Scelta regolatore pannelli.
1 20 82
alexpix
alexpix
Inserito il 24/02/2013 alle: 10:29:23
Buongiorno a tutti, ho ordinato 2 policristallini da 130w l'uno, ora devo scegliere il regolatore con tecnologia MPPT e potenza di 20A minimi. Io avevo adochhiato questi: 1 http://www.ebay.it/itm/20A-12V-24V-MPPT-solar-charge-controller-solar-regulator-15-30-more-power-/281055667315?pt=UK_Gadgets&hash=item4170392473 Ma ho notato che sulle specifiche c'e' scritto "algoritmo carica PWM" e quindi lo scarterei. 2 http://www.ebay.it/itm/MPPT-30A-Solar-controller-Solar-power10-30-more-30a-MPPT-solar-regulator-/120898844396?pt=UK_Gadgets&hash=item1c2621f6ec Semplice ed economico anche se non ha il display per visualizzare i dati di ricarica, tanto non e' che servono proprio (se ci sono, meglio). 3 http://www.ebay.it/itm/25A-MPPT-12V-Solar-Charge-Controller-Regulator-LCD-Display-regulateur-panel-/270969235540?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item3f17066854 Questo mi attira perche' forse si potrebbe entrare con i pannelli in serie e ha un diplay dati completo. 4 http://www.ebay.it/itm/MPPT-20A-Solar-Charge-Controller-Regulator-12-24V-Max-PV-Input-100V-/181083797538?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a296f7822 Questo e' il piu' costoso ma anche meglio rifinito e forse di qualita' migliore. Accetto suggerimenti e consigli. Grazie.
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 24/02/2013 alle: 10:48:57
dai una occhiata anche aai western co. che io ho insallato nel mio camper, sono completi e a prezzo normale bruno44
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 24/02/2013 alle: 11:15:35
quote:Buongiorno a tutti, ho ordinato 2 policristallini da 130w l'uno, ora devo scegliere il regolatore con tecnologia MPPT e potenza di 20A minimi. Io avevo adochhiato questi: 1 http://www.ebay.it/itm/20A-12V-24V-MPPT-solar-charge-controller-solar-regulator-15-30-more-power-/281055667315?pt=UK_Gadgets&hash=item4170392473 Ma ho notato che sulle specifiche c'e' scritto "algoritmo carica PWM" e quindi lo scarterei. 2 http://www.ebay.it/itm/MPPT-30A-Solar-controller-Solar-power10-30-more-30a-MPPT-solar-regulator-/120898844396?pt=UK_Gadgets&hash=item1c2621f6ec Semplice ed economico anche se non ha il display per visualizzare i dati di ricarica, tanto non e' che servono proprio (se ci sono, meglio). 3 http://www.ebay.it/itm/25A-MPPT-12V-Solar-Charge-Controller-Regulator-LCD-Display-regulateur-panel-/270969235540?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item3f17066854 Questo mi attira perche' forse si potrebbe entrare con i pannelli in serie e ha un diplay dati completo. 4 http://www.ebay.it/itm/MPPT-20A-Solar-Charge-Controller-Regulator-12-24V-Max-PV-Input-100V-/181083797538?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a296f7822 Questo e' il piu' costoso ma anche meglio rifinito e forse di qualita' migliore. Accetto suggerimenti e consigli. Grazie.
Ciao Alex anche io come te ho dovuto informarmi sulle qualità tecniche rei regolatori di carica in commercio, ho letto molte recensioni riguardanti i vari modelli disponibili sul mercato. Ti consiglio di frequentare e leggere quanto indicato in questo forum http://energiaalternativa.forumcommunity.net/?f=1906706 Io alla fine ho deciso per l'acquisto di un EP SOLAR Tracer 2210RN che poi è l'ultimo che hai indicato. é da circa 6 mesi che lo sto testando e posso assicurarti che rispetto al vecchio regolatore di carica PWM che montavo, è tutta un'altra cosa. Se poi decidi di mettere 2 pannelli, la cosa bella è che li puoi mettere tranquillamente in serie sino ad ottenere una tensione massima di 100V, sarà lui a gestire l'inseguimento al massimo punto di potenza [;)][;)] Mi sento di darti un consiglio, se decidi di prenderlo e se lo vuoi acquistare sulla baja, compralo da venditori di Hong Kong, sono più precisi, inoltre chiedi la spedizione con DHL, ti costerà una decina di dollari in più, ma ti arriva in 3-7 giorni senza ulteriori commissioni. Se hai bisogno di altre info, sono a disposizione. Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 - Su Elnagh Super D 110
alexpix
alexpix
Inserito il 24/02/2013 alle: 21:19:41
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 24/02/2013  10:48:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Da quello che ho potuto vedere da una rapida ricerca, con tecnologia mppt c'e' solo da 15 amper. Grazie comunque.
alexpix
alexpix
Inserito il 24/02/2013 alle: 21:28:53
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 24/02/2013  11:15:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per i tuoi consigli.
Inserito il 24/02/2013 alle: 21:33:40
Ti consiglio di prevedere il collegamento di due pannelli in parallelo e non in serie e quindi prendilo che regga una corrente adeguata. Il camper non è il tetto della casa, se uno dei due pannelli rimane ombreggiato, anche parzialmente, col collegamento in serie l'energia crolla a valori molto bassi. Meglio il collegamento in parallelo volendo anche disaccoppiato con un paio di diodi, con un doppio diodo o con mezzo ponte a diodi. [;)] Marco.
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 24/02/2013 alle: 21:44:10
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/02/2013  21:33:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No marco non è come dici! Se uno dei due è ombreggiato solo quello ombreggiato erogherà poca corrente, nell'altro la corrente c'è e come, sempre che non abbiano tolto i diodi di By Pass la corrente di quello che è a regime transiterà nei diodi di by pass di quello che non produce. Vedi sezione dal titolo: COLLEGAMENTI FRA MODULI F.V. http://www.ipsiasanremo.it/dispense/Impiantifotovoltaici/Impianti%20Fotovoltaici.htm Ti assicuro che la cosa l'ho sperimentata sulla mia pelle, ho 4 pannelli identici messi in serie, alle volte capita che due siano in ombra ma la corrente c'è[;)][;)] Per quanto riguarda il collegamento in serie ci sono una serie di vantaggi che spesso vengono sottovalutati, tra cui il fatto che l'energia "trasportata" verso il regolatore, per il fatto che è a una tensione più alta avrà una minore caduta di tensione, anche per via del minore amperaggio e che non è necessario fare due linee separate e per ultimo non hai bisogno dei diodi per le extratensioni, quindi una comlicazione in meno e una minore caduta di tensione...[:D] Comunque, nel caso di avaria di un pannello che è comprensibile possa avvenire, se si usano i connettori MC4 con cui sono cablati i moderni impianti, baypassare eventualmente un pannello è un gioco da ragazzi, stacchi i due contatti e al loro posto ci metti uno spezzone di cavo intestato, e il gioco è fatto l'impianto funziona ancora, mentre se per fortuito caso uno dei diodi per le extratensioni dovesse andare in corto ... si ritroverebbe in corto anche la batteria e l'altro pannello con le conseguenze che tu bensai[;)][;)] Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 - Su Elnagh Super D 110
Modificato da Iz2lwe il 24/02/2013 alle 22:21:17
Inserito il 24/02/2013 alle: 22:30:55
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 24/02/2013  21:44:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Puoi garantire che i pannelli del nostro amico avranno i diodi di bypass? Inoltre non è detto che lo spazio sul tetto consenta di mettere un secondo pannello identico al primo, cosa obbligatoria per due pannelli in serie. In parallelo invece si possono mettere anche pannelli di potenza diversa. Diciamo che un pannello solare "aggiunto dopo, molto dopo" sarà sicuramente diverso dal primo. Marco.
Modificato da Emme48 il 24/02/2013 alle 22:33:22
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 24/02/2013 alle: 22:46:03
quote:Puoi garantire che i pannelli del nostro amico avranno i diodi di bypass? Inoltre non è detto che lo spazio sul tetto consenta di mettere un secondo pannello identico al primo, cosa obbligatoria per due pannelli in serie. In parallelo invece si possono mettere anche pannelli di potenza diversa. Diciamo che un pannello solare "aggiunto dopo, molto dopo" sarà sicuramente diverso dal primo. Marco.
Ciao Marco c'è la ragionevole certezza (non uso dire l'assoluta certezza) dato che i pannelli sono 2 e ordinati assieme, che siano identici. Visto che sono recenti (questo lo desumo dal fatto che li ha ordinati e non ce li ha ancora) i diodi di baypass ci sono sicuramente in quanto è oramai 15 anni che li montano su tutti i pannelli. Inoltre dato che sono di quella potenza, 130W, se il costruttore è sano di mente e non vuole che i suoi clienti glie li rimandino indietro per sostiturili nel caso dovessero andare a ramengo per rotture dovute alla mancanza appunto di quei cari dispositivi che si chiamano diodi, a questo punto abbiamo la certezza assoluta che i diodi ci siano, quindi il problema non si pone. [;)][;)] Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 - Su Elnagh Super D 110
Modificato da Iz2lwe il 24/02/2013 alle 22:48:58
alexpix
alexpix
Inserito il 25/02/2013 alle: 20:04:21
Si i pannelli sono questi: http://www.ebay.it/itm/170994875921?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Avrei potuto metterne 3 da 100 o uno da 130 e 2 da 100 ma, ho preferito perdere un po di potenza per un impianto piu' omogeneo e meno invasivo. Allora nel mio caso conviene metterli in serie, di conseguenza se non sbaglio devo aquistare l'ultimo dei regolatori che ho linkato (il piu' costoso) perche' mi sembra l'unico che puo' lavorare a 40V. Sono orientato al massimo rendimento invernale perche' penso che in estate problemi non ce ne sono. Grazie
Inserito il 25/02/2013 alle: 20:49:21
Io prenderei quello che costa meno.
http://www.ebay.it/itm/MPPT-30A...
Colleghi i due pannelli disaccoppiandoli con un ponte a diodi da 35 ampere. Il positivo del ponte a diodi lo mandi all'ingresso pannello solare, i due ingressi "alternata" ai positivi dei due pannelli e il negativo lo ignori. Ecco 2 euro e 20 di ponte a diodi del quale sfrutterai solo due diodi su 4.
http://www.ebay.it/itm/Ponte-di...
Le masse dei pannelli le colleghi insieme e ovviamente all'ingresso negativo pannello del regolatore. Spendi molto meno e in caso di guasto ad un pannello solare hai l'altro che continua a funzionare al 100% Marco.
Modificato da Emme48 il 25/02/2013 alle 20:55:15
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 25/02/2013 alle: 21:33:50
Ciao marco posso chiederti un consiglio per regolatore x pannello da 130w (e resterà solo lui) da prendere sulla baya ad un costo ragionevole. Non so se centra ma la mia bs é normale piombo ronza75
Inserito il 25/02/2013 alle: 21:39:30
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 25/02/2013  21:33:50 (
Anche sempre quello...
Se lo prendi più piccolo risparmi 10 euro... forse. Però non lo conosco, lego i dati come te per cui non garantisco. Marco.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 25/02/2013 alle: 21:53:23
Ti chiedo se una bsquare al piombo può funzionare con qualsiasi regolatore. Poi se 10a sono pochi x 130w e la differenza tra pwm e mppt.grazie ronza75
alexpix
alexpix
Inserito il 25/02/2013 alle: 22:06:03
Va bene anche questo: http://www.ebay.it/itm/1pcs-KBPC3510-KBPC-3510-35A-1000V-Single-Phases-Diode-Rectifier-Bridge-/261094357095?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cca6fb867 Naturalmente intendevi scrivere: "Il positivo del ponte a diodi lo mandi all'ingresso del regolatore". Confermami.
alexpix
alexpix
Inserito il 25/02/2013 alle: 22:09:24
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 25/02/2013  21:53:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Puoi prendere questo: http://www.ebay.it/itm/230710846854?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 C'e' anche da 10A ma ci risparmi solo 2 euro. Ciao P.s. Dalla cina i tempi di spedizione sono dalle 2 alle 4 settimane
Modificato da alexpix il 25/02/2013 alle 22:12:15
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 26/02/2013 alle: 08:30:41
Con tutto il rispetto per Marco e per l’altro collega vi indico che i due regolatori in oggetto: http://www.ebay.it/itm/MPPT-30A-Solar-controller-Solar-power10-30-more-30a-MPPT-solar-regulator-/120898844396?pt=UK_Gadgets&hash=item1c2621f6ec#ht_4910wt_954 http://www.ebay.it/itm/230710846854?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 sono dei regolatori MPPT solo sulla carta, se n’è parlato molto su questo forum che mi sento di indicarvi di consultare: http://energiaalternativa.forumcommunity.net/?f=1906706 Non l’ho cercato ma tra le varie discussioni si è proprio parlato di quei due modelli economici e made in Cina che hanno uno schema circuitale non assimilabile a un vero MPPT e mi pare di ricordare (non lo giurerei) che abbiano avuto anche parecchi problemi. Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 - Su Elnagh Super D 110
Modificato da Iz2lwe il 26/02/2013 alle 08:31:20
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 26/02/2013 alle: 10:02:30
Oggi leggendo su vari siti ho capito che il pannello da me acquistato da 130w con 36 celle necessita (o meglio funziona di più) con un regolatore di carica di tipo mppt. Me lo confermate e avete da consigliarmene uno che sia da 15a. Grazie ronza75
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 26/02/2013 alle: 11:16:58
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 26/02/2013  10:02:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per una potenza complessiva di 260W, starei su un 20A almeno io cone già ti ho detto all'inizio uso questo: http://www.ebay.it/itm/MPPT-20A-Solar-Charge-Controller-Regulator-12-24V-Max-PV-Input-100V-/181083797538?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a296f7822 A breve farò un secondo impianto su un'altro VR ed userò lo stesso regolatore, in quanto mi sono trovato molto bene, anche in questo impianto come sul mio i pannelli saranno in serie per fruttare il più possibile le potenzialità dell'MPPT, in rete si trova il manuali di questo regolatore, guarda nei grafici in fondo, vedrai che la resa del MPPT aumenta con l'aumentare della tensione in ingresso... a intenditor poche parole [;)][;)] Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 - Su Elnagh Super D 110
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 26/02/2013 alle: 15:42:50
Alla fine ho optato per uno steca solarix PRS 2020. anche se pwm però almeno è tedesco e sembra fatto bene ronza75
fabenc
fabenc
19/07/2004 191
Inserito il 26/02/2013 alle: 15:52:30
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 26/02/2013  15:42:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non proprio tedesco...come ormai quasi tutti : http://fangpusun.en.made-in-china.com/product/pokmjIOUCXhJ/China-10A-15A-20A-30A-Intelligent-PV-Energy-Charge-Controller-PRS1010-PRS1515-PRS2020-PRS3030-.html Comunque sono fatti bene...facci sapere ok? Io a questo punto avrei preso un MPPT. Io ho il solito modello di Iz2lwe e va davvero bene Fabio IZ5VEY Laika Ecovip 2i su Iveco 35C13
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
