quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 06/10/2011 08:52:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ok, io sarei interessato alla grande, se sai indirizzarmi in qualche sfascio su roma vado a prenderlo o in caso ne hai uno in più lo prendo da te. grazie ... sergio
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 06/10/2011 13:24:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao a Roma non se trova neanche a pagarlo oro, comunque 100 euro vanno piu' che bene.Accendere le ventole cabina, e precisamente sul Ducato 244 non lo so. Posso darti delle indicazioni di carattere generale, devi intercettare l'alimentazione positiva che viene dalla BM e che alimenta le ventole, quindi le avrai libere da ogni alimentazione, questa la darai tramite un relais deviatore che in posizione di riposo ti permette di inserirele dalla BS, in eccitazione dalla BM, la bobina del relais la farai eccitare da un positivo sotto chiave, cosi' facendo eviterai pericolosi paralleli fra le due batteria, e la ventola sarà sempre pronta a partire con la BS, appena girerai la chiave del quadro dalla BM, l'impiantino è molto semplice e si può realizzare in vari modi, importante che le due alimentazioni siano interbloccate o una o l'altra, ovviamente si può fare anche con un deviatore manuale. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 03/10/2011 20:33:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho letto ora la richiesta, a Vicenza ci sono poche di queste auto per cui, non so se hai possibilita di andare fuori da Vicenza e andare Padova, Treviso, Verona, come sai di rottamari grandi non ce ne sono, almeno che io sappia.
http://www.youtube.com/watch?v=...
Ho visto questo video, e mi sorge il dubbio: non è che fa troppo casino ?quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 06/10/2011 20:58:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Alberto, il tono del tuo messaggio è corretto, ci mancherebbe altro, il concetto che volevo esprimere era di carattere generale, certo l'impianto da te prospettato è completo e funzionante,il problema, però, risiede nel collegamento pin 4, che non è sempre attivo, ed il cablaggio è mancante nel 99 % dei casi, quindi non l'avevo proposto, il mio suggerimento era rivolto a chi utilizzava le ventole cabina per i pochi minuti di preriscaldo motore.Nell'impiantino da me proposto ho preferito utilizzare l'alimentazione dalla BS a relais diseccitato per recuperare i 300 milliampere di assorbimento bobina che, a lungo andare, male non fanno. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 06/10/2011 21:55:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao il filmato in questione rappresenta un Thermo top che funziona senza due dei suoi principali accessori,il silenziatore di aspirazione ed il silenziatore allo scarico, e nel suo normale utilizzo è posizionato all'esterno del mezzo, tira tu le conclusioni. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di raffo75 inserito in data 08/10/2011 08:58:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao,sarebbe opportuno che dicessi di che maccanica si tratta, alcune, le piu' recenti sono predisposte, ricordati che il Webasto richiede per l'alimentazione gasolio, un tubo con diametro interno da 3 mm, i raccordi li puoi trovare nei negozi di pneumatica. Un saluto Enzo
x250 160 cv
Non vedo dov'è la predisposizione, oppure è sul fondo del serbatoio ? quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 08/10/2011 15:02:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, sul fondo sicuramente no, però sul Ducato, dovrebbe esserci proprio suulla botola del serbatoio che mostri in foto, una predisposizione per il collegamento del riscaldatore, evidentemente non è cosi per tutte le versioni, a mio parere, ti conviene acquistare il kit di prelievo con un semplice foro, è autofilettante, lo applichi sulla botola e non vai a interferire con l'alimentazione del mezzo. Un saluto Enzo
