Scelta batteria servizi per nuovo camper
2 20 28
alva.it
alva.it
Inserito il 07/03/2016 alle: 18:30:55
Sergio, scusa ma ti sbagli.
La Normativa NON vieta l'intallazione in cellula delle batterie piombo-acido libero. Anzi la Norma più ristrettiva per le AGM, visto che sfiatano nell'ambiente circostante e non esternamente.
la Normativa vuole per piombo-acido libero e AGM una vasca di contenimento per un'eventuale fuoriuscita di liquido.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
vissiv
vissiv
19/07/2013 45
Inserito il 07/03/2016 alle: 19:19:48
Sul manuale uso manutenzione Elnagh leggo:
Come batteria ausiliaria è consentito esclusivamente l’uso di batterie a tenuta stagna (senza manutenzione). Nel caso in cui si utilizzi una batteria al piombo non AGM occorre prevedere l’allaccio del tubicino previsto per portare all’esterno i vapori generati in fase di ricarica.
Mi chiedo a questo punto, ma le batterie ad acido libero esistono anche sigillate senza manutenzione? Da quello che leggo capisco:
1)posso usare solo batterie sigillate e senza manutenzione.
2)se utilizzo batterie sigillate e senza manutenzione ad acido libero, devo collegare il tubo di sfiato con l'esterno.
Questa è l'unica spiegazione, altrimenti si sono spiegati da cani.
Riguardo alla produzione di gas delle batterie AGM, da quello che leggo sulle specifiche:
  • Assolutamente ermetica grazie al sistema di sicurezza VRLA che la rende sigillata alla fuoriuscita dell’acido e dei gas.
  • -  Nessuna emissione di vapori acidi grazie alla tecnologia della ricombinazione dei gas. Il gas generato all’interno della batteria viene riconvertito in acqua.
vissiv
alva.it
alva.it
Inserito il 07/03/2016 alle: 20:02:10
In risposta al messaggio di vissiv del 07/03/2016 alle 19:19:48
Sul manuale uso manutenzione Elnagh leggo:Come batteria ausiliaria è consentito esclusivamente l’uso di batterie a tenuta stagna (senza manutenzione). Nel caso in cui si utilizzi una batteria al piombo non AGM occorre
prevedere l’allaccio del tubicino previsto per portare all’esterno i vapori generati in fase di ricarica. Mi chiedo a questo punto, ma le batterie ad acido libero esistono anche sigillate senza manutenzione? Da quello che leggo capisco: 1)posso usare solo batterie sigillate e senza manutenzione. 2)se utilizzo batterie sigillate e senza manutenzione ad acido libero, devo collegare il tubo di sfiato con l'esterno. Questa è l'unica spiegazione, altrimenti si sono spiegati da cani. Riguardo alla produzione di gas delle batterie AGM, da quello che leggo sulle specifiche: Assolutamente ermetica grazie al sistema di sicurezza VRLA che la rende sigillata alla fuoriuscita dell’acido e dei gas. -  Nessuna emissione di vapori acidi grazie alla tecnologia della ricombinazione dei gas. Il gas generato all’interno della batteria viene riconvertito in acqua. vissiv
avevo parlato del tubetto di sfiato nel mio intervento del 04/03/2016 delle 17:44:51.
Le cosidette batterie sigillate hanno le valvole VRLA, per far uscire i gas in sovrapressione nell'ambiente circostante la batteria. Sul forum abbiamo parecchi esempi di batterie con le valvole poco funzionanti: "simpaticamente" le chiamiamo Mongolfier, talmente si gonfiano...
Una batteria sigillata la scarterei a priori.
Impossibile sapere il livello dell'elettrolita, bisogna incrociare anche le dita dei piedi per non farla rimanere a secco.
Faccio un bieco copia/incolla da qui:
https://it.wikipedia.org/wiki/Batteria_piombo-acido
Altra causa di guasto per una batteria è il livello troppo basso dell'elettrolita che deve sempre coprire le piastre: questo avviene per l'evaporazione dell'acqua per riformare l'acido in seguito alla reazione chimica in fase di ricarica. Se le piastre rimangono scoperte nella parte superiore si ossidano a causa dell'ossigeno dell'aria, la parte inferiore invece è in un liquido molto più acido rendendone possibile il loro sfaldamento che determina una caduta, sul fondo della batteria, di materiale conduttivo che può arrivare a cortocircuitare l'elemento stesso della batteria rendendolo inutilizzabile o nei casi peggiori causare la fusione del medesimo.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
vissiv
vissiv
19/07/2013 45
Inserito il 07/03/2016 alle: 20:08:03
Vado a leggere, grazie Alva, certo che è una bella palla tra impedimenti della casa e dichiarazioni non sempre veritieri. Quante complicazioni!
vissiv
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/03/2016 alle: 20:15:19
In risposta al messaggio di alva.it del 07/03/2016 alle 18:30:55
Sergio, scusa ma ti sbagli. La Normativa NON vieta l'intallazione in cellula delle batterie piombo-acido libero. Anzi la Norma più ristrettiva per le AGM, visto che sfiatano nell'ambiente circostante e non esternamente. la Normativa vuole per piombo-acido libero e AGM una vasca di contenimento per un'eventuale fuoriuscita di liquido. [;)]73 de
Le gel e le agm in condizioni di uso normale non emettono gas. La mia che ha 8 anni al gel per me non ha mai aperto le valvole. I gas idrogeno e ossigeno che si formano in esse si ricombinano a formare acqua. Io ci credo e tu no. Se fanno uscire gas e aprono le valvole succede in emergenza per situazioni che non avrebbero dovuto verificarsi in condizioni normali per me.
Quelle ad acido libero non lo so quanto gas producono e se viene ricombinato in acqua. Credo ci sono anche batterie ad acido libero che ricombinano i gas in acqua ma non son sicuro. In quelle a cui si aggiunge acqua presumibilmente non avviene nessuna ricombinazione.
se trovi quella discussione sulla norma delle batterie sarebbe ottimo. Io ho provato a cercarla parecchie volte senza successo purtroppo.
alva.it
alva.it
Inserito il 07/03/2016 alle: 20:23:20
In risposta al messaggio di sergiozh del 07/03/2016 alle 20:15:19
e tu no. Se fanno uscire gas e aprono le valvole succede in emergenza per situazioni che non avrebbero dovuto verificarsi in condizioni normali per me. Quelle ad acido libero non lo so quanto gas producono e se viene ricombinato in acqua. Credo ci sono anche batterie ad acido libero che ricombinano i gas in acqua ma non son sicuro. In quelle a cui si aggiunge acqua presumibilmente non avviene nessuna ricombinazione. se trovi quella discussione sulla norma delle batterie sarebbe ottimo. Io ho provato a cercarla parecchie volte senza successo purtroppo.
Sergio,
hai posta.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 07/03/2016 alle: 20:34:31
Le valvole VRLA stanno li per aprirsi, quando si aprono... altrimenti ho una raccolta di batterie gonfie da proporti. Tutte raccolte su questo forum.
Credo a quello che vedo, per ora ho visto parecchie "Mongolfier".
Tutte le batterie producono gas nella stessa misura (idrogeno e ossigeno), quelle con i tappi lo espellono all'esterno tramite un tubetto e l'aqua va aggiunta dai tappi di ispezione, altre le cosidette "sigillate", che sigillate non sono, cercano di ricombinare i gas in acqua... solo che spesso l'operazione non succede... e rimangono cecche.
Chimicamente è difficile ottenere acqua da idrogeno e ossigeno, non basta mettere assieme i due gas. Inversamente è decisamente più facile scindere l'acqua nei due gas che la compone: basta l'elettrolisi, ed è quello che avviene in una batteria.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/03/2016 alle: 02:08:39
Le batterie che si gonfiano penso che sono tutti d'accordo nel ritenerle difettose. Per gonfiarsi la ricombinazione dei gas e le valvole devono entrambe non funzionare, dunque batteria doppiamente guasta.
per sapere se le batterie agm e gel rilasciano o non rilasciano gas all'esterno bisogna ricorrere al metodo sperimentale empirico.
si pesa con una bilancia precisa una batteria nuova e dopo averla usata parecchi anni la si ripesa. Se hanno perso idrogeno e ossigeno ed eventuali altri gas la batteria negli anni perde peso. La mia bilancia per persone e' precisa fino a 50 g e teoricamente se una batteria perde tanto gas forse potrei vedere una differenza di peso nel tempo.
per me alla fine solo questo metodo sperimentale puo' dire con sicurezza se una agm o una gel perde gas o se i gas si ricombinano (o eventualmente non si formano neppure dei gas).
quanta acqua verra' aggiunta mediamente nella vita di una batteria da 100Ah ad acido libero coi tappi ?
Modificato da sergiozh il 08/03/2016 alle 04:29:35
WolFmx
55 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
