Scooter nel gavone
1 20 23
micio 56
micio 56
16/11/2007 61
Inserito il 20/06/2009 alle: 10:48:28
Qualcuno ha montato questo? Se sì, com'è? Costo?
http://www.Motobox.it
Grazie in anticipo. Ferruccio
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 20/06/2009 alle: 13:37:33
Sul fondo del pavimento hai i ganci di fissaggio delle cinghie?
micio 56
micio 56
16/11/2007 61
Inserito il 21/06/2009 alle: 10:51:41
Sì 4 ganci. Il camper è un Coral S680SP ovviamente con gavone passante
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 21/06/2009 alle: 11:40:31
Questa è la mia soluzione "Fai da me" economica e valida. Sono due anni che giro l'Europa.
piadon
piadon
30/05/2008 50
Inserito il 21/06/2009 alle: 17:29:41
Clint, che camper è il tuo?
micio 56
micio 56
16/11/2007 61
Inserito il 21/06/2009 alle: 19:34:28
Grazie x il suggerimento. Molto più semplice del previsto........ Dato che non ho attrezzatura per il fermaruota, mi rivolgerò presso un carpentiere. Saluti e grazie di nuovo Ferruccio
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 22/06/2009 alle: 23:02:01
Le due pareti laterali del fermaruota falle più alte in modo che ti tengano in piedi lo scooter quando lo devi legare e slegare, in modo da poterlo caricare e scaricare da solo.
aniello59
aniello59
25/08/2006 382
Inserito il 23/06/2009 alle: 10:31:35
Ma mettere lo scooter sul cavaletto e poi legarlo? Grazie per qualche consiglio.
Inserito il 23/06/2009 alle: 10:57:31
Sul 680 SP/SPL i ganci sono 6 e nonsono sul pavimento ma sul fianco. Io holo stesso mezzo (SPL) ho messo le rotine allo scooter (un fly 150cc) ed ho messo delle barre davanti e dietro avvitate dove sono i ganci Ovviamente mai cavalletto, lo scooter sempre frenato e ben legato Ciao
Modificato da Grinza il 23/06/2009 alle 11:03:43
peppotto
peppotto
Inserito il 23/06/2009 alle: 11:43:20
scusami, perchè mai sul cavalletto?
Inserito il 23/06/2009 alle: 13:45:22
Ora la discussione si complica. Se il motorino per qualche motivo scende dal cavalletto tutto si allenta e va in giro per il camper. Se invece il motorino e frenato, bloccato e legato non succederà mai nulla. E' solo per evitare una (remota) possibilità che il motorino scenda dal cavalletto. IO non lo metto e non lo consiglio per il motivo suddetto, poi ognuno può fare come meglio crede, ci sarà sempre chi dira "si" sul cavalletto e chi "no". Ciao
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 23/06/2009 alle: 13:55:23
Persone che caricano nel gavone moto da gara mi hanno detto di non mettere mai i mezzi sul cavalletto. Nei salti o avvallamenti il sobbalzo provocherebbe danni sia allo scooter che al fondo del garage. Sono due anni che metto lo scooter nel garage solo legandolo con le cinghie e non ho mai avuto il minimo problema. Poi come al solito ogniuno fà quello che vuole!!!!!!!!!
santojonny
santojonny
07/06/2007 198
Inserito il 23/06/2009 alle: 14:25:39
Che sia sul camper, camion, etc. il discorso non si discosta. L'esempio di come bloccare una moto viene dall'uso sui carrelli dedicati. Quindi MAI sul cavalletto (centrale quello laterale non prendiamolo nenche in consideraziione). Basta andare sotto la moto una volta per rendersi conto della pericolosità del bloccaggio tramite cavalletto.[;)] I motivi sono due: 1. Quello, già suggerito, della rottura o chiusura del cavalletto nella marcia con danni inevitabili anche al VR. 2. I cavalletti sono già, generalmente, delicati di loro in quanto sostengono 100/200 Kg. su un perno da 8/10 mm. Lavorano a sbalzo. Le bussole di tenuta sono saldate con semplici punti, quindi delicate. Poi c'è il fermo (quello che una volta aperto blocca il movimento in avanti) altrettanto superdelicato. Il tutto se sollecitato dalle ondulazioni del manto stradale e dalle forze dell'azione delle cinghie fanno si che alla lunga (ma anche alla corta) il tutto o parte, ceda e nella migliore dell'ipotesi non sostenga più adeguatamente il mezzo nella semplice sosta. Ciao.
micio 56
micio 56
16/11/2007 61
Inserito il 23/06/2009 alle: 18:50:43
Sul 680 SP/SPL i ganci sono 6 e nonsono sul pavimento ma sul fianco. Io holo stesso mezzo (SPL) ho messo le rotine allo scooter (un fly 150cc) ed ho messo delle barre davanti e dietro avvitate dove sono i ganci Ovviamente mai cavalletto, lo scooter sempre frenato e ben legato Ciao [/quote] Perdinci! ho misurato e rimisurato e mi pareva che il Fly fosse troppo alto e così ho optato per lo Zip 125. Mi sarebbe piaciuto il 150......
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 23/06/2009 alle: 19:28:03
Grazie in anticipo.
Ho fatto qualcosa di molto simile. E' molto funzionale,pensa che una volta infilato lo scooter nel garage,lo puoi tranquillamente lasciare, in quanto si mantiene perfettamente in equilibrio nel suo arco intanto che metti le cinghie. PER QUANTO RIGUARDA IL CAVALLETTO SI O NO, ASSOLUTAMENTE NO! per i motivi che qualcuno ha già illustrato. Un sistema sicuro può essere quello di bloccare i freni con delle cinghiette. APPENA POSSIBILE, VI POSTERò LE FOTO. BUONI Km.[;)]
mizar06
mizar06
25/02/2006 91
Inserito il 23/06/2009 alle: 20:14:13
Saluti a tutti. Una domanda: quando mettete in trazione le cinghie per ancorare lo scooter, di quanto abbassate le forcelle e l'ammortizzatore posteriore ?? Grazie. Lorenzo
ssandro59
ssandro59
Inserito il 23/06/2009 alle: 21:34:02
ciao io cosi non ho mai avuto problemi ,sono tutti frenati e fermati con delle staffe ,veloci e sicuri .
mizar06
mizar06
25/02/2006 91
Inserito il 23/06/2009 alle: 22:06:02
Ssandro60 posso sapere che camper hai?? Grazie Lorenzo.
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 23/06/2009 alle: 22:19:51
CONCORDE
Topolone
Topolone
Inserito il 23/06/2009 alle: 22:24:15
Sandro ha un ape car modificato [:D][:D][:D] Anch'io ne posso caricare tre Di queste [;)][;)] PS: scusa Sandro non ho resistito. Complimenti. Mai visto un bel garage come il tuo.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 24/06/2009 alle: 17:30:59
TOPOLONE pensa che io e mia moglie dobbiamo girare caricati ,per fare contenti i ragazzi e tirarceli dietrocon un motorino per uno. comunque ci si adatta puche vengano con noi e brontolino poco. [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] ciaooooooo0o
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
