quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 03/03/2010 14:27:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa, mi sembra di capire da ciò che dici che la puzza viene dal retro del frigo. Se è così, premesso che un odore di derivazione dalla bombola (olio compreso) si distingue chiaramente da quello di qualcosa che sta imputridendo, hai provato a pulire il tubo di scarico che va dall'interno del frigo al bicchierino di raccolta sul retro e, quindi, anche lui stesso? Giuseppe.
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 03/03/2010 15:05:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 03/03/2010 14:27:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao! Ma nel camino ci hai solo spruzzato aria compressa? Senza smontare niente? Io avevo lo stesso problema, che è dato dalle incrostazioni di fuliggine nel camino, per pulirlo per bene, devi smontare la parte superiore del camino ...quella specie di T per intenderci che è solo appoggiata ad incastro sulla parte sottostante, poi troverai una specie di cancetto tipo fil di ferro, tiralo su e vedrei che agganciato a quello c'è un elicoide, una specie di spirale di acciaio, mandala su e giù un pò di volte, poi tirala fuori, puliscila con del solvente oppure con acqua e sapone per i piatti, poi dall'alto dai una soffiata nel camino ( ovviamente, prima smonta il bruciatore da sotto altrimenti ci va tutta la sporcizia sopra)Puoi anche infilarci dentro uno scovolino tipo quello per pulire le bottiglie, senza forzare mai, fin che và...và, non spingerlo dentro a tutti i costi, mi raccomando, lo fai girare un pochino e poi soffi con l'aria compressa. Poi ovviamente...rimonta tutto. Vedrai che risolvi![;)]
quote:Risposta al messaggio di fabolo inserito in data 18/05/2010 13:34:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)In genere l'elicoide ci sta sempre, ma forse il precedente propietario l'ha levata ( può essere? ) Non Forzare col filo di ferro, anzi se non ce lo infili è meglio, qualsiasi scovolino usi non forzare mai, fin che va bene,altrimenti fermati. Aiutati con una torcia ed uno specchietto per guardare nel camino, magari l'elicoide ci sta, ma il filo che permette di recuperarlo è caduto dentro o manca.
quote:Risposta al messaggio di fabolo inserito in data 19/05/2010 13:26:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per pulire bene l'interno del camino, dopo aver usato covolino e aria compressa , puoi anche versarci/spruzzarci dentro del solvente disincrostante che si usa per sgrassare i motori, lo trovi in un qualsiasi autoricambi. Ovviamente prima di rimontare tutto dagli una bella soffiata per asciugarlo per bene e accendilo solo quando sei sicuro che sia tutto asciutto![;)]
