scollegare pannello solare,... come?
1 20 24
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 08/10/2011 alle: 21:57:48
Dovendo scollegare il pannello solare per far passare il cavo in un altra posizione, volevo sapere quale tipo di accorgimenti devo usare[?]mi conviene scollegarlo dal pannello o dalla centralina[?] e poi è consigliabile scollegare tutto dalla BS[?]
Modificato da icaro2002 il 08/10/2011 alle 21:58:33
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 09/10/2011 alle: 00:02:33
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 08/10/2011  21:57:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Icaro, vedo che nessuno ti ha risposto, ci provo io, vediamo se riesco a darti una mano: il pannello se è al sole produce corrente, quindi io lo coprirei con un telo scuro, e intanto elimini la corrente da lui prodotta. Poi sicuramente scollegherei i cavi dalle BS, in quanto da esse comunque arriva al regolatore di tensione il 12V, pertanto se agisci sul cavo è opportuno che questo non sia in tensione. Io, quando ho montato il pannello, ho lasciato gli spinotti originali dei quali era dotato, quindi, dovessi fare dei lavori, scollego gli spinotti ed evito di coprirlo. Non mi viene in mente altro, spero di esserti stato d'aiuto. Salutoni. Mauro[;)] Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi....
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 09/10/2011 alle: 00:27:41
togli il fusibile dal regolatore, pio togli il negativo ed infine il positivo che arrivano dal pannello al regolatore, quest'ultimo lo isoli con nastro isolante, nei regolatori evoluti di adesso ci sono dei diodi che bloccano l'inversione di corrente quindi i cavi in arrivo dalla BS li puoi lasciare collegati. Ciao
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 09/10/2011 alle: 15:03:13
Eccomi ragazzi,[:)] Ho fatto delle foto per rendere l'idea di come è ora e come vorrei che fosse. Questo è quello che ha realizzato il vecchio proprietario, una ciofeca, come si vede dalla foto a utilizzato l'oblo per entrare sia con il pannello che con il cavo cb. La mia idea e quella di mettere il passacavi in questo punto e scollegare il tutto per entrare da li Da qui si vede come e collegato ora il pannello, e che ****** di collegamento con il fusibile che ha fatto In pratica se io tolgo il fusibile, oscuro il pannello è scollego i cavi del pannello dalla centralina isolandoli con del nastro isolante dovrebbe bastare nò[?][?]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 09/10/2011 alle: 15:35:38
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 09/10/2011  15:03:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, io direi di si, da quanto capisco il percorso da modificare è quello del cavo che dal pannello va al regolatore di carica, se è così a questo punto puoi anche non staccare il cavo delle BS, il percorso del quale resterebbe immutato. Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi....
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 09/10/2011 alle: 17:14:13
Devi scollegare l'alimentazione 12v che dalla batteria va al regolatore di carica e fallo già dalla batteria (se chi ha fatto l'impianto ha messo anche 1 fusibile ti basterà togliere quello) poi puoi operare tranquillamente il pannello da solo anche con i fili in corto non dovrebbe subire danni. Cmq. per 1 maggiore conferma chiedi ad Emme48 e vai tranquillo. Ciao, Paolo.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 09/10/2011 alle: 19:07:20
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 09/10/2011  17:14:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti aspetto conferma da parte di Marco grazie cmq[:)] Emme 48 sei stato invocato, se ci sei batti un colpo!![;)]
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 10/10/2011 alle: 21:45:18
Volevo aggiungere, secondo voi che tipo di fusibile va messo per un pannello solare da, credo 90 watt[?][?]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 10/10/2011 alle: 21:57:11
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 10/10/2011  21:45:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, il fusibile, almeno nel mio caso, è già inserito nel regolatore di carica. Salutoni. Mauro[;)] Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi...
Modificato da Otocototo il 10/10/2011 alle 21:57:42
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 10/10/2011 alle: 22:01:50
ma per regolatore di carica cosa intendi, la centralina del pannello dove indica i volt ampere ecc[?] oppure mi sono perso qualcosa[?] Comunque se vedi bene la foto qui in alto si vede che io ho un fusibile messo dentro una scatolina se ricordo bene da 20h
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 10/10/2011 alle: 22:07:55
90:12= 7,5A ma per mettere questo devi avere il filo portante di almeno 2mmq (altrimenti se più piccolo è il filo che diventa fusibile). Ciao, Paolo.
Modificato da pablito62 il 10/10/2011 alle 22:09:19
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 10/10/2011 alle: 22:11:28
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 10/10/2011  22:07:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non credo sia piccolo il filo, e una bella bestia, quindi secondo te il fusibile dovrebbe andar bene anche un 10h[?]
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 10/10/2011 alle: 22:37:33
La corrente max che potrà passare per quel filo con 1 pannello da 90W è di 7,5Ampere. Se il filo è più grosso benissimo (potrà servire nell'ipotesi di un pannello aggiuntivo). Basati su questi calcoli: 1 filo da 1mmq in media porta 4 ampere per sapere il consumo in Ampere basterà calcolare Watt:Volts es: lampada 60W:12V= 5Ampere di consumo (in questo caso ti renderai conto che il filo da 1mmq è già piccolo) Il fusibile oltre che ad evitare danni in caso di corto all'utilizzatore o apparecchio che stai usando serve a proteggere il filo da carichi maggiori e cioè: se 1 filo da 2mmq può portare 8Ampere, sarà bene utilizzare 1 fusibile da 7,5A poichè, se più grosso, sarà il filo a diventare fusibile. Spero di non averti confuso, ciao, Paolo.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/10/2011 alle: 09:18:02
Innanzitutto precisiamo alcune cose: 1) il pannello solare eroga una determinata corrente massima e poi non più; se i terminali vengono messi in corto circuito non si provocano danni alle celle. Possono però danneggiarsi gli eventuali diodi inseriti nel sistema, se in serie alle celle, quando si fa un corto circuito secco, con la massima irradiazione solare e quindi con la massima corrente. 2) Il pannello eroga una tensione che in genere va dai 17 ai 22V, a seconda del tipo, pertanto il diametro del filo che lo collega al regolatore, non è poi così importante; si può quindi eccedere, in caso di necessità, nel carico in corrente, anche se non consoglio di caricare più di 5A per mm2. Collegamenti particolarmente lunghi, richiedono un rapporto corrente/superficie più basso. 3) Importantissimo, al contrario di quanto visto prima, è il collegamento dal regolatore alla BS. Questo deve essere il più corto possibile e fatto con cavi di diametro elevato. Io non caricherei più di 2A per mm2 e non farei collegamenti di lunghezza superiore ai due metri. 4) Per quanto visto al punto 1, in materia di tensione, un pannello da 100 W non erogherà 8,3A (100/12=8,33), bensì circa 5,5A (100/18=5,55), quindi le correnti da considerare debbono tener conto di tali parametri. Considerato questo, penso che sia opportuno oscurare il pannello, prima di staccare il filo che lo collega al regolatore (il collegamento regolatore-BS può invece essere staccato anche in pieno sole, poichè il regolatore protegge il pannello). Il fusibile, va posto il più possibile vicino alla BS, poichè deve proteggere il sistema da eventuali corto circuiti dei cavi che vanno al regolatore. Per un pannello da 100W ( circa 5,5A) si può usare un 10A.
rumble
rumble
Inserito il 11/10/2011 alle: 12:16:25
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 11/10/2011  09:18:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"4) Per quanto visto al punto 1, in materia di tensione, un pannello da 100 W non erogherà 8,3A (100/12=8,33), bensì circa 5,5A (100/18=5,55), quindi le correnti da considerare debbono tener conto di tali parametri." non è così,un pannello da 100W avra una tensione a vuoto di circa 18V ,ma il calcolo della potenza viene fatto con la tensione di massimo rendimento per la corrente massima che si avra a quella tensione, con una curva specifica del pannello, mi spiego , partendo dalla tensione a vuoto mano a mano che si aumenta il carico e quindi salgono gli amper , la tensione scende, ci sarà un punto dove la potenza è massima, di solito a 3/4 della tensione a vuoto, quindi per un pannello con tensione a vuoto di 18V e presumibili aspettarsi il massimo della resa con un carico che abbassi la tensione intorno ai 13,5V quindi se il pannello è da 100W si avra una corrente massima di 7,4 A e una tensione di 13,5V, questo però con un irraggiamento massimo, temperature delle celle bassa e perpendicolare ai raggi solari, una condizione che nell'uso non si verifica quasi mai, i regolatori di carica per i pannelli solitamente lavorano in controllo di tensione succhiando tutta la corrente che il pannello è in grado di erogare con quel carico , mano a mano che la batteria si carica diminuisce il carico e la tensione si alza, il regolatore stacca la batteria qundo la tensione raggiunge i 14V circa , quindi con un pannello da 100W ci si puo aspettare una corrente che va oltre i 5,5A , ma solo in condizioni assolutamente favorevoli, giornate limpide , pannello perfettamente orientato ,venticello fresco e nuvole che passano davanti al sole dando il tempo al pannello di raffrreddarsi , come questo viene irradiato allora si possono avere potenze di targa e anche oltre.ciao
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/10/2011 alle: 12:38:32
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 11/10/2011  12:16:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti invito a leggere i dati di targa di un pannello solare da 100W ed a fare i dovuti calcoli, vedrai che i dati si discostano da quanto affermi.
rumble
rumble
Inserito il 11/10/2011 alle: 13:24:41
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 11/10/2011  12:38:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti devo dar ragione, quanto espresso è corretto solo che la maggior parte di pannelli ha una tensione a vuoto superiore di 18V , la maggioranza si attesta sui 21/22v , quello in mio possesso ha una tensione a vuoto di 18,5V e li conti tornano, per la maggior parte dei pannelli la resa massima si ha intorno ai 17V quindi con una corrente grossomodo che hai indicato tu, quello che mi premeva sottolineare è che non si deve considerare la tensione a vuoto per calcolare la corrente in base alla potenza di targa, forse ho frainteso il tuo ragionamento ,ciao
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 11/10/2011 alle: 20:52:42
Insomma ragazzi mi state confondendo le idee, in questa foto si vede anche un po la centralina del pannello con il fusibile messo in quella scatolina le foto del pannello sono all'inizio del post, quello che vorrei sapere e semplicemente se va bene scollegare far passare il cavo nel passacavi e rimettere tutto cosi comè oppure devo modificare il cavo il fusibile ecc.[?][?]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/10/2011 alle: 21:24:26
Purtroppo le foto non riesco a vederle, poichè il provider delle immagini non le fa scaricare. E' sufficiente coprire il pannello, staccare i cavi dal regolatore, faqrli passare e rimetterli. Il fusibile andrebbe posto il più vicino possibile alla batteria e non al regolatore. Se il regolatore è dotato di fusibile proprio, lasciarlo ma comunque installare quello vicino alla BS. Verificare la sezione del cavo che deve attestarsi minimo a 1,5-2 mm2 per il collegamento fra pannello e regolatore ed almeno 4 mm2 fra regolatore e BS. Questo per un pannello da 90W. Fra il pannello ed il regolatore non è necessario alcun fusibile.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 11/10/2011 alle: 21:39:12
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 11/10/2011  21:24:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Idea...se io smonto il pannello, lo rigiro sottosopra scollego i gavi li isolo li faccio passare nel passacavi e ripristino il tutto non faccio prima.![;)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/10/2011 alle: 07:55:10
E' sufficiente coprirlo con un maxi sacchetto per spazzatura, di quelli neri e nastro adesivo di fermo.
46 minuti fa
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
