Scalini per cellula
2 20 27
bebbos9
bebbos9
Inserito il 13/06/2008 alle: 15:37:55
quote:Originally posted by baloo1 , rimontato il tutto... oh! funziona solo a salire, si chiude ma non c'è verso di aprirlo... [B)] ho fatto una prova anche con il motorino svincolato dal meccanismo dei due gradini: stessa identica situazione, il motorino gira nel verso che consente la chiusura dello scalino ma non parte se si richiede di aprire lo scalino ho controllato i cavi elettrici che sono lì nei pressi del motorino elettrico...sembra siano tutti a posto avrei una speranza: potrebbe essere successo che, durante i lavori nei pressi del motorino...si sia staccato il filo che dà l'impulso per l'apertura nei pressi dell'interruttore???
al mio S9 invece non si RIchiudeva problema risolto cosi': dove c'è il motorino ci sono un "mucchio" di fili che vanno a finire dentro una scatola NON STAGNA rossa,staccala e controlla che non ci siano spine ossidate altrimenti le sostituisci e le "serri" un pò. problema risolto (almeno io). Bebbo S9
bebbos9
bebbos9
Inserito il 13/06/2008 alle: 15:40:37
Dimenticavo la "scatolina è serrata con due viti all'interno dello scalino (te lo dico perchè non le vedevo e ho usato metodi più "barbari" [:D]) Bebbo S9
baloo1
baloo1
Inserito il 13/06/2008 alle: 15:52:01
bebbo!! S9 è un mezzo mobilvetta no? anch'io sto tribolando su un S7 mobilvetta del 2001 si, ho notato la scatolina ROSSA dove si trovano fusi in una sorta di schiuma espansa parecchi cavi elettrici... e anche a me "avanzano" [:o)] due vitine parker microscopiche che ... credo... erano lì per trattenere detta scatolina elettrica insomma dici potrebbe essere un problema di falsi contatti, eh? volesse il cielo... ci metterei la firma! non mi sembrava vero di essere riuscito nella riparazione...e invece sto maledetto scalino elettrico non vuole salire! [}:)] [xx(]
bebbos9
bebbos9
Inserito il 13/06/2008 alle: 15:59:06
Lo so moolto bene quanto stai "TRIBOLANDO"[}:)][}:)]incastrato la sotto comunque ho risolto soltanto "serrando" di più i contatti. Si il mio è un ICARO S9 Bebbo S9
baloo1
baloo1
Inserito il 13/06/2008 alle: 16:29:14
ah! lo sai eh! e che te lo dico a fare che ogni volta che mi sdraio lì sotto stò ben attento ad evitare di mettermi proprio sotto il tubone di scarico acque... il serbatoio è ovviamente vuoto e la saracinesca ben chiusa... ma non si sa mai [;)] sai che c'è? che se ti metti a riparare una cosa e ci riesci (poco giorni fà ho ripristinato un oscurante dove "qualcuno"... aveva distrattamente dimenticato una medaglia di mirabilandia [:0] [8D] ) allora si è ben contenti ma se ti metti a lavorare, su una cosa che non conosci e non sai come procedere... grrrr [}:)] come mi innervosisco... [xx(]
bebbos9
bebbos9
Inserito il 13/06/2008 alle: 16:36:32
....LO SO..LO SO.....[}:)][}:)]lo so molto bene Fammi sapere se risolvi con lo scalino Bebbo S9
baloo1
baloo1
Inserito il 15/06/2008 alle: 22:55:53
bebboS9! ho risolto! [8D] ho smontato e rimontato il tutto, poi determinante è stato collegare ad un attacco diverso un filo che avevo trovato staccato sul microinterruttore di fine corsa: ci arrivano due fili e ci sono tre possibilità, e così facendo ho notato che l'interruttore di fine corsa fermava la corrente al motorino provo a postare la foto ... [B)] non sono capace... [:(] come si inseriscono le foto su 'sto forum [?]
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
