Scovare il mitico '12V sotto chiave' su Ducato 230
2 20 35
Olivastro
Olivastro
02/06/2007 89
Inserito il 12/07/2017 alle: 18:57:00
In risposta al messaggio di B747 del 11/07/2017 alle 11:23:59
se è un wingamm del 2002 dovresti avere la centralina CBE e lì il D+ c'è di sicuro, certo seguire il filo a ritroso non è il massimo, ma dovresti riuscire a trovare da dove parte vedendo il passaggio dei cablaggi wingamm. scusa la domanda forse stupida, ma perchè complicarsi la vita così e non collegare l'autoradio direttamente alla BS?
Venerdì spero di riuscire a fare queste tre verifiche:
  1. andar sotto il motore per verificare dall'alternatore cosa esce (dal cofano non si vede nulla!)
  2. smontare la centrallina camper per capire... quale filo potrebbe essere il D+
  3. verificare dove sono collegati i cavi del gradino che l'unica delle cose suggeritemi da voi che potrebbe aver a che fare col D+ (frigo non automatico, non parabola sul tetto...)
Perché non sposto tutto sotto BS?
Perché a suo tempo avevo fatto diverse letture e anche mettere tutto sotto BS non è indicato ad es. se si usa d'inverno, con la stufa e con nuvolo perché poi anche le BS si sarebbero scaricate. Anche se è pur vero che forse l'autoradio soltanto...Ma sulla mia strada ho trovato poi il mitico circuito di Elio, circuitino  che vorrei proprio adottare!
Chi di voi ha l'autoradio sotto la BS soltanto? Quali problemi ha riscontrato? Io finora sono stracontento dell'impianto perché non ho mai avuto problemi di capacità nel tempo... non vorrei cominciare ad avernelaugh
Grazie sempre per le vostre risposte!
Modificato da Olivastro il 12/07/2017 alle 18:58:27
B747
B747
22/08/2003 3333
Inserito il 13/07/2017 alle: 08:59:13
In risposta al messaggio di Olivastro del 12/07/2017 alle 18:57:00
Venerdì spero di riuscire a fare queste tre verifiche: andar sotto il motore per verificare dall'alternatore cosa esce (dal cofano non si vede nulla!) smontare la centrallina camper per capire... quale filo potrebbe essere
il D+ verificare dove sono collegati i cavi del gradino che l'unica delle cose suggeritemi da voi che potrebbe aver a che fare col D+ (frigo non automatico, non parabola sul tetto...)Perché non sposto tutto sotto BS? Perché a suo tempo avevo fatto diverse letture e anche mettere tutto sotto BS non è indicato ad es. se si usa d'inverno, con la stufa e con nuvolo perché poi anche le BS si sarebbero scaricate. Anche se è pur vero che forse l'autoradio soltanto...Ma sulla mia strada ho trovato poi il mitico circuito di Elio, circuitino  che vorrei proprio adottare! Chi di voi ha l'autoradio sotto la BS soltanto? Quali problemi ha riscontrato? Io finora sono stracontento dell'impianto perché non ho mai avuto problemi di capacità nel tempo... non vorrei cominciare ad averne Grazie sempre per le vostre risposte!
Chi di voi ha l' autoradio sotto la BS soltanto?
presente, sia in questo che nel camper precedente, quindi complessivamente da tantissimi anni, preciso che ho sempre avuto il pannello e che faccio vacanze prevalentemente itineranti, ma anche in caso di soste di qualche gg, mai avuto problemi.
Autoradio con finalini interni, no ampli esterni.
Ciao! Gianluca
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 13/07/2017 alle: 09:55:03
In risposta al messaggio di B747 del 13/07/2017 alle 08:59:13
Chi di voi ha l' autoradio sotto la BS soltanto?  presente, sia in questo che nel camper precedente, quindi complessivamente da tantissimi anni, preciso che ho sempre avuto il pannello e che faccio vacanze prevalentemente itineranti, ma anche in caso di soste di qualche gg, mai avuto problemi. Autoradio con finalini interni, no ampli esterni.
non so che tipo di impianto audio tu abbia , ma se tutto si circoscrive in una normale autoradio senza amplificatori e diffusori maggiorati a me pare che con" elio e le storie tese" i problemi  te li vuoi andare a cercare... io stesso da accanito musicofilo  sono anni che utilizzo la radio connessa alla bm in tutte le salse e mai avuti problemi , la soluzione montare un parallelatore cbe costo totale  20 euro e  quando è carica la BS il pannello passa a caricare la BMo in alternativa con il fai da te realizzi il famoso diodo con resistenza di emme , in questo modo inverno o estete ho sempre BM e BS perfettamente cariche...perchè vuoi andare a disturbare  la BS che ha già i suoi problemi su un camper...
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 13/07/2017 alle 10:43:03
B747
B747
22/08/2003 3333
Inserito il 13/07/2017 alle: 10:13:46
In risposta al messaggio di himmer80 del 13/07/2017 alle 09:55:03
non so che tipo di impianto audio tu abbia , ma se tutto si circoscrive in una normale autoradio senza amplificatori e diffusori maggiorati a me pare che con elio e le storie tese i problemi  te li vuoi andare a cercare...
mah, che dire, se i problemi me li vado a cercare, evidentemente in tanti anni non li ho mai trovati.
La BS ha già i suoi problemi? mai riscontrato per fortuna. Nel camper precedente la batteria di primo equipaggiamento (anno 2003) l'ho cambiata solo a scopo precauzionale nel 2014 (ancora non dava segni di cedimento).
A mio modo di vedere la BM è sacra, visto che mi permette di spostarmi, quindi mi da fastidio in sosta tenere accesa l'autoradio sapendo di prelevare corrente da lì, sarà un eccesso di prudenza, ma io la vedo così.
ah, nel camper attuale ho anche il frigo a compressore e webasto (ma due batterie in parallelo) ed anche qui nessun problema di BS (sgrat sgrat)
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 13/07/2017 alle 13:29:20
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 13/07/2017 alle: 11:32:18
Anche io ho spostato l'autoradio sotto la BS, anche solo per non dover girare il quadro per tenerla accesa: essendo autoradio di ultima generazione con BT, ho aggiunto casse nella cellula e la uso come amplificatore su cui inviare in streaming la musica, quando fermi.
- Roberto -
Olivastro
Olivastro
02/06/2007 89
Inserito il 14/07/2017 alle: 11:53:57
In risposta al messaggio di RobVision del 13/07/2017 alle 11:32:18
Aggiornamento: son stato sotto il camper e dall'alternatore parte effettivamente un cavo rosso, uno 0,75 di sezione credo, max 1. ma dove arriva... non riesco proprio a capirlocrying
Dovrei smontare qualche carter, ma poi... se mi va direttamente nella centralina servizi che faccio, lo riporto indietro smontando mezzo camper?
A questo punto anche se a malincuore per il tempo buttato e per quei pezzi di elettronica che non userò, mi sa che scendo a miti consigli e mi attacco alle BS (ne ho 2!) che nel mio caso stanno sotto i sedili cabina .
Ho un bel cavo con quattro cavi 0,75 PIATTO (guaina piatta che tiene distinti i 4 cavi uno a fianco dell'altro!). Li metto in corto tutti e quattro per dimininuire la resistenza passante, ci aggiungo un fusibile da 5A appena fuori dalla BS e passo sotto il tappetino (cavo PIATTO non si "sente" e sta ben fermo già da solo!) e arrivo dritto dritto alla fascia dei cavi sul cruscotto, appendo il cavo piatto e arrivo con 1,2m di questo cavo piatto all'autoradio.
Ultima (spero) domanda: mettereste un interruttore su questo cavo sul cruscotto in prossimità dell'autoradio per poterla staccare del tutto quando il camper sta fermo per tre mesi in inverno?
Oppure faccio come prima che toglievo il pannellino frontale e l'unica cosa che ciucciava è la corrente per tenere la memoria interna tanto c'è sempre il pannello a caricare?
Una curiosità invece: chi ha aggiunto all'autoradio un subwoofer (ampli+sub) allora ascolta solo col motore in moto? Accarezzavo l'idea di mettercene uno, e infatti i diodi del circuito di cui parlavo li avevo sopradimensionati... ma a questo punto non so più (magari apro un altro 3d però...)
Modificato da Olivastro il 14/07/2017 alle 11:59:28
norbidic
norbidic
Inserito il 16/08/2017 alle: 11:49:53
In risposta al messaggio di Olivastro del 14/07/2017 alle 11:53:57
Aggiornamento: son stato sotto il camper e dall'alternatore parte effettivamente un cavo rosso, uno 0,75 di sezione credo, max 1. ma dove arriva... non riesco proprio a capirlo Dovrei smontare qualche carter, ma poi... se
mi va direttamente nella centralina servizi che faccio, lo riporto indietro smontando mezzo camper? A questo punto anche se a malincuore per il tempo buttato e per quei pezzi di elettronica che non userò, mi sa che scendo a miti consigli e mi attacco alle BS (ne ho 2!) che nel mio caso stanno sotto i sedili cabina . Ho un bel cavo con quattro cavi 0,75 PIATTO (guaina piatta che tiene distinti i 4 cavi uno a fianco dell'altro!). Li metto in corto tutti e quattro per dimininuire la resistenza passante, ci aggiungo un fusibile da 5A appena fuori dalla BS e passo sotto il tappetino (cavo PIATTO non si sente e sta ben fermo già da solo!) e arrivo dritto dritto alla fascia dei cavi sul cruscotto, appendo il cavo piatto e arrivo con 1,2m di questo cavo piatto all'autoradio. Ultima (spero) domanda: mettereste un interruttore su questo cavo sul cruscotto in prossimità dell'autoradio per poterla staccare del tutto quando il camper sta fermo per tre mesi in inverno? Oppure faccio come prima che toglievo il pannellino frontale e l'unica cosa che ciucciava è la corrente per tenere la memoria interna tanto c'è sempre il pannello a caricare? Una curiosità invece: chi ha aggiunto all'autoradio un subwoofer (ampli+sub) allora ascolta solo col motore in moto? Accarezzavo l'idea di mettercene uno, e infatti i diodi del circuito di cui parlavo li avevo sopradimensionati... ma a questo punto non so più (magari apro un altro 3d però...)
ciao Ciao, son Andrea Norbiato...quel  p i r l a   a cui avete riportato le chiavi a Thasox...
 Siamo rientrati  e arrivati a casa domenica a mezzogiorno, non ti dico la coda di 5 ore ...
sempre fermi! pensa che per le ore di guida consecutive mi e' venuta una trombosi venosa profonda al polpaccio.... mi raccomando fate delle soste!!  ora son a casa per 2 settimane in mutua sotto eparina,,,,, per fortuna ho mia moglie infermiera e santa che mi sopporta!
Buon rientro e mi raccomando la martensite e la ghisa: mai van dimenticate !! ciao e grazie ancora per le chiavi e' stata una delle poche cose positive di quest'ultima vacanza. A presto, ciao ex metalmecc
E' il testo della mail che ti scritto sul tuo profilo ma dubito di essere riuscito a spesirla con questa nuova versione di  "COL"
Chiedo scusa per l'off topic.
Andre
norbidic
norbidic
Inserito il 16/08/2017 alle: 11:59:21
 Io l'interruttore stacca tutto l'ho messo a fianco autoradio e meditavo anche di alimentarla sotto batterie dei servizi che e' più sicuro, per ora non mai avuto grandi problemi, ma con  la nuova autoradio quando accedo i fari mi diminuisce l'illuminazione e non vedo bene e il display, cosi non ci dovrebbe più questo problema.
 Il sub attivo Indiana Line da 65 Watt lo alimento con l 'inverter a 220 volt, e' giusto nella cassapanca della cellula e lo uso solo per gli effetti del cinema con il video proiettore perché diversamente i bassi durante la guida il resto della famiglia li tollera poco,,,,,
Andre
norbidic
norbidic
Inserito il 16/08/2017 alle: 12:33:50
In risposta al messaggio di norbidic del 16/08/2017 alle 11:59:21
i fari mi diminuisce l'illuminazione e non vedo bene e il display, cosi non ci dovrebbe più questo problema.  Il sub attivo Indiana Line da 65 Watt lo alimento con l 'inverter a 220 volt, e' giusto nella cassapanca della cellula e lo uso solo per gli effetti del cinema con il video proiettore perché diversamente i bassi durante la guida il resto della famiglia li tollera poco,,,,,
http://forum.camperonline.it/te...
Andre
norbidic
norbidic
Inserito il 16/08/2017 alle: 12:40:06
in seconda pagina del topic che ti ho segnalato  puoi vedere le foto dell'autoradio e dell'interruttore .... poi vedi anche le chiavi che mi hai riportato  smiley
Andre
Olivastro
Olivastro
02/06/2007 89
Inserito il 21/08/2017 alle: 20:27:25
In risposta al messaggio di norbidic del 16/08/2017 alle 12:40:06
Ciao Nordbic!
Tornati proprio oggi: avevamo pensato di partire/tornare fuori dai finesettimana roventi e infatti senza code.
Siamo riusciti a trovare un offertona su Bari alle Meteore, così ci siam fatti pure un po' di Puglia/Molise prima di rientrare.
Mi spiace per il polpaccio (per fortuna avevi a fianco q.no che ha capito di che si trattava perché mi par difficile diagnosticarlo)
Spero di farvi sorridere raccontandoti che a Karidi, Sithonia, abbiamo aiutato un romano con compagna e quattro figli a uscire da un bell'insabbiamentocrying
Ormai eravamo certi del non c'è due senza tre, ma invece siam tornati. In compenso:
1. spezzato ramo di pino con la ruota di scorta sul tetto che si è spostata dalla sede (sistemata la ruota, un po' squarciata la copertura, ma si ripara)
2. frigo trivalente dell'amico che non è più partito a gas
3. divelta luce di posizione in alto per entrata in piazzola strettissima contro un ramo
4. ingranaggio della manovella dell'Heki 1 andato per cui ogni volta serraggio e apertura pregando
Insomma... le piccole gioie dei camperisti in vacanza!
MA... oltre ai greci "una faccia una razza", abbiamo conosciuto voi e... ****** il dolcetto con le pesche!
Grazie ancora e... sulla strada!yes
(scusate l'off, ma... quando ci vuole ci vuole, capirete la disavventura lontani da casa)
p.s. andrò a vedere il link al 3d!
Modificato da Olivastro il 21/08/2017 alle 20:28:48
Inserito il 10/06/2026 alle: 23:02:16
Riprendo questo topic sperando che qualcuno mi possa aiutare... Ho da poso cin riviera ducato 230 1.9 td... Ho notato che anche senza chiave l'autoradio funziona... Volevo capire come fare per installare l'autoradio sottochiave così da non rischiare di scaricare tutto... Come posso fare?
Inserito il 11/06/2026 alle: 07:22:45
In risposta al messaggio di Olivastro del 08/07/2017 alle 21:01:07
Mi spiacerebbe aver buttato non tanto i ventieurotti, quanto tutto il tempo impiegato per capire come assemblare... Certo che se anche su Fiat le cose stessero così tanto vale collegare la radio alla BS, metterci un bel interruttore con un led vicino per evitare di dimenticarla attiva e basta...
Io ho sempre fatto esattamente così su tutti i camper, la autoradio collegata alla BS e interruttore con spia. Semplice e funzionale. Cosi ho approfittato anche per mettere delle prese 12v collegate a BS per il navigatore e altro.
sicce
sicce
26/11/2006 861
Inserito il 11/06/2026 alle: 08:01:28
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/06/2026 alle 07:22:45
Segnalo che sul nuovo ducato l'autoradio si accende con il quadro, ma è presente sul cruscotto un interruttore per accenderla anche a quadro spento.
non so però se sia alimenta da BM o BS.
Inserito il 11/06/2026 alle: 08:23:31
In risposta al messaggio di sicce del 11/06/2026 alle 08:01:28
Segnalo che sul nuovo ducato l'autoradio si accende con il quadro, ma è presente sul cruscotto un interruttore per accenderla anche a quadro spento. non so però se sia alimenta da BM o BS. Marco
Facile che sia un’applicazione dell’allestitore. Il mio, che parimenti è del 2025, non ha questo interruttore e l’ho dovuto far aggiungere io come avevo fatto in precedenza. Nel mio caso ho preso l’alimentazione dalla BM perché comunque il suo assorbimento è talmente limitato e l’utilizzo pure, che la cosa non mi preoccupa.
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
