"Scalda motore" da auto su camper!
36 20 889
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 22/12/2011 alle: 16:53:42
quote:Risposta al messaggio di elsabor74 inserito in data 22/12/2011  15:51:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che motorizzazione hai?
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 22/12/2011 alle: 18:40:15
Quesito elettrico: Oggi monto l'interuttore...di quelli a 3 contatti con la lucina,cerco un positivo dalla centralina,gli altri due sono l'interruzione del filo giallo sottile e lo collego,sciac mi salta il fusibile della centralina...che ca... eppure mi sembrava di averlo collegato bene,tolgo il positivo,cambio il fusibile e...la lucina si accende,come dico io, come cavolo fa ad accendersi che non ha il positivo,stacco tutto e metto il tester nei due contatti che ho sempre usato x provarlo (il giallo sottile) e vedo che ci sono 6 volt Chiedo lumi gentilmente Grazie Alessandro
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 22/12/2011 alle: 18:41:10
Ciao Marcello credo che la nostra piantina sia identica, comunque sotto al telaio di spazio ne dovresti avere abbastanza. Cordialmente Cristiano .....mi accontento di bagnarmi le labbra con il sapore della vita....
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 22/12/2011 alle: 19:16:18
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 22/12/2011  18:40:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi rispondo da solo...sto diventando matto [:D] Al posto del positivo ho dato un negativo e tutto funziona regolarmente a parte la lucina che quando è accesa il web è spento e viceversa quando la lucina è spenta il web è in funzione Quindi: Interrompo il positivo azzurro grosso Interrompo il negativo giallo verde sperando che non ci sia tensione anche li Arigrazie
Inserito il 22/12/2011 alle: 21:34:14
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 22/12/2011  19:16:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alessandro, hai collegato la "lucina" tra il negativo vero e il pin per accensione Webasto, quando questo è spento la luce si accende perchè alimentata dal negativo vero e da un "positivo" proveniente dal pin accensione, ovviamente quando il riscaldatore è acceso la lampada è "alimentata" da due negativi quindi spenta, il collegamento corretto lo realizzi dando un positivo fisso sulla lampada ed il negativo con l'interruttore in comune con il Webasto, riprova che ce la fai, un saluto e AUGURI a tutti. Enzo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/12/2011 alle: 00:03:17
Il kit costa 25 euro il codice lo trovi alle prime pagine
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 23/12/2011 alle: 10:46:24
quote:Risposta al messaggio di cristiano2535 inserito in data 22/12/2011  18:41:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Cristiano, si simile, oltre al letto a castello fisso di diverso ho il mobilio arrotondato e la Truma Combi all'interno del secondo armadio in basso.Inoltre il mobile in ingresso è una scarpiera completamente libera il radiatore si trova sotto di cui metà sfoga nella cellula con una griglia, l'altra metà riscalda i gavoni coibentati che contengono i serbatoi delle acque chiare. Comunque...mezzi eccezionali..difficile cambiarli! Ciaooo Marcello
elsabor74
elsabor74
29/06/2011 60
Inserito il 23/12/2011 alle: 11:16:20
@nik nik: ho una motorizzazione volkswagen, infatti il mio non è proprio un camper ma un van, devo ancora controllare il serbatoio, magari visto che spesso monta di serie l' eberspacher c'è già la predisposizione, anche se non credo cche il mio ce l' abbia... @videodue: 25euro dove?
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 23/12/2011 alle: 11:59:18
Ciao Marcello, in parte e' vero quello che dici. Purtroppo il mio e' un 1995, quindi uno dei primi, qualche pecca c'e' ma risolvibile. Cordialmente Cristiano. .....mi accontento di bagnarmi le labbra con il sapore della vita....
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 23/12/2011 alle: 12:11:03
quote:Risposta al messaggio di cristiano2535 inserito in data 23/12/2011  11:59:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Difficile migliorare la perfezione...vedrai che usandolo e confrontandoti con gli amici avrai delle belle soddisfazioni! W l'Arca di oggi ma anche di ieri! [:)]
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 23/12/2011 alle: 12:53:35
quote:Risposta al messaggio di elsabor74 inserito in data 23/12/2011  11:16:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,ti chiedevo ciò xchè sul ducato 244 è piuttosto semplice senza fare "pescanti",con vw non saprei Buon Natale Alessandro
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/12/2011 alle: 19:12:22
Da chi vende ricambi webasto,hai trovato il codice nelle pagini precedenti RMB7654A Kit pescaggio carburante FIAT DUCATO 2007 Presa del gasolio diretta dal serbatoio della meccanica 1310947A Fascetta tubo gasolio D 10 65201B Tubo gomma 3,5 X 9,5 90° RMA7655A Pescante FIAT DUCATO 2007 RMA7656A Guarnizione c'è il kit o parti sciolte
airj
airj
04/04/2008 15
Inserito il 24/12/2011 alle: 01:18:09
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 14/10/2011  14:34:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
buona notte e auguri a tuti del forum. per esegure lo schema di RISCALDAMENTO IN PARALLELO di ENZO ,come vanno inseriti i tubi di circolo del liquido del WB rispetto a quelli già esistenti del motore? per escluder un circuito rispetto all'altro cosa si usa ? velvole o elettrovalvole, di che tipo? ciao[:D][:D]
Inserito il 24/12/2011 alle: 14:34:44
quote:Risposta al messaggio di airj inserito in data 24/12/2011  01:18:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, questo sistema è il piu' semplice da realizzare se si vigliono avere impianti separati, per escludere un circuito rispetto ad un altro è ovvio che devi usare valvole manuali o elettriche, il collegamento dei tubi è molto semplice, il flusso dell'acqua del motore deve essere in "fase" con quello del Webasto, su quest'ultimo è indicato il senso di circolazione con la frecce stampigliate sui rispettivi bocchettoni, per i tubi provenienti dal motore e sufficente sentire con una mano quello che scalda per primo e ci indicherà il verso di circolazione, tutto qua... quando si utilizza uno dei due circuiti il riscaldatore è inserito in serie, e sarà in parallelo con ambedue i circuiti inseriti, nelle prime pagine c'è la rappresentazione grafica dello schemino. Un saluti e AUGURI a tutti gli amici del Forum Enzo
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 27/12/2011 alle: 11:28:49
Ciao a tutti , mi sono riletto tutti i post, e mi sono un pò incasinato sul piano idraulico. Può andar bene lo schema in figura, se nel mio caso vorrei fare un impianto Web che ha veicolo fermo il Web scalda solo motore/ radiatore cabina oppure solo i radiatori cellula. Se il veicolo è in moto i radiatori sono riscaldati dall' acqua motore. Devo modificare qualche collegamento, installare eventualmente altre valvole chiudi acqua?
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 16/11/2011  22:39:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 27/12/2011 alle: 14:25:38
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 24/12/2011  14:34:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un caro saluto anche a te Enzo, buone Feste! Marcello
Inserito il 27/12/2011 alle: 14:57:41
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 27/12/2011  11:28:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, ho già risposto alla tua mail, ma ,anche per gli altri, confermo che l'impiantino idraulico postato è il piu' semplice da realizzare, permette il funzionamento indipendemte del riscaldamento motore /cellula, ed non ha bisogno di altri componenti oltre quelli rappresentati, funziona perfettamente...Un saluto Enzo
Inserito il 27/12/2011 alle: 15:00:09
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 27/12/2011  14:25:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marcello, sei sempre molto gentile, ricambio gli auguri a te ed a tutti i partecipanti al Forum. Un saluto Enzo
Modificato da enzo44 il 27/12/2011 alle 15:01:54
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 29/12/2011 alle: 13:27:30
salve a tutti! dopo 2 mesi di attesa sono riuscito a farmi dare il weba smontato da un phedra... stamattina sono riuscito a fare le varie prove e fin qui tutto ok 2 ore di prova e funziona alla grande... per l'accensione mi ero gia procurato un radiocomando e ora devo recuperare un termostato! domanda siccome, leggendo e rileggendo, non sono riuscito a capire come posso collegare i due assieme qualcuno mi può aiutare?! grazie a tutti in anticipo per le risposte e buone feste!
Inserito il 29/12/2011 alle: 16:20:02
Ciao, il radiocomando lo puoi collegare in due modi:il primo in serie al thermostato ambiente, in questo caso ti permette l'accensione del riscaldatore solo con il consenso del thermostato e quindi con con il controllo della temperatura, il secondo in parallelo, con questa configurazione puoi accendere quando vuoi, ovviamente non avrai il controllo della temperatura. Se l'utilizzo del radiocomando e finalizzato all'accensione del Webasto soltanto per comodità ti consiglio il collegamento in serie. Ricordati che il comando deve essere passo/passo e che il funzionamento del riscaldatore DEVE essere monitorato con una segnalazione ottica. Un saluto Enzo
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
