Scelta regolatore pannelli.
4 20 82
alexpix
alexpix
Inserito il 14/03/2013 alle: 00:29:07
Leggi questo: http://www.mpptsolar.com/it/regolatore-di-carica-quale-scegliere.html [;)]
alexpix
alexpix
Inserito il 26/03/2013 alle: 01:04:28
X Iz2lwe e epsoncolor OK anch'io ho acquistato il regolatore come il vostro. Volevo sapere da voi se e' meglio collegare i pannelli in serie o in parallelo visto che da prove fatte il rendimento (almeno istantaneo) e lo stesso, a parte i cavi che in serie richiedono una sezione dimezzata rispetto al parallelo e l'esclusione dei diodi di blocco che causano una caduta di tensione, ci sono altri vantaggi? O svantaggi?
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 26/03/2013 alle: 17:12:33
scusate l'intrusione, ho chiesto gia lumi a Peg e Massimiliano che ringrazio, Ora, acquisito che un buon regolatore deve essere Mppt, cosa ne pensate di questo? La cosa che mi lascia perplesso è che viene definito Mppt ma nelle caratteristiche dice che carica in pwm, dubbio, è un MPPT o un PWM? • Selezione automatica della tensione (12 o 24V) • Tensione di carica amplificata • Carica della batteria col metodo PWM shunt • Protezione della sovraccarica (sia in ingresso che in uscita) • Protezione dalla sovratemperatura • Protezione dalla polarità inversa (sia per i moduli che per le batterie) • Protezione contro corto circuito • Compensazione di temperatura • Possibilità di selezionare il tipo di batteria (liquido elettrolita o gel) • Pre-allarme di batteria scarica tramite LED • Funzione timer da 1 a 15 ore • Diodo di blocco installato all'interno del regolatore • Carica mensile di equalizzazione con rimescolamento dell'elettrolita per evitare la solfatazione degli elementi della batteria • Protezione della batteria dall'eccessiva carica (evita il sovraccarico della batteria che la rovinerebbe) • Protezione della batteria dall'eccessiva scarica (evita la scarica completa della batteria che ne diminuirebbe la vita) • Riconnessione automatica del carico agli accumulatori (la batteria viene staccata per evitare la scarica completa) • Indicazione stato di carica e malfunzionamenti del sistema con LED • Protezioni per le correnti inverse notturne (dovute agli accumulatori) • Interfaccia RJ45 per il controllo a distanza MT-5 (non fornito) Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
peg1
peg1
Inserito il 26/03/2013 alle: 17:25:50
Secondo le specifiche tecniche, è un PWM e non un MPPT poi magari hanno sbagliato a postare le specifiche in scheda non lo so .... Ma le specifiche sono di un PWM Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
renzo07
renzo07
Inserito il 26/03/2013 alle: 17:53:53
Tutti i regolatori MPPT lavorano in PWM, mentre i regolatori solo PWM, di solito non sono anche MPPT. L'unico "neo" in quella descrizione e' che parla di regolazione PWM shunt, ma credo sia un errore di descrizione. Personalmente nei manuali di quel tipo di Tracer, non ricordo accenni a questo tipo di regolazione. Questo almeno nelle mie conoscenze. Renzo.
alexpix
alexpix
Inserito il 26/03/2013 alle: 19:00:53
Come ho scritto sopra l'ho provato in serie e mi da la stessa potenza che mi da in parallelo, se fosse PWM non potrebbe farlo.[;)]
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 26/03/2013 alle: 19:36:34
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 26/03/2013  17:53:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono andato a vedere il regolatore MPPT che ha postato Alexpix, il solarix e anche in questo caso recita: carica tramite microprocessore PWM Credo che tu abbia proprio ragione. Quindi quello che ho postato è un MPPT, vado? lo ordino? Grazie ancora Alfredo Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
renzo07
renzo07
Inserito il 26/03/2013 alle: 20:45:15
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 26/03/2013  19:36:34 (
Direi che puoi acquistarlo, non ti aspettare poi i famosi decantati rendimenti, si parla sempre di "fino al 30% in più" Qui ai tempi avevo fatto qualche misura:
Renzo.
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 26/03/2013 alle: 20:54:49
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 26/03/2013  20:45:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sbaglio o le prove che hai fatto le hai fatte proprio con il tipo di regolatore che ho postato? e se si, mi sembra di aver capito che non lo ritieni valido? Alfredo Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 26/03/2013 alle: 22:34:04
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 26/03/2013  01:04:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Decisamente collegamento in serie!! Attualmente ho sostituito il mio precedente mppt Epsolar tracer 2210RN da 20A con un Epsolar Tracer 4210RN da 40A dato che ho aggiunto altri due pannelli da 100W, ora dai moduli mi ritrovo in uscita 84 Volt, il regolatore MPPT fa il suo bel lavoro e converte la tensione in corrente in maniera veramente egregia. Una nota a chi pensa che non sia un MPPT, per la cronaca i miei 84V in uscita sono capaci di soli 5,3 Ampere dato che i miei 4 pannelli sono messi in serie, se il regolatore fosse PWM averi al massimo questa corrente, invece spesso vedo uscire correnti di 15-16 ampere, praticamente il triplo.[;)][;)] Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town - L'universo non sa neppure che esisti, quindi rilassati. - Il Papa è l'inviato di Dio in terra ed io sono il portavoce del buon senso, entrambi siamo i rappresentanti di qualcosa che non esiste - Se gli atei non hanno diritto di distruggere le illusioni, i religiosi non hanno il diritto di crearle (Carl William Brown)
Modificato da Iz2lwe il 26/03/2013 alle 22:44:29
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 26/03/2013 alle: 22:59:26
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 26/03/2013  20:54:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alfredo c'è posta per te. Max Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town - L'universo non sa neppure che esisti, quindi rilassati. - Il Papa è l'inviato di Dio in terra ed io sono il portavoce del buon senso, entrambi siamo i rappresentanti di qualcosa che non esiste - Se gli atei non hanno diritto di distruggere le illusioni, i religiosi non hanno il diritto di crearle (Carl William Brown)
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 26/03/2013 alle: 23:10:20
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 26/03/2013  22:34:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Massimiliano, ho appena completato l'impianto come mi avevi detto x ora funziona [:D] non ho avuto modo di testarle bene volt e ampere causa tempo spero funzioni tutto a dovere grazie Io ho montato il regolatore in foto da 10a con due pannelli 100 w il tutto comprato sulla baia (pannelli asta tedesca e regolatore da ipersolar) Ciao JJLETO
renzo07
renzo07
Inserito il 26/03/2013 alle: 23:38:17
Si, in effetti mi aspettavo di piu', ma forse non c'erano le condizioni propizie. Il regolatore e' il Tracer 1206, la versione precedente a quello della tua foto. Adesso e' montato sul camper e non ho avuto piu' occasione di fare misure tipo quella che hai visto. Renzo.
alexpix
alexpix
Inserito il 26/03/2013 alle: 23:52:33
OK, grazie della risposta colleghero' anch'io in serie. Con una giornata di sole, due pannelli da 130W collegati in serie avevo 42V in ingresso e ho toccato 12.1A in uscita, favoloso. Ciao
alexpix
alexpix
Inserito il 15/04/2013 alle: 23:15:15
Aggiornamento: A nessuno e' capitato che il seguente regolatore; vada a zero amper e ci rimane finche' non si stacca e riattacca i fili del pannello oppure si avvia il motore e poi si spegne?[:0]
peg1
peg1
Inserito il 15/04/2013 alle: 23:25:17
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 15/04/2013  23:15:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Acquistato in baia? consigliato da Laikone? Secondo me è da cambiare... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
alexpix
alexpix
Inserito il 16/04/2013 alle: 23:07:47
Si, preso sulla baia. No, Laikone consiglia solo marche blasonate. Il regolatore manifesta una certa irregolarita' quando si applicano carichi alle batterie causando sbalzi di tensione, forse non essendo espressamente progettato per camper potrebbe (per un corretto funzionamento) richiedere il prelevamento della tensione dalla sua apposita' uscita di potenza invece che dalle batterie direttamente ("forse"). Comunque lo tengo d'occhio e faccio qualche ulteriore prova per un po prima di trarre le dovute conclusioni. Ciao Grazie
claudiocal
claudiocal
09/06/2013 16
Inserito il 24/07/2013 alle: 10:29:58
Ciao ragazzi, quale regolatore steca mi consigliate di questi ad ottimo prezzo su amazon? volevo prendere uno con display lcd... ma quanti A prendereste? 10, 15 o 30? dimenticavo, ma non sono mppt? devo prendere mppt da quanto ho letto nelle discussioni inoltre vorrei montare un pannello cis da 130 w, nello specifico questo: Pannello film sottile tecnologia CIGS Avancis 130 wp che consigliate? grazie
Modificato da claudiocal il 24/07/2013 alle 10:34:38
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 24/07/2013 alle: 10:55:37
allora: 130 w a 12 v sono 11 A meglio mppt con display, l'mppt sfrutta al massimo i vat prodotti ciao, bruno bruno44
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 12/09/2013 alle: 17:05:03
Avrei bisogno di consigli su regolatore MPPT volendo installare un secondo pannello, no ho già uno da 90 Wp avevo pensato anche di mettere un buon regolatore MPPT quindi se il pannello che vado ad aggiungere è da 180Wp da quando deve essere il regolatore tenedo in considerazione che 90+180= 270Wp? Se avete qualche tipo o marca di regolatore che possa soddisfare le mie esigenze da consigliarmi ve ne sarei grato. Mi hanno detto che i regolatori MPPT funzionano meglio se i pannelli sono da 24volt è vero o solo perchè mi voglio vendere pannelli a 24 volt [:0] [:0]? Grazie ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 13/09/2013 alle 08:17:49
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
