"Scalda motore" da auto su camper!
10 20 889
Poohbello
Poohbello
20/09/2009 317
Inserito il 24/09/2011 alle: 21:49:34
Oggi ho finalmente ultimato l'installazione e collaudato il thermo top,come il termostato ha dato corrente,è partito subito alla prima(GRANDE ENZO)! Ora farò delle foto del lavoro fatto con descrizione,se riesco la inserisco nella sezione fai da te.Se qualcuno nel frattempo vuole delle info chieda pure. Ringrazio ENZO$$ per avermi fatto trovare un WEB funzionante al primo colpo e completo di tutto,devo dire che è una persona veramente competente e disponibilissima. Vi aggiorno al più presto sugli sviluppi del suo funzionamento che proverò il prox week, Cordialmente Marco Gandolfo.
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 24/09/2011 alle: 22:03:53
ecco le foto del mio lavoro... poca spesa e tanta resa! il selettore rotativo è provvisorio in quanto quello retro illuminato (rosso tenue quando il WB è ON) mi si è rotto durante l'installazione. ciao Alberto
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 24/09/2011 alle: 22:25:50
Alberto ottimo lavoro, non si capisce dove hai collegato i tubi il filo che passa da dx a sx dove va.
Modificato da videodue il 25/09/2011 alle 17:25:39
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 24/09/2011 alle: 22:42:24
ecco così forse è più chiaro [;)] questo collegamento è in serie al circuito motore e riscaldamento cellula tramite cruscotto fiat. se si volesse usare il WB costantemente per la cellula conviene isolare il motore tramite elettrovalvole o valvole manuali oltre a dover fare i collegamenti idraulici in parallelo. al contrario io ho intenzione di usarlo in montagna al mattino come solo preriscaldamento e casomai santuariamente avviarlo qualche oretta per far funzionare l'aria calda in cabina (anche se fortunatamente non avverto il problema) per questo motivo ho collegato tutto sotto alla batteria servizi. (per la ventola cabina vedi intervento precedente). Ciao Alberto ps: per il filo che va da DX a SX... non ho capito! Se intendi quello in foto... è un cablaggio originale Fiat.
Modificato da bigfish il 24/09/2011 alle 22:45:56
Federi
Federi
28/06/2009 130
Inserito il 25/09/2011 alle: 06:22:00
Buon giorno, quali sono i pro ed i contro tra l'installazione del webasto in serie o in parallelo? grazie ...
raffo75
raffo75
08/01/2009 105
Inserito il 25/09/2011 alle: 08:56:00
Buon giorno! Intanto ringrazio Franco x aver inserito le mie foto.. Ho parlato con un amico elettrauto e gli spiegavo che volevo istallare un webasto e lui mi ha consigliato di usufruire del radiatore esistente, x scaldare la cabina, modificando l'impianto elettrico e quello del circuito di riscaldamento... A parole sue è la soluzione più semplice l'unico problema è vedere di far funzionare il web.. Questa soluzione appena descritta, è la stessa soluzione che ha adottato "bigfish"... confermate?...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 25/09/2011 alle: 09:39:26
Alberto perfetto il disegno acqua. Come filo parlavo di quello grigio che si vede che attraversa il motore,a me non c'è.
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 25/09/2011 alle: 13:08:25
@videodue se ti riferisci alla sesta e alla settima foto... è una caza di protezione grigia per i fili dell'antifurto. @raffo75 si esatto... è la soluzione da me impiegata. ciao Alberto
Inserito il 25/09/2011 alle: 21:59:32
quote:Risposta al messaggio di twentytree inserito in data 23/09/2011  15:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Enzo.scusa il ritardo ma stavo fuori Roma, per gestire il tuo riscaldatore puoi utilizzare un qualunque cronotermostato per caldaie domestiche alimentato a pile, sul mio mezzo ho installato un Finder, ma anche altre marche vanno bene devi vedere costo e designe, ho aggiunto anche un radiocomendo, ovviamente puoi utilizzare tutti gli accessori Webasto, che vanno dal semplice interruttore al sofisticato comando GSM con costi nettamente superiori. Un saluto Enzo
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 25/09/2011 alle: 22:14:48
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 25/09/2011  21:59:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per le delucidazioni, sei eccezionale per il tuo impegno che dedichi a noi del forum. Ciao Twentytree
Inserito il 25/09/2011 alle: 22:33:29
quote:Risposta al messaggio di Poohbello inserito in data 24/09/2011  21:49:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, ti ringrazio per gli apprezzamenti, mi fanno molto piacere, ma è con la collaborazione di tutti che si cerca di risolvere i nostri piccoli problemi e non è quindi un mio merito personale. Il tuo Webasto è partito al primo colpo soltanto perchè nella fase di collaudo lascio la pompa gasolio carica. Grazie di nuovo un saluto Enzo
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 26/09/2011 alle: 12:46:33
Ciao a tutti Io ho installato il web con la sua marmitta ma mi servirebbe un pó di quel tubo metallico flessibile per prolungare lo scarico qualcuno sà dirmi dove posso trovarlo senza svenarmi?
Inserito il 26/09/2011 alle: 13:10:45
quote:Risposta al messaggio di endrix inserito in data 26/09/2011  12:46:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Umberto,se passi per Roma un pezzo te lo regalo, comunque se non vuoi svenarti alla Webasto, puoi comprare dai negozi di termoidraulica i flessibili inox utilizzati per il montaggio delle caldaie, la misura di 3/4 potresti adattarla. Un saluto Enzo
ceciocid
ceciocid
27/05/2008 111
Inserito il 26/09/2011 alle: 15:50:44
Ciao enzo44, ma visto che sei il nostro referente per iserire il riscaldatore tipo web...o oppure eber...r da inserire su l'impianto alde. dDunque ti chiedo prima di tutto aiuto per 1- il materiale da prendere (tipo, accessori, tubi, ecc.) 2- un aiuto per lo schema da seguire per la messa in opera. Ti ringrazio innazzitutto per il tempo che ti rubo e ulteriormente se mi dedichi un pò del tuo tempo. Grazie veramente per un aiuto. Cesare
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 29/07/2011  19:24:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 26/09/2011 alle: 19:33:36
Ciao che ne dite apro un altro posto per montaggio del web sul camper? tanto per non itasare questo post e visto che gran parte di noi ha gia fatto la prova al banco e si prepara per il prossimo step? ciao D
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/09/2011 alle: 20:18:59
Per me si potrebbe anche continuare qui il primo passo è stato fatto, ora vai con il 2,chi leggere trovera tutto qui
Inserito il 26/09/2011 alle: 22:08:24
quote:Risposta al messaggio di ceciocid inserito in data 26/09/2011  15:50:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Cesare, l'inserimento di un riscaldatore a gasolio significa completare al top l'impiandoAlde, permettendone il funziopnamento con la massima flessibilita per l'approvigionamento energetico.L'installazione, in linea di massima, non dovrebbe essere particolarmente laboriosa è sufficente l'inserimento del riscaldatore il serie al circuito idraulico e vincolare il suo funzionamento all'alimentazione della pompa acqua, ovviamente sarà necessario intercettare la presa gasolio e realizzare il cablaggio elettrico con un organo di comando dedicato. la descrizione del lavoro è soggettiva e si presta a molteplici varianti. Un saluto Enzo
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 27/09/2011 alle: 12:54:42
Ciao Enzo, in questi giorni sono stato occupato e non sono riuscito a dedicarmi al webasto adesso eccomi quà, questa mattina ho recuperato una pompa(BMW) l'ho montata e funziona perfettamente, dimmi la prossima mossa. Ciao Saluti Antonio.
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 14/09/2011  09:30:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 27/09/2011 alle: 13:06:24
quote:Risposta al messaggio di Tony1968 inserito in data 27/09/2011  12:54:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Tony,la prossima mossa è quella si montare la pompa, nel mio post del 14/09/11 ti ho consigliato come fare, non prenderla per scortesia, ma non mi va di ripetere sempre le stesse cose anche per non intasare l'argomento. Un saluto Enzo
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 27/09/2011 alle: 13:14:49
Ciao, non mi offendo vai tranquillo, comunque se leggi bene la pompa l'ho già montata. Antonio.
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 27/09/2011  13:06:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
