scaletta bloccata
1 20 4
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 18/01/2009 alle: 20:12:08
ciao a tutti sono sempre alle prese con la scaletta del mizaar qualcuno di voi mi saprebbe indicare dove si puo' trovare il fusibile,perchè adesso praticamente il motorino sembra essere morto. ciao e buoni km a tutti
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 18/01/2009 alle: 21:04:33
Ciao nello sportello della cucina,trovi un pannello con alcuni fusibili anche quello del gradino. Dopo aver cambiato il fusibile devi staccare il conettore del motorino del gradino spruzzare abbondantemente dello svitol ,oppure qualsiasi prodotto per ripristinare i contatti elettrici,in tutti e due i conettori, infili e sfili un paio di volte e vedrai che funziona. Saluti e Buoni Km a Tutti[:)]
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 19/01/2009 alle: 06:20:28
Ciao a pegaso e grazie per il consiglio avevo gia' provato a cercare i fusibili nel vano cucina ma ho trovato solo la centralina principaale con i suoi tre che erano a posto,ora provo a cercare li piu' in basso magari sono vicino al pavimento.saluti ebuoni km a tutti
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 19/01/2009 alle: 13:55:51
Buongiorno Ho un Mizar 140 ma lo scalino e' identico al tuo. Ho avuto qualche anno fa un problema anch'io allo scalino elettrico ed ho scoperto che , almeno il mio , aveva un fusibile volante vicino al bocchettone dei contatti elettrici sotto lo scalino . Non risolvendo il problema ho scoperto poi che c'era un'altro fusibile dentro il pannellino dentro il camper dove ci sono i comandi di alzata e discesa dello scalino . Il pannellino lo togli facilmente levando 4 vitine : attenzione a fare questo lavoro in assenza di tensione in quanto e' molto facile toccare qualche contatto e provocare un nuovo salto di corrente e rottura di qualche altro fusibile. Cordialmente Luva
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 23/01/2009 alle: 20:08:44
Ciao a tutti oggi con il tester ho verificato,che la corrente arriva al motorino della scaletta . Quindi sicuramente il motorino elettrico é morto. Dovro' farlo sostituire ,da una officina perchè li sotto si lavora veramente male.cordialmente ciao.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
