Scariche cb
1 20 7
masben
masben
24/07/2004 26
Inserito il 30/07/2009 alle: 21:26:18
Dopo essere riuscito a risolvere il problema antenna [:)] ora ho un altro problemino[:(!], dall'antenna e non dall'alimentazione mi ritorna il tipico rumore dell'alternatore non schermato ..... ma non è l'alternatore in quanto il rumore c'è solo nelle fasi di accelerazione e minimo e npn in quella di rilascio!!! e poi non è il sibilo solito ma una sorta di pernacchietta continua. Il mio è un ducato 2008 3.0 Qualcuno sa darmi una mano? centralina?........
Inserito il 30/07/2009 alle: 21:44:00
Da come l'hai descritto mi sembra la classica pernacchietta deriavta dall'alternatuore , che modello di cb usi Mari
masben
masben
24/07/2004 26
Inserito il 30/07/2009 alle: 22:25:43
il baracchino è un midland 220, ho anche provato a mettere condensatore sull'alimentazione. non penso sia l'alternatore in quanto in fase di rilascio (quindi l'alternatore cariica ancora) la pernacchia sparisce e ricompare al minimo.
Inserito il 30/07/2009 alle: 22:53:23
secondo mè il condensatore andrebbe messo all'uscita dell'alternatore , ora non ricordo quale tipo di condensatore sia piu adatto ma sicuramente qualche OM come alvaro o altri ti sapranno consigliare al meglio , comunque io insisto sull'alternatore ma ora che ci penso io quando accendo l'inverter nel cb mi aumenta il rumore di fondo e si sente la classica pernacchietta in continuo che al variare dei giri motore aumenta o diminuisce ma è un disturbo minimo abbastanza accettabile , appena spengo l'inverter tutto torna normale , magari coincide con il tou problema , io viaggio quasi sempre con cb acceso ma inserisco sempre un minimo di squelc altrimenti vi è troppo casino in particolare sul ch5 Mario
scubidu
scubidu
Inserito il 31/07/2009 alle: 00:15:44
ciao. prova a cambiare posto della massa, prendila il piu vicino possibile al baracchino. a volte funziona
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 31/07/2009 alle: 09:12:16
ciao installa un condensatore elettrolitico di capacita' compresa tra i 6000 e i 15000 mF in parallelo ai poli dell'alternatore (il condensatore e' polarizzato e ha il negativo segnato, quindi positivo del cond. con positivo dell'alternatore e negativo a massa (pulita!!!) e alimentazione del cb con cavi piu' corti possibile e masse sicure...!!! Un caro saluto .....Gianni
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 31/07/2009 alle: 09:50:29
[:)] una curiosità sulle "scariche"....se nell'autoradio della macchina metto le onde medie...sento come lavora...l'idroguida elettrico. Cordiali saluti a tutti. Massimo
duke 63
duke 63
16/12/2007 107
Inserito il 31/07/2009 alle: 20:46:50
hai ragione tu non c'entra nulla l'alternatore altrimenti pernacchierebbe anche in rilascio, l'alternatore gira sempre....... è l'iniettore del multijet che fa quel rumore, che funge solo in accellerazione, bisogna schermare bene l'antenna e il cb, ma sarà difficile eliminarlo del tutto...... lo fa anche il mio midland, purtroppo[V]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
