Schema elettrico cerco una mano ... ...( risolto)
1 20 21
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/12/2011 alle: 21:35:40
Salve saro forse OT ma non sapevo dove postare Non trattasi di camper ma della mia casa,la pioggia dei giorni scorsi e un topo o lucertola mi hanno fatto un danno,bruciatura impianto elettrico,vengo al dunque. Ho tirato giu tutto e lo sto rifacendo nuovo ma mi trovo con un rele in piu e una funzione che non fa. il pulsante 1 di notte suona e non accende il faro cancello che prima faceva Descrivo i componenti che compongono l'impianto e cosa devono fare 1 Pulsante N 1 foto di giorno premendo mi suona il campanello 3 foto e cosi via di notte mi suona ed accende il faro 7 sul cancello, avuto il consenso dal crepuscolare 5 e temporizzato dal rele 4 dopo 1 min si spegne 2 pulsante di giorno non serve o non fa niente di notte se sento rumori al cancello premendolo si accende il faro 7 temporizzato ecc 3 campanello 220v 4 rele temporizzatore azionato solo di notte dal crepuscolare 5 i suoi contatti sono specificati in foto 1/2 pulsante 1/3 lampada 2/3 alimentazione 5 crepuscolare di notte da un ritorno di fase RF 6 Luce viale controllata dal crepuscolare 7 faro sul cancello solo di notte e temporizzato 8 mi trovo con un altro rele a un solo contatto finder 4061 che non so come collegarlo e se serve,nel caso non servisse va collegato cosi. Scusate se sono stato lungo
Modificato da videodue il 18/12/2011 alle 12:36:46
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 17/12/2011 alle: 22:54:26
scusa mi sono perso qualcosa? mi sa che tutto e' a posto cosa dovrebbe servirti l'altro relay?? quali sono tutte e dico tutte le tue esigienze ciao!! fammi sapere se posso vorrei esserti utile![:o)]
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 17/12/2011  21:35:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
TONY X695
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/12/2011 alle: 22:57:53
Grazie intando il pulsante 1 di notte suona solo e non accende il faro cancello cosa che prima faceva,dove sta il punto interrogativo devo prosegiure con il filo fino al n 1 del temporizzatore? (ho modificato il post mettendo cosa chiedo)
Modificato da videodue il 17/12/2011 alle 23:04:03
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 17/12/2011 alle: 23:12:15
se schiacci il pulsante 2 la luce 7 non ti resta accesa temporizzata? a me pare di no. ciao
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 17/12/2011 alle: 23:34:22
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 17/12/2011  22:57:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai sicuramente sbagliato qualcosa,ad esempio,il filo del pulsante n°1 va' al campanello ma non va' al rele' temporizzato. credo che quel rele' che ti e' avanzato ,serva per poter accendere anche la luce (oltre al campanello)con il pulsante n°1. ciao
Modificato da luigi1963 il 17/12/2011 alle 23:34:56
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/12/2011 alle: 23:47:39
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 17/12/2011  23:12:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E una domanda o un affermazione? Ti dico si si Se premo il pul 2 si notte il faro 7 si accende temporizzato, i contatti vanno al n 1 e al 2 del temporizzatore e il pulsante 1 che suona solo di notte,cosa dovrei fare per far accendere il faro 7 credo che al suo tempo quando lo feci per metterlo a qualcosa serviva,avro anche sbagliato fatto sta che ora mi sono incartato.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/12/2011 alle: 23:51:26
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 17/12/2011  23:34:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se il filo del puls 1 deve andare al temp pin n 1, basta collegare il filo dove ci sta il punto ?
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 17/12/2011 alle: 23:58:59
deve essre un vecchio temporizzatore che si usava negli anni 70 sulla colonna delle scale si portavano solo 3 fili così si alimentava anche la centralina dell'antenna, fase neutro ritorno 1 solo filo per lampada e pulsante. mi sembra perry. se non ho capito male al relè che ti avanza ti manca la F alla bobina. dal pulsante 1 sia alla bobina che al contatto 1 "NO" e al timer "1" il contatto 2 "NO"
Modificato da camperos il 18/12/2011 alle 06:44:04
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 18/12/2011 alle: 00:36:21
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 17/12/2011  23:51:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, spero di non essermi perso nei vari tratti. Se colleghi come dici è come se mettessi in paralleo i due pulsanti 1 e 2 per cui di notte con il consenso del crepuscolare accendi 7 e suoni 3 azionando il pulsante 1, però anche azionando 2 dopo fai suonare 3. Il relè che ti avanza forse faceva l'esclusione del campanello di notte (cioè comandato dal tuo RF) con il contatto in serie al campanello mentre di giorno non avendo il consenso dal crepuscolare il contatto rimane chiuso, il relè che citi ha una contatto in scambio basta che lo fai lavorare al contrario. Spero di esserti stato di aiuto Guido
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/12/2011 alle: 01:37:55
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 18/12/2011  00:36:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il rele finder 4061 ha 4 contatti A1 A2 alimentano la bobbina 11 chiude il contatto con 14 se la bobbina è eccitata Era quello il dubbio che mi ha fermato riportando cio che dici sullo schema come dovrebbe venire? sono proprio incartato dopo una giornata di vento e pioggia. ci provo se sposto il neutro pin 2 del temp sul pin 1 il faro si accendera solo per il tempo che il pul 2 è premuto ritornando all'inserimento dell'ultimo rele il contatto 3 del temp su A1 del rele e su A2 un N 8 di ritorno dal puls 1 su 11 e il 14 su pin 2 temp
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 18/12/2011 alle: 06:42:56
rileggendo meglio credo che tu desideri questo
Modificato da camperos il 18/12/2011 alle 06:45:00
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 18/12/2011 alle: 06:48:37
una curiosità il temporizzatore è un perry o un Legrand? che marca?
Modificato da camperos il 18/12/2011 alle 07:18:09
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/12/2011 alle: 09:57:16
Il temporizzatore è un finder 14.11
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/12/2011 alle: 10:25:40
Grazie camperos Riflettendo guardando il tuo schema (scusa se ripeto dei passaggi ,mi hanno sempre detto che quando scrivo non si capisce perche scrivo poco.) ogni volta che si preme il puls 1 tramite RN (ritorno neutro)si alimenta la bobina del nuovo rele? dove hai collegato la F (fase)(non capisco su alcuni schemi la scivono con R )della bobbina non ci va il Rf (Ritorno fase) del crepuscolare,attualmente collegato anche al pin 3 del temp? In questo modo il rele si eccita solo se e notte e premuto il pulsante 1. Posso montare?
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 18/12/2011 alle: 10:27:21
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 18/12/2011  06:42:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, direi di si anch'io. Farei solo una modifica se sei d'accordo porterei la fase sul pulsante 1 e non il ritorno degli utilizzi così non avrei tensione su di loro quando non serve e se ci devo mettere le mani va meglio, anche se è meglio ancora staccare tensione. Guido
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/12/2011 alle: 10:41:55
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 18/12/2011  10:27:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, direi di si anch'io. Nel modo descritto da camperos o quello da me modificato.
Modificato da videodue il 18/12/2011 alle 12:28:45
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 18/12/2011 alle: 11:07:53
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 18/12/2011  10:25:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la bobina è in parallelo alla campana 3 il contatto è in parallelo al pulsante 2 la bobina si eccita anche di giorno, ma il contatto non fa nulla.. non facendo nulla il pulsante 2, (manca RF) guardando lo schema, se proviamo a spostare il polo della bobina da "F" a "RF" succede che a riposo c'è un giro di corrente che dalla "F" della campana passa attraverso la campana poi attraverso la bobina relè che va alla "RF" alimentandoti il temporizzatore anche di giorno
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/12/2011 alle: 11:20:18
Grazie della spiegazione. Dimmi quando posso mettermial lavoro.
Modificato da videodue il 18/12/2011 alle 12:31:19
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 18/12/2011 alle: 11:42:45
con la modifica di Zupperg diventa più logico e sicuro. basta portare la fase a p "1" al posto del neutro. bobina relè e campana portare neutro anzichè fase. il resto lascialo così
Modificato da camperos il 18/12/2011 alle 11:51:49
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/12/2011 alle: 12:22:11
Grazie ancora,mentre tu correggevi lo schema io l'ho rifatto ascoltando i vostri consigli.
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 18/12/2011 alle: 13:42:47
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 18/12/2011  12:22:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bene, io e camperos passiamo per il collaudo martedì ...ovviamente in trattoria [:D]! Ciao Guido
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
