scatola diodi pannello
1 20 6
Giankar
Giankar
24/11/2007 172
Inserito il 15/02/2009 alle: 12:28:31
Salve a tutti,sono in procinto di installare il pannello solare al camper provato la tensione in uscita diretta dal pannello trovo una scatola di giunzione contenente 3 morsetti per attaccare + e -.Misurato ai capi la tensione mi da' 12V sul primo con il secondo,12 v secondo con terzo morsetto e 24volt misurando primo e terzo morsetto.Ora volevo chiedere a chi ha gia' installato,mi colego ovviamente sul primo e secondo sfruttando la 12 v e lascio tranquillamente libero il terzo? grazie e saluti Giancarlo.
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 15/02/2009 alle: 12:47:21
Ovviamente NO, usi il regolatore vero?! i morsetti da usare sono quelli che ti danno la tensione più alta, ci pensa poi il regolatore (si chiama "regolatore" proprio per questo) a limitare la tensione al valore necessario a caricare le batterie. Ciao! Arnaldo
Giankar
Giankar
24/11/2007 172
Inserito il 15/02/2009 alle: 12:58:12
Ciao,grazie della risposta ma il modello del regolatore che ho credo preveda un ingrsso massimo di 14v ad ogni modo ti allego il link il modello e'SD1210 della fvg energy Grazie e saluti Giancarlo.
http://www.fvgenergy.com/doc/re...
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 15/02/2009 alle: 13:07:46
Dal manuale allegato si vede che il tuo modello consente di collegare un pannello che abbia una tensione a circuito aperto di max 25V, quindi dovrebbe essere ok.
Giankar
Giankar
24/11/2007 172
Inserito il 15/02/2009 alle: 13:13:30
Hai ragione.....grazie adesso ho letto bene ed effettivamente quello che lui intende con 12 e' la tensione nominale e non quella massima di ingresso,saluti Giancarlo.[:p]
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 15/02/2009 alle: 14:25:35
Concordo con MauriBetta, il tuo regolatore accetta pannelli con tensione a vuoto massima di 25V e corrente max di 10A (credo in pratica pannelli fino a 150WP) Nella scatola di giunzione ci sono i 2 diodi? te lo chiedo perchè è strano che tu veda tre morsetti, dovresti avere tre lamelle che finiscono su una piastra la quale ha sopra i due diodi e (teoricamente) una piccola morsettiera con la scritta + e - che è l'uscita del pannello, confermi?
Giankar
Giankar
24/11/2007 172
Inserito il 15/02/2009 alle: 15:11:19
No,in pratica manca la morsettiera con + e - ma i cavi vanno direttamente sulle lamelle dove soni saldati i diodi che ti dicevo,la polarita' l'ho ricavata con il tester.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
