"Scalda motore" da auto su camper!
29 20 889
Inserito il 16/11/2011 alle: 22:54:21
http://imageshack.us/content_ro...
Ciao questo è il comando manuale del mio Webasto, ho inserito l'immagine tra le parentesi ma il risultato non cambia Ciao Enzo
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 16/11/2011 alle: 22:55:58
se puo interessare
http://www.caravanpark.it/P/643...
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 17/11/2011 alle: 01:28:53
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 16/11/2011  21:22:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si Beppe,è tutto pronto manca solo l'apparecchiatura principale [:(],le linee di A/R sono in bypass con i T prima di entrare in cellula nel radiatorino basta solo togliere il manicotto,la parte elettrica pure Alessandro
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 17/11/2011 alle: 02:38:51
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 16/11/2011  22:54:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bye enzo: comando manuale del mio Webasto x le foto devi mettere il link diretto.[:)] notte
Modificato da calasci il 17/11/2011 alle 02:42:50
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 19/11/2011 alle: 00:04:36
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 16/11/2011  21:09:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bene,non vorrò complicarmi la vita! Piuttosto cercare le due valvole elettriche non credo sia così facile trovarle. Personalmente sono arrivato alla conclusione che lo installerò in serie con rubinetti di esclusione del solo radiatore cellula per evitare che d'estate nonostante la chiusura del comando a cruscotto il radiatore cellula si scaldi all'interno del camper. Ho provato il Webasto a banco e funziona perfettamente! Essendo un ThermoTop Z/ C D l'ho avviato con un positivo sul 3 ho escluso il sensore di temperatura esterno a questo piedino collegato. Quando la temperatura dell'acqua ha raggiunto una temperatura elevata si è spento ed è rimasto in ventilazione, raffreddandosi perfetto! Domani mi cimenterò nell'avvio con centralina comando Webasto. Poi dovrò pensare di collegare la pompa acqua al previsto connettore piuttosto che a comando manuale o prevedere di montare un temporizzatore successivo allo spegnimento non inferiore a 3 minuti. Mi chiedevo se il positivo di comando di avvio dalla centralina potevo mandarlo direttamente al 3 oppure al previsto 1. Mi chiedo questo perchè quel segnale che esce dal cronotermostato Webasto dovrebbe essere di 7 volt. forse non sufficienti per dare il segnale di positivo sul 3. Domani provo e vi faccio sapere, W il Webasto è una grandissima invenzione! Marcello
Modificato da Marxello il 19/11/2011 alle 00:11:36
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 19/11/2011 alle: 00:45:50
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 17/11/2011  02:38:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Enzo, permettimi la curiosità il comando sulla sinistra cos'è un potenziometro? Oltre alla levetta di accensione sembra ci sia un potenziometro...a cosa serve? Grazie, Marcello
elsabor74
elsabor74
29/06/2011 60
Inserito il 19/11/2011 alle: 08:19:46
Ciao Marxello, volevo farti una domanda, se nn si esclude il sensore temp esterna pensi ci siano problemi? Secondo me nn serve escluderlo.
Inserito il 19/11/2011 alle: 08:57:31
Ciao, il comando sulla sinistra è un potenziometro che regola la velocità del ventilatore cellula, al centro il deviatore permette di selezionare il riscaldatore motore /cellula tramite una elettrovalvola doppia, il led verde segnala gli impulsi della pompa gasolio e permette di monitorare in tempo reale le varie funzioni del Webasto, ossia livello di potenza, dato dalla frequenza degli impulsi,o stan by a temperatura raggiunta, ovviamente, a destra c'è in thermostato elettronico a pile che controlla la temperatura della cellula,vi saluto, vado a fare una gitarella con il mezzo, Enzo PS per Marcello, c'è qualche imprecisione nel tuo post che chiariremo, se ti va, lunedi, Un saluto
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 19/11/2011 alle: 16:58:38
Ma la pompa del web, + radiatore aggiuntivo in cellula, riesce da solo, quindi a motore spento, a spingere tutta l'acqua del raffreddamento? Sicuramente si supportata della pompa dal motore, quindi quando il motore è acceso, ma da motore spento? Grazie
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 19/11/2011 alle: 17:00:58
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 20/11/2011 alle: 00:10:41
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 19/11/2011  08:57:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottimo il led impulsi che vanno alla pompa gasolio. Giustamente riesci a vedere il regime di funzionamento del Webasto in base a quanto gasolio viene iniettato. Si parliamone lunedì..intanto oggi ho comprato "chili" di tubi adatti al montaggio Webasto. Consiglio agli amici del Forum per rimediare all'elevato costo delle tubazioni e connessioni varie...di recarsi da un demolitore e puntare direttamente alle auto a benzina dotate di GPL lì troverete da e verso il polmone del GPL tubi adatti connettori a T per attaccare il webasto se serve in parallelo. Per Enzo..si devo capire come collegarlo definitivamente.. Parallelo alla Enzo o semplicemente seriale? Questo è il dilemma...dovrò cercarmi però una elettrovalvola nel primo caso, come ci consigliavi. Devo ammettere che poi, di fatto lo utilizzerei solo d'inverno come pre-riscaldatore motore...però già che ci sono giustamente come dici perchè privarsi di una possibilità? Quindi alla ricerca dell'elettrovalvola...ho trovato solo quelle del GPL..devo trovarne di idrauliche! Grazie Enzo ci sentiamo lunedì, buona domenica a tutti. Marcello
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 20/11/2011 alle: 00:14:42
quote:Risposta al messaggio di elsabor74 inserito in data 19/11/2011  08:19:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il sensore di temperatura esterno se non lo escludi come invece era presente nel mio, abilita il webasto all'accensione solo con temperature esterne inferiori a 5 gradi. Escludendolo e puoi accenderlo anche d'estate... Tra l'altro con un positivo sullo stesso piedino lo accendi...
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 20/11/2011 alle: 00:20:07
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 19/11/2011  16:58:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Assolutamente si la pompa elettrica ha una potenza inattesa io l'ho provata aspirando per circa 80 cm in verticale da un secchio in terra...
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 20/11/2011 alle: 14:17:17
@ Marxello A me la pompa non ce la fa a tirare l'acqua da un dislivello di 60 cm, forse sono i tubi troppo grossi. Hai dovuto riempirli prima o aspirava anche a tubazioni vuote. Va be che quando il circuito Webasto - riscaldatore è pieno deve solo spingere e per giunta quasi in orrizzontale. Poi ho un dubbio: se lo uso solo per il riscaldatore, quindi Webasto chiuso sul riscaldatore con circa un paio di metri (x2) di tubazione, il liquido non è troppo poco? Beppe
Inserito il 20/11/2011 alle: 20:06:22
Salve a tutti,per Marcello, se guardi con attenzione lo schemetto idraulico del mio mezzo noterai che il Webasto è collegato in parallelo soltanto nella configurazine riscaldamento cellula/motore, nelle altre modalità è in serie che è la condizione migliore per il funzionamento, se vuoi separare gli impianti non c'è altra soluzione, per il collegamento elettrico darai soltanto l'imput su piedino 3 vedrai che partirà anche con il programmatore Webasto, sicuramente il pin 1, deputato al Timer è disabilitato, il thermostato ext lo devi togliere. Il riscaldatore per funzionare correttamente deve avere nel circuito almeno 4 lt di liquido, con quantità inferiori ci saranno tanti interventi di accensione/spegnimento e non andrà mai a piena potenza, la pompa dell'acqua ha una notevole portata, è identica a quella Alde, il funzionamento ottimale si ottiene montandola piu' in basso possibile, preciso, per integrare lo schema, che sul mio mezzo la separazione avviene con una elettrovalvola piu' il rubinetto Iveco posto sul radiatorino il funzionamento è anoalogo a quello con due elettrovalvole, a proposito, giovedi ne ho acquistate due, di cui una in tandem, al costo di 100 euro,una è per un nostro amico a cui hanno chiesto 190 euro per acquistarla nuova ad una via. Un saluto Enzo
Modificato da enzo44 il 20/11/2011 alle 20:07:32
maxmetanol
maxmetanol
16/11/2008 418
Inserito il 20/11/2011 alle: 20:38:31
Ciao, Enzo scusa il disturbo ti ho inviato un messaggio ... a parte la richiesta di eventuale fornitura ... dove si possono trovare i radiatori utilizzati sugli impianti di riscaldamento tipo "Alde" ?
Inserito il 20/11/2011 alle: 21:27:45
quote:Risposta al messaggio di maxmetanol inserito in data 20/11/2011  20:38:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Max, non ho la piu' pallida idea di dove puoi reperire i radiatori Alde, credo che il nostro amico Carlo sia in grado di indicarti come fare, aspettiamo il suo intervento. Un saluto Enzo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/11/2011 alle: 22:01:31
Ti riferisci a questi http://www.hemo-srl.com/Seite%201.htm
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 20/11/2011 alle: 22:16:37
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 20/11/2011  14:17:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si per le prove al banco le tubazioni immerse in acqua di un secchio devi aiutarlo o hai un tubo di sfiato..problema che non avrai una volta che andrai a collegarlo all'impianto dovrai svuotare la'ria dal circuito. Montare un riscaldatore a gasolio tipo Webato per riscaldare solo un radiatore è riduttivo...però ripeto a mio parere è riduttivo..perchè escludersi la possibilità di riscaldare il motore d'inverno e d'avere un radiatore in viaggio passivo con il calore del motore che scaldi la cellula in viaggio?
Modificato da Marxello il 20/11/2011 alle 22:20:00
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 20/11/2011 alle: 22:36:30
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 20/11/2011  20:06:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Provvederò al montaggio proprio come il tuo schema anche se devo ammettere l'utilizzo che ne farei è esclusivamente di preriscaldare il motore..però con un guasto alla Truma Combi un minimo di tepore potrei averlo senza lo spreco di riscaldare necessariamente anche il motore. Ora devo solo capire dove montarlo... Nel paraurti angolo guida c'è lo spazio sufficiente...le tubazioni sono a pochi cm...la pompa h20 bella montata sul longherone del telaio in basso...insomma tutto sembra agevolare l'installazione in quel punto. Ora dovrei individuare secondo il tuo schema le giuste tubazioni... Per non far troppo casino per bloccare il flusso del liquido di raffreddamente ed operare i necessari tagli alle tubazioni pensavo di "chiudere " i tubi con una coppia di pinze a scatto...svuotare l'impianto sarebbe un bel casino... Comunque tornando a dove trovare cosa...la Lancia Y vecchia serie monta un comodo sfiato sulle tubazioni che vanno verso l'abitacolo... Sul mio Ducato che non prevede valvola di sfiato gli monterò anche questo nel punto più alto del circuito di raffreddamento. Per i coleggamenti elettrici del Webasto ho fatto proprio così nella prova al banco.. Avvio sul 3 a positivo.. Enzo dammi un consiglio...Pensavo di mettere un relè a dare il positivo alla centralina Webasto dopo un ON inviato alla centralina con un interruttore esterno. La centralina quindi invierà, quando premuto il pulsante di avvio, il segnale positivo sul 3 o faccio tutto e solo semplicemente con fusibili e linee dirette? Il sensore di temperatura sul tre è stato escluso...semplicemente c'è proprio un sensore connesso seriale che si può facilmente eliminare e ricablare senza di questo con connettori monolinea. Grazie Enzo di tutti i tuoi preziosi consigli...come si dice da noi...Sei un grande! Marcello p.s. W il fai da te"
Modificato da Marxello il 20/11/2011 alle 22:51:10
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
