Scarse prestazioni del Webasto 3900
1 20 75
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 22/03/2010 alle: 13:42:23
IN primis un saluto a tutti, ora vi spiego brevemente il mio problema, sono tornato da poco da una settimana passata in val pusteria con temperature fortunatamente non proibitive di notte ma comunque con due bambini piccoli la notte tenevo acceso il webasto sempre al massimo con funzione alta quota, premetto che il campeggio si trovava intorno ai 1700 mt e visto che nei primi due giorni non avendo selezionato la funzione alta quota la temperatura non andava oltre i 17 gradi ho provato inserendo la funzione e devo dire che ci sono stati netti miglioramenti ma devo sinceramente dire che mi aspettavo qualcosa di più dal webasto 3900 evo, provengo da una truma 3200 e un pò la rimpiango !. Ora chiedo a chi è possessore del webasto : è normale il continuo ticchettio come fosse una goccia d'acqua che cade dentro una bacinella ( per farmi capire un pò )che dalla mansarda si sente diciamo ad intervalli di 2 secondi ? oppure devo far controllare il riscxaldatore , grazie . Gianni.
Modificato da gianni68 il 23/03/2010 alle 11:48:34
CamperIdea
CamperIdea
13/11/2006 5034
Inserito il 22/03/2010 alle: 14:20:12
Per quanto riguarda il ticchettio è sicuramente la pompa del gasolio, ma nel mio è molto molto silenziosa, non disturba assolutamente il sonno. Per quanto concerne le prestazioni mediocri del 3900 evo concordo pienamente con te. Ti racconto la mia esperienza. Prima avevo un semintegrale di 6.5m equipaggiato con un webasto Air Top 35000, una cannonata, bastava metterlo a 1/3 della manopola e con qls temp fuori in 30 min si boccheggiava. Adesso ho un mezzo di 7.15 col garage. Bocchetta del garage chiusa, per il resto il 3900 è lentissimo, l'aria alle bocchette arriva poca e non molto calda, portato in assistenza mi hanno detto che è tutto ok, che funziona tt a dovere. Non mi capacito. L'unica cosa che ho visto è che le tubazioni in uscita dal Webasto prima di entrare in cellula stanno "fuori" per + di un metro. I test del 3900 l'ho fatti tutti con temp esterne mai al di sotto dei 5/6 gradi. Ho scritto a RIMOR ed ho chiesto la sostituzione della macchina dal 3900 al 5500 perché secondo me l'attuale Webasto non ha assolutamente la potenza necessaria per poter scaldare qdeguatamente il mio mezzo. Sto aspettando una risposta da loro... Cmq guarda anche qua, se ne è paralto
Posso chiederti che mezzo hai ? Lorenzo
Modificato da CamperIdea il 22/03/2010 alle 16:37:07
Inserito il 22/03/2010 alle: 14:30:07
Non conosco il riscaldatore in oggetto,ma se noi tenessimo il nostro Eberspacher D4 al massimo (giorno o notte che sia) dovremmo tenere un paio di finestre aperte anche con una temperatura esterna di molto sotto lo zero. Con -10 esterni e la regolazione molto sotto la metà abbiamo circa 20/22° interni. Io farei fare un controllo al riscaldatore. Gianluca
CamperIdea
CamperIdea
13/11/2006 5034
Inserito il 22/03/2010 alle: 14:52:40
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 22/03/2010  14:30:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bravo, era quello che succedeva con il buon vecchio 3500, a metà regolazione occorreva aprire le finestre! Il 3900 è fiacco, sia nella potenza calorica sia in quella del flusso d'aria. L'unica cosa che ho notato è che consuma un sacco di gasolio in più e molta molta meno batteria, che sia un prb si sw? Per il controllo già effettuato da un centro Webasto: loro dicono tutto ok! Mah...
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 22/03/2010 alle: 15:07:12
Concordo con Sport 15..eber d3 ed ha meta' manopola con - 13 di Aosta...si bocheggiava...Adria mt 6,99...per il ticchettio e' la pompetta del gasolio,puoi insonorizzarla e allo stesso tempo proteggerla dalle intemperie, che con il tempo la ossida tutta ,proteggerla di piu' dal gelo,mettendola in una scatola di derivazione elettrica in plastica avvolgendola con materiale isolante termico ed acustico e vedrai che non la sentirai piu' da dentro,fuori a malapena,.Io l'ho risolta cosi'.Saluti Franck[;)]
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 22/03/2010 alle: 15:29:27
Ho un mizar garage,un mezzo da 7,35 mt riscaldato con un webasto 3500,confermo regolato al di sotto della metà ,con qualsiasi temperatura esterna internamente si boccheggia. Ad essere pignoli,mi disturba la bocchetta sul matrimoniale posteriore dalla quale sento un po il rumore della ventola che spinge aria calda,ma risolvo dormendo al contrario,cioè dove c'è la bocchetta sto con i piedi. Per il resto va che è un amore. Cordialmente Twentytree
CamperIdea
CamperIdea
13/11/2006 5034
Inserito il 22/03/2010 alle: 16:39:12
quote:Risposta al messaggio di twentytree inserito in data 22/03/2010  15:29:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anch'io ero innamorato del mio 3500, tant'è che quando ho cambiato il camper ho preteso di trovare Webasto anche sul nuovo di primo impianto. Mi hanno detto che montavano il 3900, mi son detto che sarei dovuto andare a migliorare, invece le prestazioni sono decisamente inferiori sia alle mie aspettative, sia a quelle del 3500!!!!!!!
Modificato da CamperIdea il 22/03/2010 alle 16:39:36
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 22/03/2010 alle: 16:59:50
Grazie per le informazione sulla protezione/coibentazione della pompa del gasolio in effetti io da dentro la sento e la sente anche la mia famiglia e di notte è un tormento, io ho un mizar gtx lungo 7,36 e in montagna la temperatura esterna di notte è scesa al massimo a -9 ma io mi aspetto che con il webasto al massimo mi mantenga almeno una temperatura gradevolo e non a malapena i 19 gradi. Ho dormito sul letto a castello posteriore quello subito sopra il garage e mi sono congelato, il giorno dopo ho comprato dei materassini in neoprene per coibentare meglio il materasso ma il risultato non è stato di tanto migliore, ho chiuso le prese dei gradini di entrata della porta con neoprene ma sempre la stessa cosa, tenevo la bocchetta del letto superiore a castello chiusa e anche quella del bagno ma lo ritengo sempre scarso, proverò a portarlo in assistenza e vediamo quello che mi dicono.
CamperIdea
CamperIdea
13/11/2006 5034
Inserito il 22/03/2010 alle: 17:45:20
quote:Risposta al messaggio di gianni68 inserito in data 22/03/2010  16:59:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Spero che ti dicano che il riscaldatore è guasto, anche se la mia impressione è che il nuovo modello per motivi a me sconosciuti, non funziona a dovere.
CamperIdea
CamperIdea
13/11/2006 5034
Inserito il 22/03/2010 alle: 18:02:32
Ho contattato direttamente la Webasto e mi hanno detto di inoltrare un reclamo al seguente indirizzo email: camper@thermo.webasto.it Prego ter tutti quelli che hanno riscontrato scarsa efficienza del Air Top 3900 evo di scrivere all'indirizzo email sopracitato in modo da porre l'attenzione dell'assistenza su questo problema.
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 22/03/2010 alle: 18:18:05
ho inviato una mail di protesta, sperando che si facciano sentire al più presto, certo è che così come è il 3900 è scarso.
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 22/03/2010 alle: 18:37:27
Posso confermare che il mio 3500 su un RT Pegaso del '03 va alla grande, a temp.est. tra -5 giorno e -15 notte regolato a 1/2 sempre a 18-20°.. Per il ticchettio della pompa sul mio si sente molto poco e solo quando riparte per ripristinare la temperatura, ad es. quando alzi un po il regolatore oppure tieni aperto un po di più la porta ecc. Sul tuo se lo tieni sempre al massimo la domanda di gasolio è molta quindi anche la pompa lavora sempre! Prova controllare se la pompa è fissata al telaio che ci sia il gommino silent-blok o che qualche sua parte non tocchi il telaio, poichè se non ci fosse amplificherebbe di molto il rumore.. ciao giancarlo
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 22/03/2010 alle: 18:43:15
effettivamente io l'ho tenuta sempre al massimo prorpio perchè non riuscivo a scaldare la cellula , controllerò se la pompa tocca il telaio e il silent-block, grazie.
CamperIdea
CamperIdea
13/11/2006 5034
Inserito il 22/03/2010 alle: 18:43:43
Mandata anch'io l'email di protesta. Concordo pienamente con chi dice che il 3500 è una bomba, prima l'avevo anch'io e lo rimpiango, senza parlare poi del consumo di gasolio e della frequenza con cui la pompa lavora: nel 3900 anche se fuori ci sono 10 gradi la pompa lavora a pieno ritmo, e la mattina la lancetta del gasolio lo dimostra![V]
CamperIdea
CamperIdea
13/11/2006 5034
Inserito il 22/03/2010 alle: 18:49:01
Propongo a gianni68, se è d'accordo, di cambiare il titolo al thread in modo da coinvolgere quante più persone possibili con questo problema. Qualcosa del tipo "Scarse prestazioni del Webasto 3900", in modo da riuscire a mandare quante più email possibili alla Webasto perché intervenga su questo problema.
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 22/03/2010 alle: 18:52:31
ci provo, non sono molto "pratico" ma ci provo.
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 22/03/2010 alle: 18:56:35
scusa camperidea ma mi spieghi come faccio a modificare il titolo ?
mobi21
mobi21
09/04/2006 116
Inserito il 22/03/2010 alle: 19:09:18
Mezzo di mt.7,30 coibentato a regola d'arte.Cambiato in origine il 3500 con il 5000 ,ticchettio della pompa quasi assente, a metà della scala temperatura,potrei cuocere un pollo sul letto. Devo dire però che in alcuni punti del mezzo la temperatura non è uniforme,con sbalzi di 2/3 gradi di differenza dalla mansarda al letto sul Gavone posteriore.. Credo che un controllo alla disposizione bocchette rispetto alla posizione del riscaldatore da parte della casa madre,non sia da scartare. Se il Webasto è montato (per es.)sulla parte anteriore sotto una dinette,con un mezzo di 7,30 portare aria calda nella parte posteriore non è facile.Ossia si corre il rischio che per avre una temperatura di 20° nel letto posteriore , in mansarda o nelle dinette anteriori la temperatura sia di 4/5 gradi sup. e di conseguenza un caldo cane.O viceversa 20° in dinette e dietro il gelo. saluti Massimo
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 23/03/2010 alle: 07:43:45
scusa camperidea , mi spieghi come faccio a cambiare il titola all'argomente, grazie, cerchiamo di coinvolgere più insoddisfatti possibile ..
CamperIdea
CamperIdea
13/11/2006 5034
Inserito il 23/03/2010 alle: 09:44:20
Nella lista di tutti gli argomenti della sezione Accessori c'è anche questo. tutto a destra, accanto alla data e all'ora dell'ultimo post, trovi due icone piccole, quella con la penna che scrive ti permette di modificare sia il titolo che il primo tuo intervento. Spero di essere stato chiaro. Lorenzo
CamperIdea
CamperIdea
13/11/2006 5034
Inserito il 23/03/2010 alle: 12:30:04
Bravo Gianni, speriamo così che chi ha questo tipo di problema partecipi al thread.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
