Sat & Go consigli di puntamento
1 20 17
gpasetto
gpasetto
17/12/2004 43
Inserito il 20/09/2010 alle: 22:32:17
Ho comprato in fiera la Sat % Go (normale non Evolution) e alla seconda prova ho avuto subito un problema: camper non "perfettamente in bolla" e puntamento un po' ostico. Infatti prima ho perso il punto giusto e poi allora usando il sat finder ho puntato il satellite sbagliato (almeno credo visto che non vedevo nulla), alla fine sono riuscito a beccarlo. So che i satelliti Astra e Hotbird sono vicini, come faccio a distinguerli? Prima avevo una parabola manuale e sul tetto del camper imprecavo in mille lingue... non vorrei imprecare ora da dentro!! Mi sapete dare qualche consiglio? Grazie a tutti.
Inserito il 20/09/2010 alle: 23:01:58
Se segui le istruzioni nel manuale non puoi sbagliare,anche con il mezzo non in piano. Invece del satfinder,usa il satbeeper,anche se,ripeto, con questa antenna è quasi superfluo. Una difficoltà potrebbe arrivare usando un decoder Sky,che è molto,molto più lento nell'agganciare il satellite e farti così capire che sei su quello giusto. Se usi un decoder FTA, selezionando il satellite Hot Bird (Eutelsat) vedrai muoversi le barre ed apparire l'immagine solo agganciando Hot Bird. Gianluca
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 21/09/2010 alle: 11:13:20
.....non posso fare altro che quotare Gianluca (che saluto). Anche io ho la Sat&go e mi trovo benissimo. La uso con il decoder I-Can di TVsat, velocissimo nella ricezione del segnale, il quale ti fa "vedere" solo il satellite Hotbird.... per cui nessun problema. Ho addirittura trovato il segnale con il camper parcheggiato su una discesa di un ponte quindi per niente in bolla (ma non potevo fare diversamente[:D]). Ho compensato l'incilnazione del camper togliendo un grado o due (non ricordo) dall'alzo della parabola. ...solo una volta non riuscivo a centrare il segnale, bastava poco, ma non riuscivo..... ho spostato il camper di 1cm ed ecco il segnale pieno[:D][:D][:D] VF66[;)]
gpasetto
gpasetto
17/12/2004 43
Inserito il 21/09/2010 alle: 22:03:31
Io ho come decoder l'I-CAN 1110SH con TV Sat e devo dire che è ottimo, ma pensavo che il segnale non fosse così veloce nell'arrivare al decoder. Proverò a puntarla guardando il decoder e non il satfinder. Grazie mille. PS: se qualcuno ha qualche altra soluzione sono sempre ben accette.
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 21/09/2010 alle: 22:05:52
quote:Risposta al messaggio di gpasetto inserito in data 21/09/2010  22:03:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con un decoder cha ha la risposta al segnale rapida diventa veramente una bazzecola puntarla. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 22/09/2010 alle: 08:17:41
io ho la sat&go da un anno e ho sempre avuto problemi di puntamento, ho dato la colpa al decoder illusion perchè staccato il mio e attaccato un alto era tutto più semplice...adesso sto acquistando un decoder nuovo, il mi conce mi ha proposto un decoder, non ricordo il nome, ma se viposso aiutare ha la schedina quella che si paga 20 euro circa (una sola volta), con la quale si può vedere i programmi rai e mediaset anche quando vengono criptati sul satellite...se vi batano queste info...cosa ne dite?è un buon decoder? e sopratutto è veloce?
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 22/09/2010 alle: 08:25:42
io vi rispondo con accoppiata sat & go e decoder sky...come diceva gianluca e' molto piu' lento dei decoder free...allora che faccio...satbeeper nell'orecchio,apro il menu di configurazione del ricevitore,vado su livello segnale e a questo punto faccio girare la parabola...quando il satbeeper fischia forte mi fermo...se e' hotbird i parametri sono fbff e sotto il numero che ora non ricordo,se e' un'altro me ne accorgo subito e torno indietro di pochi impulsi o avanti di pochi impulsi!questo perche' sul decoder sky e' tutto molto piu' lento ma i valori di agganciato compaiono subito.
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 22/09/2010 alle: 08:40:45
Bisogna calcolare anche l'altezza in qui ci si trova,bisogna abbassare di qualche grado. Io con il decoder I-can non mi trovo perchè quando cala la tensione sotto i 12.2 va in rosso e si spegne,invece il tele system funziona bene. Saluti ED
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 22/09/2010 alle: 10:59:33
quote:Risposta al messaggio di lucamarix inserito in data 22/09/2010  08:25:42 se e' hotbird i parametri sono fbff e...
Esatto! [:)] Nell'ordine della parabola ho inserito anche il pannellino di comando con satbeeper incluso per cui, quando fischia forte, mi volto a guardare il decoder e se nel campo da te desritto leggo "fbff" spengo già tutto perchè sono sicuro d'essere puntato perfettamente...viceversa mi devo solo spostare di qualche "click" [;)] Dany
filippo75
filippo75
09/10/2008 173
Inserito il 22/09/2010 alle: 14:19:53
quote:Risposta al messaggio di iovivointoscana inserito in data 22/09/2010  08:17:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stai attento che non ti aabia offerto un decoder tvsat per il digitale terrestre invece di un decoder satellitare. In questo momento si fà molta confusione. Filippo
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 22/09/2010 alle: 14:24:38
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 22/09/2010  10:59:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
preciso!!usiamo lo stesso metodo!!
lupo65
lupo65
22/04/2008 2256
Inserito il 22/09/2010 alle: 14:54:04
io da un anno ho sat&go e decoder ping tech...accendo la tv e faccio partire la parabola....quando vedo le immagini mi fermo e posiziono al meglio....mai sbagliato un colpo da italia francia germania...[;)] un saluto a tutti
Ciao Lorenzo Lupo65
gpasetto
gpasetto
17/12/2004 43
Inserito il 24/09/2010 alle: 12:18:06
io ho provato solo un paio di volte ed ora con il camper parcheggiato non perfettamente in bolla sto tribolando!! l'altro giorno ho beccato il segnale, ho provato altre due volte e non lo riesco più a beccare, forse ho una pianta davanti, ma non mi spiego il fatto che l'altro giorno sono riuscito a prendere il segnale. Arrivo con il segnale al 70%, ma qualità allo 0%!! Il SatFinder mi da segnale, ma la qualità resta allo 0% Proverò a farmi qualche giro e poi vedremo...
dasilv
dasilv
13/02/2010 134
Inserito il 24/09/2010 alle: 12:48:09
quote:Risposta al messaggio di lupo65 inserito in data 22/09/2010  14:54:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche io ho la SAT&GO con decoder PING TECH e vado alla grande. Il decoder è velocissimo ed una volta presa la mano è veramente facilissimo puntare. Se hai il camper molto fuori bolla fai cosi: Se con la procedura normale non riesci a trovare il satellite ripetila spostando di un grado l'inclinazione verticale e ritentando. Sposta di un grado verticale alla volta e ripeti il giro orizzontale, vedi che dopo un paio di tentativi lo trovi.
Inserito il 24/09/2010 alle: 13:10:15
Il Ping tech è un ottimo decoder in fondo è un clone del celebre DreamBox 500 unico neo attenzione perchè tende a friggere le card Sky 002, non mi stupisce quindi l'ottimo abbinamento, ciaoo.
gpasetto
gpasetto
17/12/2004 43
Inserito il 24/09/2010 alle: 19:11:10
quote:Risposta al messaggio di dasilv inserito in data 24/09/2010  12:48:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buona soluzione quella che mi proponi, proverò a fare il giro spostando di un grado alla volta la parabola.
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 28/09/2010 alle: 12:41:42
avevo il decoder illusion e con sat&go era difficilissimo trovare hotbird, ho appena montato il decoder I-CAN 1110SH SNOW e lo becco in meno di 30 secondi!![:)]
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 28/09/2010 alle: 15:01:25
Ho la sat&go diam. 65 da oltre un anno con decoder PING-Tech e mai avuto problemi nel puntamento, la correzione di un grado sia in alzata che in rotazione è la soluzione giusta; ho invece, molto raramente un problema in fase di chiusura che la M..A non è mai riuscita a risolvere. In pratica, ogni 10/15 chiusure, quando accendo il camper, la parabola comincia a ruotare poi, non in posizione di marcia, si chiude e da chiusa continua la rotazione sino in posizione di marcia; qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie, Ciao. Massimo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
