quote:Originally posted by giraffaQuotissimo!!! E' un usanza che mi fa schifo a dire poco!!! E aggiungo. Sai dove prendono l'acqua per fare i lavori? Alle fontane pubbliche (qui a Genova al mattino molto presto vedi i capannelli delle auto della imprese di pulizia fare il pieno ai secchi) e poi, finito via l'acqua sporca e saponata (e non usano di sicuro shampoo, dentifricio, bagnoschiuma e un po' di detersivo per i piatti come sui camper... semmai detergenti di certo piu' aggressivi e certamente meno biodegradabili!!!) nei tombini come se nulla fosse!!! Ma che caxxo i condomini dove vanno a pulire non hanno un vano nei fondi con un carico acqua e uno scarico? Nel mio c'e' e gli addetti alle pulizie non hanno problemi ad effettuare queste operazioni. Ed invece nei condomini dove non c'e' questo servizio sapete come si fa? L'impresa di pulizia che si aggiudica il lavoro si fa pagare anche un extra per l'acqua pulita e l'acqua sporca che dovrebbe finire nella fogna e non nei tombini... Con cio' l'unica volta che ho fatto notare lo scarico abusivo ad un vigile, mi ha detto: "e allora dove scaricano?" allargando le braccia... ... ma chi conosce Genova sa benissimo che i nostri vigili sono tutto tranne che solerti nel applicare le leggi, in qualunque campo... A Genova vige il detto che "il vigile non esiste" e penso la dica lunga... Cmq vada Bellator se e' un troll e' un caxxone se invece fa davvero cosi' e' un caxxone 2 volte!!!
...maddov'è lo scandalo...LUI ha sicuramente una ditta di pulizie di condominii...e (come succede a Livorno) quando hanno finito la pulizia del portone e delle scale, esce tranquillamente fuori e "scarica" i secchi di acqua sporca/saponosa sotto al marciapiede..che poi finisce nella Fpgnatura Bianca che raccoglie acqua piovana che in ultimo defluisce in fossi, fiumi laghi mare...giornalmente nelle città vengono puliti i condominii con...diciamo con 30/40 lt di acqua + sapone...non sò 10.000/20.000/30.000 fabbricati.....mah!?!?!?... facciamoci 2 conti [V].... ciao attutti massimo
quote:Originally posted by Bellator[8]Sei fuori di testa!![8]
Finalmente ho potuto realizzare un mio vecchio progetto di cui avevo fatto anticipazioni, qui sul forum, lo scorso anno. Si tratta di un modo estremamente veloce e comodo per svuotare il serbatoio delle acque grigie soprattutto quando visito le città, d'arte e non, nelle quali è impossibile fare altrimenti. In poche parole ho collegato allo scarico del serbatoio delle grigie una elettrovalvola (12 V) comandabile, tramite un interruttore, dal posto di guida. All'uscita dell'elettrovalvola ho collegato un tubo (di quelli gialli antigelo da 1" e 1/2) che, ancorato al telaio, giunge fin sotto la cabina di guida in corrispondenza del filtro gasolio, ossia al centro del vano motore ed ad un'altezza da terra di circa cm.20. Il funzionamento è molto semplice: quando sono fermo ad un semaforo comando l'apertura dell'elettrovalvola per tutto il tempo che rimango fermo. Quando scatta il verde la richiudo e riparto tranquillamente. Tutti gli automobilisti, sia quelli che mi seguono che quelli che mi precedono (ma anche i pedoni), non si lamentano assolutamente anche perchè non lascio le famose scie che lasciano quei colleghi che lasciano lo scarico semi aperto. Per evitare lo spettacolo non certo edificante dell'acqua saponata ho eliminato totalmente la formazione di schiuma aggiungendo circa un quarto di aceto al contenuto dei flaconi di sapone liquido. Ho constatato che, in media, bastano sei o sette soste al semaforo (dipende dalla durata del rosso)per svuotare l'intero serbatoio e finora non ho avuto alcun problema. Mi sembra di aver scoperto l'uovo di colombo: con una spesa di circa 32 euro ed un'oretta di lavoro ho conseguito molteplici risultati: eliminazione totale della perdita di tempo per cercare un luogo dove scaricare, eliminazione di tubi e raccordi vari ma soprattutto maggiore autonomia nelle soste metropolitane e nei viaggi in genere. L'unico problema rimane il fatto che bisogna comunque ricaricare i tre cassoni delle acque bianche e, soprattutto in città, questo non è sempre agevole. Adesso sto pensando a come realizzare un metodo analogo, ovviamente con le dovute differenze, per scarico del serbatoio nautico delle acque nere. Il problema maggiore è come evitare l'intasamento dell'elettrovalvola.
