Satty ok?
1 20 23
bubu261005
bubu261005
02/02/2007 165
Inserito il 05/02/2010 alle: 16:05:34
salve a tutti... sto valutando di comprare una parabola sat per il mio camper... che ne pensate di questa satty ok? mi attira , rispetto alla sat e go, il display dove impostare le coordinate mi sembra comodo... ma funzionera'? se il camper non è in orizzontale lo aggancerà lo stesso il satellite? come vi sembra il prodotto? grazie
Inserito il 05/02/2010 alle: 16:27:03
Non vorrei aver capito male,ma i dati da inserire non sono le coordinate reali di puntamento,bensì numeri che si ricavano dal manuale in dotazione e che devono tener conto di come è posizionato il camper. Informati bene dunque,meglio da chi la possiede, perchè forse non è poi proprio semplice e chiaro come sembra. Io l'ho provata a Rimini però il mezzo era sempre nella stessa posizione ed il puntamento era "guidato" dalle innumerevoli prove fatte prima. Spero di essermi spiegato. Gianluca
bubu261005
bubu261005
02/02/2007 165
Inserito il 05/02/2010 alle: 18:05:54
grazie... è proprio quello che intendevo anche mi sono espresso male nel dire coordinate... tu cosa mi consigli?
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 05/02/2010 alle: 18:14:20
Mi sembra che non ci siano stati tanti commenti, a dire il vero ne positivi e ne negativi,... che cosa vorrà dire? ...oppure mi sono perso qualche post...?
Inserito il 05/02/2010 alle: 18:20:46
Probabilmente perchè nessuno che frequenta COL l'ha ancora acquistata. A me era sembrata ben fatta,silenziosa e morbida nei movimenti. Nel giro di pochi minuti l'ho provata e dopo ho provato anche la Sat&Go ed entrambe mi sono sembrate valide. Ho acquistato la seconda perchè oltre al prezzo invitante era anche in pronta consegna alla Fiera e questa è stata,secondo me,la carta vincente della Mapa che durante la mattina che eravamo alla mostra le vendeva una dietro l'altra,come se fossero pagnotte.... Gianluca
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 05/02/2010 alle: 18:29:52
Mi permetto solo di segnalare una differenza a mio parere sostanziale tra le due: nella Sat&Go gli ingranaggi sono in acciaio... nella Satti Ok in plastica.... Se aggiungiamo che la Sat&Go costa meno... Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 05/02/2010 alle: 18:36:52
Ciao Raffaele... sempre sul pezzo eh! Però da esperto non dovresti generalizzare...non tutte le plastiche sono uguali... la loro è plastica caricata.. dicono! Alcuni tipi di plastica o per meglio dire di polimeri sono caricati con altri tipi di materiali che li rendono adatti a vari e specifici scopi... qualche volta sono anche meglio dell'acciaio... (da non confondersi con l'inox che è un'altra cosa...) Per finire io, come sai, ho la Sat&Go e sono contentissimo...
Modificato da MauriBetta il 06/02/2010 alle 08:57:52
Inserito il 05/02/2010 alle: 18:41:23
E'vero,ma se l'hai vista aperta ed hai provato a "testare" un planetario,avrai visto e sentito,che come detto sopra, c'è plastica e plastica. E quella mi è sembrata veramente di ottima qualità e l'accosterei più alle plastiche composite che alla semplice plastica. Io per lavoro ho materiali compositi caricati che si fa fatica a forarli con semplici punte che non siano perlomeno al carburo di tungsteno o ancora meglio diamantate. L'azienda che produce gli ingranaggi lavora esclusimante nello stampaggio delle materie plastiche speciali. Gianluca
Modificato da sport15 il 06/02/2010 alle 22:17:20
bubu261005
bubu261005
02/02/2007 165
Inserito il 05/02/2010 alle: 18:50:35
quindi mi sembra di capire che la sat e go sia un po' meglio... ma col telecomando come vi ci trovate voi che l'avete? guardate l'antenna durante il puntamento per capire alzo e rotazione?
Inserito il 05/02/2010 alle: 19:01:27
Non c'è necessità di guardare l'antenna. All'inizio devi solo fare un pò di pratica e capire dove sei e dove è il sud rispetto alla parabola. Soprattutto se sei in piano,altrimenti devi compensare con i gradi. Il movimento è molto lento e questo aiuta il puntamento,specialmente con un decoder non "sordo" come quello di Sky. Gianluca
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 05/02/2010 alle: 19:15:42
la sat&go non serve guardarla: Spingi un pulsante e si alza di 38°, fa un bip. Nel manuale guarda dove sei e correggi l'altezza con un colpo di pulsante fai + 1° o -1°. Ogni grado un bip. Poi spingi un altro bottone e lei inizia a girare in senso antiorario, quando becchi il segnale la stoppi con un clic, eventualmente correggi la rotazione se sei arrivato lungo nello stop. Se spingi entrambi i pulsanti in basso si chiude e si gira da sola. Più lungo da scrivere che da farsi. Mi rimane solo il test con il decoder di Sky che potrebbe essere più lento di quanto sia la Sat a captare il segnale, boh staremo a vedere.[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Inserito il 05/02/2010 alle: 19:23:50
Infatti,come ho scritto sopra il decoder Sky è particolarmente poco reattivo,probabilmente per il fatto che deve attendere le informazioni dal satellite(come recita il messaggio a video). Comunque se vai nel menù e nei parametri (tasto 5/5/4 se non ricordo male) del satellite vedi le due barre della qualità ed intensità del segnale che si muovono in modo pronto. A quel punto torni indietro ed aspetti l'immagine. Gianluca
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 05/02/2010 alle: 20:24:01
Secondo me il sistema di puntamento è nettamente superiore soprattutto con il decoder sky poi la plastica e stata voluta per una questione di leggerezza dell'insieme e sono inattaccabili dagli agenti atmosferici e non bisognano di lubrificazione. la mia Gio... l'ho dovuta far smontare un paio di volte perchè si bloccava di piu nin so a poi io a differenza di qualcuno non vendo parabole Ciao a tutti
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 05/02/2010 alle: 20:33:52
Ragazzi dopo questa lezione magistrale sulle plastiche caricate alzo le mani.... siceramente non sono preparato!![:D][:D][:D][:D] Rimane il fatto che il maggior costo della Satty Ok non trova a mio parere una valida giustificazione. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
maxone
maxone
23/03/2007 154
Inserito il 05/02/2010 alle: 23:01:44
La mia sat & go si è comportata bene anche con il ghiaccio. Per quanto riguardo il puntamento mai guardata sapendo solo che quando la apro guarda verso il retro del Camper, collegata al ricevitore I Can 1110 tivusat in un minuto aggancio il sat. Soldi spesi bene.
Paolino50
Paolino50
22/11/2009 47
Inserito il 06/02/2010 alle: 12:35:11
ciao a tutti ho letto i vari post e la mia conclusione è: come si fa a dare un'opione di un'antenna che si e appena comprata,secondo me ci vuole del tempo per dire se un prodotto e affidale ,perchè quando son nuovi funzionano tutti bene. pertanto penso che per la satty ok bisognerà aspettare qualche mese prima di sapere se è affidabile,è qualche anno per sapere se la plastica e veramende di ottima qualità in quanto e risaputo che lasciandolo agli agenti atmosferici la plastica si degrada velocementee perde in elasticità e diventa fragile. Qui mi sa che a parte SPORT15 che da delle buone opinioni su tutto ognuno parla bene del proprio prodotto perchè non conosce gli altri Buoni Km a tutti
bubu261005
bubu261005
02/02/2007 165
Inserito il 06/02/2010 alle: 19:49:35
non per farmi i fatti vostri ma quanto l'avete pagata?
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 07/02/2010 alle: 08:48:02
sat&go 65cm 490Euro
seastar
seastar
24/02/2007 36
Inserito il 07/02/2010 alle: 09:51:44
segnalo offerta trovata in rete, 570 euri a bologna da camper&co ciao a tutti. seastar
supermariokart
supermariokart
Inserito il 07/02/2010 alle: 10:25:18
TOP SECRET! tra non molto con meno soldi potrete acquistare una automatica innovativa! Fidatevi! sssssssssssssssssss[:D][:D][:D] Mario
albertosauro
albertosauro
17/01/2010 45
Inserito il 07/02/2010 alle: 10:50:50
ciao supermario, lanci il sasso e nascondi la mano? raccontaci di più, mi hai incuriosito ma non credo che si possa trovare un'antenna che con poca spesa hai la massima resa.... alberto
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
