scala impazzita
1 20 3
stefanop
stefanop
30/09/2008 59
Inserito il 23/12/2008 alle: 21:05:25
[:)]aiuto[?] scaletta del camper (gradini) un riviera del 1995 che rimane sempre accesa ,sia in apertura che in chiusura ,cicalino che suona sempre devo intervenire manualmente sul pulsante di stop.Già controllata la scheda,sul pistone ci sono solo i due fili d'alimentazione non ci sono dei fine corsa ,qualcuno sa come aiutarmi
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 25/12/2008 alle: 14:55:40
guarda benissimo, che c'è il fine corsa. Non c'è logica se non ci fosse. Poi è capitato ad altri che lamentavano lo stesso difetto, guasda caso su un riviera. Anche l'oro nel post dicevano che non c'era fine corsa , ma guardando bene l'hanno trovato e risolto. Buon Natale Pippo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 26/12/2008 alle: 09:32:05
non cè il finecorsa perchè nel tuo caso nella centralina trovi una matassa di filo arrotolato che fa da resistenza una volta arrivato a fine corsa il motore va sotto sforzo e quel filo aumenta la resistenza e la centralina sente il carico e si stoppa. con tutta probabilità qualcuno è salito o sceso senza aver aspettato che il motore andasse a bloccare e si è rovinata la ruota dentata e quindi non crea abbastanza resistenza oppure fili ossidati fanno si che al motore arrivi una tensione troppo bassa per poter andare sotto sforzo. carlo
stefanop
stefanop
30/09/2008 59
Inserito il 26/12/2008 alle: 18:23:23
[:)][:D][:)]Grazie mille ,trovato il difetto aumentata la lunghezza della matassa di filo e tuutto è funzionante ancora grazie mille, ciao e aguri a tutti[:)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
