Scelta generatore!
3 20 45
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 25/09/2011 alle: 22:00:49
quote:Risposta al messaggio di sara73 inserito in data 25/09/2011  17:37:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si infatti,... la soluzione magari te la trova il vicino di camper con il generatore che hai stramaledetto tutta la notte! Ma non diciamo *****e impariamo a essere un po piu tolleranti![:)][;)]
Inserito il 25/09/2011 alle: 22:04:00
il generatore è come il cane... non è mai colpa del cane, e non è mai colpa del generatore, è SEMPRE colpa del padrone!
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 03/11/2011 alle: 09:43:16
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 25/09/2011  22:04:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sono daccordo con te nn è mai colpa del cane ma ci sono camperisti alla quida che sembrano proprio dei cani [:D] a breve le foto del confronto tra 2 generatori uno di 150€ l'altro 3000€ Aldopalermo76
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 03/11/2011 alle: 10:18:08
premessa questo è un confronto puramente a livello di curiosità nn sono dati ufficiali dato che ci sono tante varianti serve solo per farsi una idea soggettiva nn stiamo dicendo che uno è migliore di un altro o che un marchio nn serve stiamo usando un metro unico che misura la rumorosità [:D][:D] il silenzia ha un numero che nn è zero [:D][:D] prova su arca prova su mobilvetta datato [:(][:(] ma le date fanno la storia[:D][:D] accendendo il generatore i numeri aumenta e del resto pure il rumore [:(][;)] numero + numero meno siamo allo stesso livello [:D][:D] il generatore è montatto in coda all'arca noi essendo davanti al muso siamo a 7 mt [:D] in questa prova ci siamo accertati di un metro [;)] il generatore silenziato è un marchio a voi tutti noto da considerare il costo dovuto a tante qualità che un generatore da 150€ nn ha motore di marca ,eletronica di controllo , contenitore fono assorbente , accensione elettrica [:D][:D][:D]livelli numerici inferiori come notate il rumore è maggiore ma dato che costa solo 150€ visto che mancano i pannelli fono assorbenti ,se x accenderlo devi tirare la corda fai un po di movimento [:D][:D] sicuramente per aggiustarlo nn spendi + di 150€ [:D][:D] dato che lo compri nuovo e hai 2 anni di garanzia [:D] conclusione scegliete quello che vi piace e che potete comprare imbase alle vostre esiggenze finanziarie poso dire che i rumori in linea di massima sono molto vicini ma la differenza primaria sta che il generatore con il contenitore fono assorbente ha un rumore + cupo tipo un portone pesante in legno che si chiude [:D] il secondo ha un rumore metallico tipo cancello in ferro pur avendo lo stesso livello di db cambia il tipo di suono il suono + cupo sembrerebbe che da meno fastidio [:D][:D] altrimenti nn si spiega la differenza del 2000%[:(][:(][:(] Aldopalermo76
franco1945
franco1945
Inserito il 03/11/2011 alle: 11:01:49
Poichè ritengo che ci legge queste prove potrebbe trarre risultati fuorvianti vi porgo queste note : Con i Decibel ci si può misurare qualsiasi cosa, se per esempio interessa conoscere come evolve il mercato delle patate in australia, questo si può anche misurare in decibel ! Il decibel è una unità di misura convenzionale con la quale in acustica si indica il livello di un fenomeno acustico. Infatti, l'escursione tra il valore minimo e il valore massimo raggiungibile, non renderebbe facilmente comprensibile e misurabile in Pascal o microPascal detto fenomeno. Se per esempio consideriamo la variazione della pressione sonora, riscontriamo come essa varia entro un intervallo compreso fra 20 microPa, soglia d'udibilità, a 63,2 Pa, soglia del dolore, con un'escursione avente il valore di 10 elevato alla 6. Per ridurre questo intervallo, si è pensato di adottare misurazioni di tipo relativo anziché di tipo assoluto come sono le precedenti, prendendo a riferimento il minimo valore udibile e partendo da esso per compiere le misurazioni. Nelle esperienze effettuate si è poi scoperto come la relazione che lega la sensazione sonora al fenomeno che l'ha generata sia di tipo esponenziale e non lineare. Per cui si è riscontrato che raddoppiando la pressione emessa da una sorgente, non segue un raddoppio della sensazione sonora, ma al contrario si avrà un aumento maggiore. Da queste considerazioni, nasce una misurazione di tipo logaritmico: il decibel Attenzione, comunemente si crede che la differenza di + o - 3 decibel tra due misurazioni sia cosa di poco conto. ERRORE ! indicativamente, ad un aumento dell'intensità sonora di 3 decibel corrisponde circa un raddoppio della percezione soggettiva del rumore. Il decibel (dB) è definito come: 10 * log10P/P0 dove P è la misura in Pa della pressione sonora e P0 è il livello standard di riferimento, cioè il livello minimo di udibilità stabilito in 20 micro pascal, essendo questo il più piccolo valore di pressione in grado di produrre una sensazione sonora in un orecchio normale (prescindendo per il momento dalla dipendenza di tale sensazione dalla frequenza). E' bene ribadire che il dB non è una unità di misura, ma un modo di esprimere una certa misura: esso è adimensionale. La sensazione sonora La sensibilità dell'orecchio umano considerata nella sua gamma massima, va dai 16-20 Hz ai 16-20 kHz. Questi limiti variano da individuo a individuo e subiscono delle variazioni con l'età. Ma non solo, l'orecchio umano presenta sensibilità diverse alle varie frequenze, cioè : due suoni che hanno lo stesso livello di pressione sonora a diverse frequenze possono provocare una diversa sensazione sonora. Le curve di sensibilità al rumore ricavate statisticamente mostrano, che la zona di maggior sensibilità uditiva è compresa tra i 1.000 e i 4.000 Hz. E infatti, come ha notato Aldo, il suono alle basse frequenze è, relativamente parlando, considerato meno fastidioso di fischi e vibrazioni a frequenza più elevata. CONCLUSIONI Riepilogando quindi, oltre a stare attenti nella valutazione del db in più o meno, che non è vero che siano dei valori tra di loro simili, bisognerebbe conoscere anche lo spettro di frequenza del rumore emosso dalle due sorgenti poste a confronto. Nel caso specifico del fastidio del camperista giocano importantissimi ruoli i fattori fisiologici e psicologici di ciascun individuo che lo rendono più o meno sensibile a certe sollecitazioni. In buona sostanza è difficilissimo fare comparazioni, anche con corrette misure sulla fonte del rumore perchè poi gioca un fattore importatissimo lo smorzamento introdotto dalle caratteristiche dell'ambiente dove si trova il soggetto percettore. Se per ipotesi questo ambiente ha un assorbimento sonoro maggiore in corrispondenza della frequenza introdotta il fastidio sarà minore. Se invece vi è un oggetto che entra in risonanza con la frequenza introdotta il fastidio sarà maggiore. Franco
Modificato da franco1945 il 03/11/2011 alle 12:31:40
5 minuti fa
39 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
