"Scalda motore" da auto su camper!
23 20 889
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 22/10/2011 alle: 21:29:02
quote:Risposta al messaggio di cruiser inserito in data 22/10/2011  19:51:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non vorrei sparar ****..te ma non credo tu possa usare il + della bs le ventole sono sotto la bm ciao
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 22/10/2011 alle: 21:56:06
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 22/10/2011  21:20:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao calasci e grazie del supporto. Sono sicuro dei +12V perché ho messo il cavo nero del multimetro a massa e quello rosso sull'ingresso del selettore. Non ho controllato la tensione con la ventola in moto. A cosa può servire questa indicazione? In compenso ho "scovato" il gruppo resistenze: è nel vano motore vicino al faro SX. Ciao
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 22/10/2011 alle: 22:08:49
quote:Risposta al messaggio di endrix inserito in data 22/10/2011  21:29:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì, mi sono accorto che il + della BS non va daccordo con il circuito della ventola cabina. Ho provato a dare il + della BS alla ventola sia con la chiave in "ON" che in "OFF", e la ventola non si muove mai. Ho già bruciato 3 fusibili. Ciao
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/10/2011 alle: 23:39:54
quote:Risposta al messaggio di cruiser inserito in data 22/10/2011  21:56:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e possibile che il comanda agisca sul negativo della ventola
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/10/2011 alle: 00:57:55
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 22/10/2011  21:01:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io forse sono piu attento perche leggo
quote:Ciao, se userai il Webasto soltanto per preriscaldare il motore e la cabina dovrai metterlo in serie al circuito, avendo l'accortezza di seguire il flusso originale del liquido di raffreddamento, per farlo dovrai riscaldare il motore e controllare quale dei due tubi che vanno al radiatore cabina scalda per primo questo ti indicherà la direzione del flusso ed in questo verso collegherai l'uscita del riscaldatore che è quella opposta alla pompa. Se invece il tuo impianto prevede radiatori supplementari il discorso è diverso. La pompa installata all'origine non ti crea nessun problema è come se non ci fosse. Un saluto Enzo
bexwiller
bexwiller
Inserito il 23/10/2011 alle: 08:27:19
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 23/10/2011  00:57:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie Avevo letto il post, ma visto che ci sono diversi tubi che interessano il radiatore non vorrei interrompere il tubo sbagliato o dove non si deve...magari crendo problemi alla pompa. Grazie Saluti a tutti
ancre83
ancre83
29/10/2010 456
Inserito il 23/10/2011 alle: 10:10:22
quote:Risposta al messaggio di cruiser inserito in data 22/10/2011  22:08:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova a vedere che tensione legge il multimetro col + batteria servizi e - batteria motore. Essendo due impianti totalmente separati con due batterie differenti potrebbe, in linea teorica, esistere un problema di massa differente, ovvero lo zero di una potrebbe non coincidere con lo zero dell'altra e pradossalmente potresti trovarti con un + 24v o comunque con un valore ben differente dal + 12. Per risolvere il problema dovresti accumunare i due negativi in modo da portarli allo stesso livello, ma non so se possa creare dei problemi di scompensi la cosa... Andrea
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 23/10/2011 alle: 11:44:55
ti consiglio di fare una prova: prendi un + diretto dalla bm e guarda se funziona se và non devi fare altro che collegare i tuoi fili alla bobina di un rele a 12v e usi il contatto per le ventole in questo modo hai il comando con la bs e l'alimentazione con la bm eventualmente dovresti controllare che il - delle 2 batterie sia in parallelo altrimenti rischi di fare danni ciao
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 23/10/2011 alle: 13:25:23
Ciao e grazie a tutti dei suggerimenti... Ci sono riuscito! Ho fatto la cosa più semplice, e non so perché non l'ho fatta subito: ho collegato il + della BS all'uscita verso l'alimentazione della ventola nella scatola dei fusibili. Praticamente ho staccato il fusibile originale della ventola e ho infilato un maschio tipo faston nella femmina. Quindi l'alimentazione della ventola dalla BM risulta interrotta, ed è stata rimpiazzata da una linea che arriva dalla BS (naturalmente con il suo fusibile). Per ripristinare il collegamento originale basta staccare il connettore faston dalla scatola dei fusibili e rimettere il fusibile originale. P.S.: le masse nel mio camper sono tutte in comune, sia dalla BM che dalla BS, cioè vanno tutte a finire sulla carrozzeria.
Inserito il 23/10/2011 alle: 22:14:25
Salve a tutti, soltanto per precisare che il negativo della BM è sempre in comune con quello della BS e con quello dell'alternatore e quando il motore è in moto, tramite il relais parallelatore, in comune ci va anche il positivo. Questo è dato di fatto che non può e non deve dare adito a dubbi, per avere i 24 volts le batterie devono essere collegate in serie, e negli impianti del camper non è cosi' e se il negativo non fosse in comune sarebbe impossibile ricaricare le batterie da una unica fonte,l'alternatore.Un saluto Enzo
Inserito il 23/10/2011 alle: 22:37:25
quote:Risposta al messaggio di cruiser inserito in data 23/10/2011  13:25:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, mi dispiace che stavo fuori, leggendo i tuoi ultimi interventi si capisce chiaramente che il gruppo resistenze viene alimentato dal negativo. Tu con il tester leggi i + 12 Volt perchè ti arrivano dall'altro capo del motore della ventola . Il fusibile ti salta proprio perchè sulle resistenze c'è il negativo.Il collegamento che hai fatto sul fusibile va bene hai collegato la BS al capo del motore opposto alle resistenze ma non cambia nulla, io lo avrei realizzato cun un relais di scambio per alimentare la ventola con ambedue la batterie, però ripeto va bene anche cosi'. Un saluto Enzo PS ti ha detto bene che non hai bruciato le resistenze in quanto provando con il positivo le hai alimentate direttamente con i 12 V e non in serie al motore.
Modificato da enzo44 il 23/10/2011 alle 22:42:34
fabio111
fabio111
27/12/2010 15
Inserito il 24/10/2011 alle: 08:51:56
ciao a tutti avevo postato delle foto del riscaldatore da me recuperato qualcuno puo dirmi la prova per vedere se è cam bus o meno ( le foto sono alla pag 22)
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 24/10/2011 alle: 09:47:13
Dalla colorazione dei fili dovrebbe NON essere can bus. Manca anche la sigla sul microprocessore. Comunque aspetta Enzo che lo sa do certo. Altrimenti fa una prova per vedere (seguendo le innumerevoli istruzioni nelle pagine precedenti) se parte. Auguri. Beppe
Inserito il 24/10/2011 alle: 14:06:28
quote:Risposta al messaggio di fabio111 inserito in data 24/10/2011  08:51:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Fabio, scusami se non ti ho risposto prima, ma ho dato per scontato che, dopo i ripetuti post sull'argomento, ognuno fosse in grado di provare in proprio il riscaldatore acquistato.Purtroppo dalle foto spesso non si riesce a stabilire se la centralina è Can bus, in modo particolare su quelle dell'Audi, la diagnosi precisa si ottiene soltanto con la prova al banco, quindi alimentalo con una buona batteria e prova ad avviarlo con il positivo sul piedino 3 dello spinotto a sei pin, dopo aver collegato la pompa del gasolio al pin 6 ed al negativo. Ricordati, che la pompa dell'acqua, se presente deve essere collegata. Facci sapere, Un saluto Enzo
fabio111
fabio111
27/12/2010 15
Inserito il 24/10/2011 alle: 14:18:45
grazie a tutti per il contributo , enzo scusami io la pompa dell 'acqua l ' ho rimediata a parte, la devo collegare per la prova soltanto alla batteria a anche a qualche pin del riscaldatore ?
Inserito il 24/10/2011 alle: 18:52:12
Ciao Fabio, se la pompa dell'acqua non è collegata al riscaldatore evidentemente, si tratta di uno Z che non la gestisce, quindi dovrebbe avviarsi comunque. Dico dovrebbe perchè la gestione dei Webasto montati su Audi è affidata alla centralina dell'auto. Comunque fai le prove e ci aggiorniamo. Un saluto Enzo
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 25/10/2011 alle: 09:21:39
class="img-responsive" src="https://i53.tinypic.com/2cdaelj.jpg"> Grazie Alessandro
elsabor74
elsabor74
29/06/2011 60
Inserito il 25/10/2011 alle: 09:44:09
fabio a vedere dalla tua centralina sembra ci sia il chip di comando pompa, vedi se sul cavo a 6 pin è collegato anche il pin pompa. Ciao
Inserito il 25/10/2011 alle: 09:47:38
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 25/10/2011  09:21:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao direi di si,è la prima che vedo interrotta sul Thermo top, non so dove stai ma se passi per Roma una candeletta non si nega a nessuno. Un saluto Enzo PS Scusami nel rileggere il post ho guardato con piu' attenzione i puntali del tester e mi è venuto un dubbio, forse sono inseriti nelle boccole che misurano gli Ampere ricontrolla e riprova la candeletta Un saluto Enzo
Modificato da enzo44 il 25/10/2011 alle 09:52:10
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 25/10/2011 alle: 10:03:29
Enzo direi proprio di si devi spostare il puntale nero nel foro piu giu.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
