Scarico gas frigo annerito
1 20 10
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 14/08/2011 alle: 20:07:02
Carissimi tutti Vi chiedo un consiglio circa l'annerimento della griglia scarico superiore del frigo. Inoltre l'odore dei gas risulta molto marcato. Oltre alla pulizia dell'ugello può essere necessario eseguire qualche altro intervento? Grazie a quanti risponderanno. Buon ferragosto. Franco[:)]
gabbiano2
gabbiano2
03/05/2007 220
Inserito il 14/08/2011 alle: 22:58:50
mi sta succedendo anche a me in questi giorni. ho pensato che fosse causa del diverso tipo di gas della bombola, visto che sono rimasto a vuoto in Francia e che ho dovuto mettere su una delle loro bombole da 15 KG che trovi in tutti i distributori di benzina.a questo punto mi fai sorgere il dubbio che non sia questa la causa. mi informerò appena riapre dopo le ferie, dall concessionario che ho vicino casa. un saluto, Sandro. PS comunque a me il frigo funziona perfettamente. a te?
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 14/08/2011 alle: 23:27:25
successo anche a me diversi anni fa io ho risolto controllando la pressione del gas che usciva dal regolatore, risultato starato, sostituito il regolatore, quello fisso a 30 mbar, da allora tutto ok
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 14/08/2011 alle: 23:27:43
quote:Risposta al messaggio di giri inserito in data 14/08/2011  20:07:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
una pulitina al bruciatore e camino e si risolve tutto
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 15/08/2011 alle: 09:37:14
Si devono individuare solo le cause della cattiva combustione, quindi la giusta miscelazione fra l'aria e il gpl, per fare la prima prova e escludere le altre basta accendere un fuoco dei fornelli e vedere la fiamma com'è, deve essere viva di un solo colore un pò irruenta, senza punte gialle o volatili agli estremi. Se la fiamma non è così la causa è da ricercarsi solamente su possibile porcherie al bruciatore del frigo o all'ugello e niente più. Sarò cieco ma non vedo annerimenti tali da desumere una cattiva combustione.
Modificato da giuliano49 il 15/08/2011 alle 09:38:29
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 15/08/2011 alle: 18:54:00
Carissimi tutti, vi ringrazio per le risposte accordatemi e seguirò i consigli ottenuti. La fiamma ai fornelli risulta del solito colore blu con qualche sporadica puntina gialla, pertanto mi sembra a posto. Eventualmente dovesse essere necessario, come si interviene sul miscelatore? Ruotando il pomello da un lato o dall'altro?? Per quanto riguarda il bruciatore frigo, eseguirò la solita manutenzione con aria compressa e poi vedremo. L'annerimento della griglia è molto evidente accompagnata dal cattivo e marcato odore dei gas di scarico. Spero di poter pulire la griglia, della parte affumicata, con qualche prodotto specifico. Grazie ancora. Franco[:)]
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 26/08/2011 alle: 13:12:59
Mi sta succedendo anche a me proprio in quete ore...inoltre noto unaforte condensa giallastra allo scarico...
domax
domax
19/04/2009 867
Inserito il 03/09/2011 alle: 18:17:51
Verfica il colore della fiamma, senz'altro la troverai gialla. Pulisci l'ugello e soffia con il compressore intorno al bruciatore. A vedere dal nero sulla griglia sembra che funzioni male da un po' di tempo
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 03/09/2011 alle: 18:35:45
Anch'io avevo lo stesso problema sostituito l'ugello tutto ok costo 12€ prima di rimontare il tutto pulisci con la carta vetrata la parte che brucia e il gioco è fatto,Mauro.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 03/09/2011 alle: 18:38:09
con il tubo che esce dal manometro per gonfiaggio gomme (staccato il bruciatore)inserirlo nella canna fumaria e soffiare, molto probabilmente usciranno dei pezzettini neri di gas incombusto ,sono indice di impurità nel gas ciao a tutti
domax
domax
19/04/2009 867
Inserito il 03/09/2011 alle: 18:42:39
Non direi che è colpa del gas, trattasi senza dubbio di cattiva combustione dovuta a sporco presente sull'ugello o intorno al bruciatore
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
