non in tutti i serbatoi è agevole questa operazione; molto spesso c'è anche da smontare delle strutture. Non esistono detergenti che eliminano i corpi estranei, tipo sabbia, sassolini, ecc. Gli anticalcari per eliminare il calcio sono negativi per la salute, tanto un residuo resta sempre dopo il risciacquo essendo lo scarico a lato del fondo. La stessa regola dell'immettere, nel tempo, meno acqua possibile vale anche per gli impianti di riscaldamento: meno acqua si reintegra, meglio è; per esempio ci sono idraulici che conoscono il mestiere e si comportano di conseguenza, altri che per risparmiare tempo svuotano e riempiono gli impianti ad ogni manutenzione necessaria. Questa è solo la mia opinione in merito, non voglio imporre questo o quello a nessuno. Giovanni
Hai ragione se la rete idrica dove ti rifornisci ha queste caratteristiche. In tanti anni ho potuto constatare che il livello di sospensione dove mi rifornisco, a casa, o in rimessaggio è bassissimo. In compenso abbiamo i PFAS, ma quelli non lasciano scorie angry. Però nel mio serbatoio e neanche nei filtri della pompa ho mai trovato particelle solide neanche di piccole dimensioni. Inizialmente, per evitarle, usavo un filtro a maglia di acciaio, non ho mai trovato residui e quindi ho smesso di usarlo, ma il filtri della pompa li controllo spesso e sono sempre perfetti. Se si ha una rete che porta sospensione è opportuno filtrare l'acqua prima di caricare, ma è abbastanza semplice, basta mettere un filtro in tela metallica all'inizio o alla fine del tubo.
ezio59
ezio59
Inserito il 15/03/2019 alle: 19:11:38
Io svuoto tutto quando torno al rimessaggio. Quando carico di nuovo, nei primi minuti lascio lo scarico aperto, così risciacquo. Poi ogni tanto amuchina per disinfettare.
ciano46
ciano46
24/10/2006 728
Inserito il 16/03/2019 alle: 10:49:57
Scusate, ma che gli anticalcare siano tutti nocivi alla salute non sono d'accordo.
E' già stato citato, ed io lo uso correntemente, l'acido citrico, che viene correntemente usato in campo alimentare e vinicolo.
Lo uso anche per pulire la macchinetta del caffè ed è sicuramente più salubre ed economico dei prodotti forniti dalla per es. N...sso.
Saluti.
Luciano
Panzer
Panzer
Inserito il 16/03/2019 alle: 17:40:14
In risposta al messaggio di ciano46 del 16/03/2019 alle 10:49:57
Scusate, ma che gli anticalcare siano tutti nocivi alla salute non sono d'accordo. E' già stato citato, ed io lo uso correntemente, l'acido citrico, che viene correntemente usato in campo alimentare e vinicolo. Lo uso anche per pulire la macchinetta del caffè ed è sicuramente più salubre ed economico dei prodotti forniti dalla per es. N...sso. Saluti. Luciano
Ciao Luciano hai posta.
mich
Mick KoKorde World President
9 minuti fa
