"Scalda motore" da auto su camper!
7 20 889
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 16/09/2011 alle: 20:56:43
vado subito ad aprirlo. dopo vi aggiorno. per ora grazie per la dritta [;)]
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 16/09/2011 alle: 21:04:45
ok... accidenti mi sa che è can anche se non c'è scritto... ma mi sa che la dicitura "mazda 51-01" indica una comunicazione dati esclusiva... e quindi can bus. giusto?
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 17/09/2011 alle: 00:00:03
Ciao .... è partito! Allora alimentato e poi collegato il cavo giallo al - ed è partito al primo colpo. unico problemino è che la pompa non aspira acqua e quindi avevo paura che si bruciasse, ms gira. Quindi potrebbe essere che ho messo la mastella dell'acqua troppo bassa? oppure che ho disteso il web invece deve stare in verticale? Enzo esiste un reset anche per il web C? grazie Dam
Modificato da SuperDam il 17/09/2011 alle 00:00:53
Arca76
Arca76
Inserito il 17/09/2011 alle: 00:15:33
Dopo aver recuperato un webasto top z con centralina can bas,una centralina del top c e una pompa dell'acqua,assemblato tutto insieme,montato sotto il camper e il tutto parte meravigliosamente,questo grazie anche ai suggerimenti di enzo44,domani la prova definitiva ....riscaldare il motore [:)] buon lavoro a tutti Saluti Cosimo
Inserito il 17/09/2011 alle: 08:32:50
Ciao, ho ripetutamente suggerito di non prendere i riscaldatori montati su Mazda, Bmw,Land Rover, Ww,Audi, sono quasi tutti Can bus. La pompa acqua non è autoadescante quindi va caricata, la prova di collaudo senza acqua non può superare i 30" dall'avvio pompa gasolio, pena il surriscaldamento e deformazione. Il Thermo top C si resetta con spegnimento ed accensione. Buon lavoro Enzo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/09/2011 alle: 13:51:27
quote:Risposta al messaggio di Ale1551 inserito in data 13/09/2011  22:55:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Ale stai aspettando che finisci tutto per poi postare le foto?
Modificato da videodue il 18/09/2011 alle 22:22:37
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 19/09/2011 alle: 16:24:57
bene bene finalmente ne ho trovato un altro e questo funziona alla grande... domanda: se smonto la scheda interna e la provo su di un secondo webasto pensate che si possano verificare problemi? lo farei per ovviare alla rottura del coperchio di protezione (trovato così)... la domanda ve la faccio in funzione a quello che mi hanno detto in fiera dal personale tecnico webasto... e cioè che se viene asportata la scheda tramite la vite di fissaggio subito sopra alle sonde il sistema se ne accorge e provabilmente genererà malfunzionamenti e guasti... vi risulta? avete mai cannibalizzato un webasto a favore di un secondo? grazie, Alberto
Modificato da bigfish il 19/09/2011 alle 16:25:46
Inserito il 19/09/2011 alle: 18:04:37
Ciao Alberto,posso affermare per esperienza personale, che la sostituzione della scheda non porta alcun malfunzionamento, attenzione soltanto alla guarnizione jn gomma che sia posizionata a dovere, puoi però invertire soltanto le protezioni in plastica senza smotare nulla. Un saluto Enzo
Ale1551
Ale1551
07/03/2007 129
Inserito il 19/09/2011 alle: 21:40:34
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 17/09/2011  13:51:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, scusate ma sono tornato oggi da un weekend lungo, domani posto le foto Saluti Alessandro
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/09/2011 alle: 22:38:35
La sonda che stacca a 70 o piu gradi e dentro al webasto, ho bisogna attaccarsi al bulbo acqua del mezzo. A quando il passo 2?
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 19/09/2011 alle: 23:26:35
ciao Enzo... l'idea era quella di sostituire il bruciatore perche quello provato e perfettamente funzionante era installato in una BMW e anche se incredibile presenta il tronchetto di raccordo sullo scarico tornito praticamente a zero... quindi niente marmitta! tuttavia anche se sconsigliato da webasto lo installerei con scarico diretto... vista l'altezza d'installazione lo scarico sarà praticamente sotto il pianale. che ne dite? se po fa? [:)] per il coperchio in plastica è già ok! ciao Alberto 'immagine originale è stat presa in prestito da andrix [:D] (spero non se ne offenda)
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/09/2011 alle: 00:21:22
Lo vorresti montare senza marmitta,sai che casino quando è a regime,forse ho capito male.
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 20/09/2011 alle: 04:56:41
quote:Risposta al messaggio di Ale1551 inserito in data 19/09/2011  21:40:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusate, intrusione. ma questo tipo di riscaldatore, ha lo stesso problema di quelli ad aria, AIRTRONIC, cioè sofre l' altitudine o il webasto non necessita di pompa/alimentazione alta/quota?, ENZO54, hai niente di pronto già funzionante in casa. CIAO LELE
Inserito il 20/09/2011 alle: 08:39:54
Ciao Alberto,il riscaldatore rappresentato in foto lo conosco bene, come hai detto è BMW, però sull'auto è montato con un adattatore che ,tramite guarnizione siliconica, si raccorda ad un tubo inox che permette anche l'installazione di un silenziatore, ti sconsiglio il collegamente diretto, che non è ammesso, perchè, causa accensioni mancate o ingolfamenti, il riscaldatore può produrre grandi quantità di fuliggini incombuste che incendiandosi e spinte dal ventilatore interno, possono propagarsi anche a qualche metro di distanza se non frenate dal tubo si scarico.In garage ho questo adattatore se passi per Roma te lo regalo.Il Thermo top non soffre d'altitudine. La sonda che controlla la (le) temperatura è all'interno della centralina non occorre alcuna sonda esterna. C'è sempre, quasi, un riscaldatore per gli amici. Un saluto Enzo
Federi
Federi
28/06/2009 130
Inserito il 20/09/2011 alle: 11:35:28
ciao enzo, per favore potresti scrivermi come vanno collegati i fili sul connettore 8 pin di un eberspacher d3wz , grazie!
Modificato da Federi il 20/09/2011 alle 11:36:49
Inserito il 20/09/2011 alle: 14:15:33
quote:Risposta al messaggio di Federi inserito in data 20/09/2011  11:35:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, questi sono i collegamenti relativi all'Eberspacher D5W oD3W: 1) positivo batt. 2)negativo. 3) non utilizzato. 4)positivo pompa gasolio, 5) diagnosi. 6) accensione con +. 7) consenso accensione +, il bruciatore parte soltanto se su questo pin è presente un positivo,all'origine è un +D (motore in moto).Un saluto Enzo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/09/2011 alle: 14:19:01
In 2 pagina enzo scriveva ti invio la numerazione dei collegamenti dello spinotto: 1 positivo, 2 negativo,3comando ventola,se previsto,4positivo pompa gasolio, 5 diagnosi,6positivo comando accensione,7 positivo parallelo alla pompa dell'acqua,8non utilizzato.spero di esserti stato di aiuto, se ti serve un Eberspacher d5 kw fammelo sapere forse ti posso aiutare.Un saluto Enzo
Inserito il 20/09/2011 alle: 14:43:31
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 20/09/2011  14:19:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Franco, purtroppo non tutti sono attenti come te, volevo segnalarglielo ma ho fatto prima a riscrivere. Un saluto Enzo
Federi
Federi
28/06/2009 130
Inserito il 20/09/2011 alle: 20:44:11
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 20/09/2011  14:15:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie enzo44/videodue, ho provato ma non parte, ho aperto l'eber e ho trovato il connettore a 10 pin ossidato, rimosso pulito con lo spray per contatti, ma non parte comunque, vedo collegando il positivo alla batteria che c'è un assorbimento ma anche misurando la tensione sul ventilatore/candeletta, trovo pochi millivolt... che sia incappato in un can-bus?
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 20/09/2011 alle: 20:47:36
quote:Risposta al messaggio di gabrielean2003 inserito in data 20/09/2011  04:56:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
up ciao lele
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
