Scelta Webasto
1 20 21
mauri76
mauri76
26/04/2007 101
Inserito il 13/12/2008 alle: 14:36:53
Ciao a tutti vorrei un consigliio sulla scelta della Webasto tra la AirTop 2000S o la 3500. Il camper e lungo 7m. Avrei la possibilita di prendere un 2000S usata a 1000euro con il montaggio. Che ne dite? Grazie
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/12/2008 alle: 14:47:08
Ciao , camper di 7 mt? io opterei x il 3500[;)] Saluti Paolo
mauri76
mauri76
26/04/2007 101
Inserito il 13/12/2008 alle: 15:01:43
Mi sono dimenticato di chiedervi se una batteria da 100ah in AGM basta anche con la Webaso.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/12/2008 alle: 15:03:57
Ciao , dipende dalle tue permanenze senza collegarti alla corrente , una batteria da 100 ah sicuramente sarà sufficiente x un paio di notti . Saluti Paolo
rioplus
rioplus
22/03/2006 922
Inserito il 13/12/2008 alle: 15:06:17
A mio avviso la differenza la fa la canalizzazione. (io ho un motothome 7m con il 2000 e sono soddisfatto) Francesco.
cava79
cava79
20/05/2007 253
Inserito il 13/12/2008 alle: 17:16:04
Io lo pagato 1.100 euro nuovo il 2000s, con installazione 3 bocchette.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 13/12/2008 alle: 17:22:43
su un mezzo di 7mt, se lo vuoi usare come unica fonte di riscaldamento, ti consiglio vivamente il 3500. Il 2000 prevede max. 3 bocchette per funzionare bene, quindi non avresti una distribuzione uniforme del calore, con il risultato che ti troveresti zone del mezzo con temp. diverse, e con il rischio che il webasto non stacchi mai o comnque non come dovrebbe, aumentando i consumi elettrici. Il 2000 va bene come supporto alla truma, oppure su mezzi di max 6mt o camper puri. Chiaramente quello che te lo vuole vendere ti dirà che sono tutte ca....te, a te la capacità di valutare. saluti
Modificato da miliusc il 13/12/2008 alle 17:24:08
cava79
cava79
20/05/2007 253
Inserito il 13/12/2008 alle: 18:28:55
Concordo a pieno, in quanto ho un 2000s.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 13/12/2008 alle: 18:44:38
Ciao ho un Rimor SuperBrig 678, e ho appena installato un air top 3500 e devo dire che ne sono assolutissimamente soddisfatto, me lo ha recuperato un'amico qui sopra.....Miliusc o qualcosa di li[:D], se posso permettermi un consiglio, buttati sul 3500, non ne resterai pentito, tutto un'altro mondo....ma poi c'è da dire che se vieni dalla truma 3002 la differenza la senti tutta, abissale come quantità e uniformità del calore, niente più cabina fredda e fresco fastidioso ai piedi, mentre se hai già la combi 6000 magari la senti meno, però io non ci penserei proprio, solo 3500......per il consumo me lo avevano spacciato per un vampiro, in realtà consuma più della s3002 ma meno di quello che sentivo parlare in giro......nella norma, magari 100 ampere sono pochine, ti consiglio di paralellarne un'altra e hai risolto. Ciao Daniele Grande Miliusc (Emiliano) con i tuoi consigli e la tua dritta mi hai migliorato la vita in camper d'inverno e non di poco[;)]
mauri76
mauri76
26/04/2007 101
Inserito il 13/12/2008 alle: 20:04:36
Grazie dei suggerimenti, sapete indicarmi circa il costo di una 3500? Grazie a tutti
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 13/12/2008 alle: 23:34:21
dipende nuovo credo che ci vogliano 1300\1500 € + montaggio, se no devi rivolgerti al mercato dell'usato. su
www.ebay.de
ne trovi parecchi e si fanno discreti affari. Anche su col capita qualcosa, tirni d'occhio il mercatino accessori. ciao
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 13/12/2008 alle: 23:47:34
O meglio fallo tenere d'occhio da Miliusc che per gli affari di questo tipo è una faina[:D][:D][:D] Potrebbe fare il procacciatore di professione
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 14/12/2008 alle: 00:03:30
Ciao cielele!!!! Allora l'hai montato!!!! VF66[;)]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 14/12/2008 alle: 00:21:48
Montato, bloccato, sistemato, provato, ribloccato per surriscaldamento e risistemato (aveva poca aria il tubo di aspirazione)...... Me lo sono fatto montare, 500 euro ben spesi secondo me, lo avrei fatto molto volentieri anche io, mi sono reso conto che non è impossibile, ma dovevo recuperare tutto il materiale, non sapevo come fare per la parte elettrica e menate varie.....tra mateirale e mano d'opera, penso di aver speso il giusto......ci hanno aggiunto tubi, bocchette, mi hanno fatto il box esterno in acciao.....questo fine settimana lo riprovo in montagna...comunque tutta un'altra storia, un'altro mondo, magari prima..... Grazie ancora per la tua eventuale disponibilità Ciao Daniele E tu lo hai installato il Termo Top? Da solo magari? Se lo hai fatto da solo, contatta Miliusc (Emiliano) lui ne ha uno di nuovo da installare magari tra una dritta e un consiglio riesce a metterlo da solo.... Ciao Daniele
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 14/12/2008 alle: 00:52:18
Hai visto che rendimento? Quando tornerai dalla montagna mi dirai se vuoi tornare in dietro o no...... Si l'ho montato l'Hydronic, per dire la verità con un piccolo aiuto di un mio collega (esperto meccanico) perchè non volevo sbagliarmi sul tubo da intercettare. Grande accessorio!!!! Il collaudo l'ho fatto a Livigno, -23 e la mattina quando ho messo in moto il motore, la temperatura motore era di 80°C circa!!!! Ho fatto un figurone, è andato in moto come se avessi fatto 500Km e l'avessi appena spento.....[:D][:D][:D] Niente vetri ghiacciati e cabina caldissima...... Se Miliusc ha bisogno digli che mi contatti. Appena ho tempo apro un 3D con foto VF66[;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/12/2008 alle: 11:29:07
X miliusc, adesso però basta aggiungere roba sul tuo camper , altrimenti , altro che sospensioni pneumatiche![:0][:0][:D][:D] Ciao Paolo
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 14/12/2008 alle: 13:56:28
ola paolo, vedo che siamo tutti costretti tra le mura domestiche [;)][;)] ma no... che ho aggiunto...il lavoro del serbatoio coibentato alla fine ha comportato si e no che 8 kg in più. E'più un problema di altezza da terra che di peso. Il thermo top lo sai è li fermo da mesi in cantina, e pure quello pesa, tutto sommato, poco (3kg)...comunque vedremo. un abbraccio
Modificato da miliusc il 14/12/2008 alle 14:04:47
gnomo
gnomo
10/01/2004 2805
Inserito il 14/12/2008 alle: 14:09:40
Io lo scorso anno ho montato il 2000 gold,come riscaldamento supplementare.Ormai lo uso come primario,(accendo la truma solo di notte)ho un Mc Louis 690 quello con la doppia dinette,lungo 7,05.Il test di collaudo lo feci a LA Thuille dove il freddo non scherza con risultati ottimi. Fraternamente
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/12/2008 alle: 15:43:21
Che noia queste domeniche , certo che pensandoci beni , io già ho montato le sospensioni , il termo top potremmoi istallarlo sul kentuky con le renne[;)][;)] Ciao Paolo
frenkie
frenkie
07/10/2008 14
Inserito il 14/12/2008 alle: 16:33:19
'Io sul mio ROYAL 4 ho' montato il dual top RHA 100,mi trovo benissimo come caldo, anchio Livigno - 23 tutto regolare, poi ha cominciato a perdere acqua dallo scarico boiler quando rimane in sosta a temperature esterne fredde, e non si chiude piu'. E'quasi un anno che il concessionario che ma lo ha' venduto prova a sistemarlo ma la goccia e' sempre li.DOMANDA!!! QUALCUNO HA' MAI AVUTO IL MIO PROBLEMA! UN SALUTO A TUTTO IL TEAM!!!
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 14/12/2008 alle: 18:33:32
Lo vogliamo montare sul tuo....??? per me non c'è problema. veniamo tutti sotto via r..................ghi e apriamo un'officina volante, chiama pure daniele. ciao[;)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
